Страница 1 из 1
Выбор транзисторов. Импульсник. Беспроводная зарядка.
Добавлено: Пн янв 11, 2016 17:58:38
Andrik))
Устройство для беспроводной зарядки телефона. Встроена функция смены частоты тока.
Какие транзисторы лучше всего использовать? Я выбрал IPF840. Подходит? или лучше что-нибудь другое?
http://www.cyberforum.ru/attachments/632351d1452526332
P.S. Помогите с программой для МК
Re: Выбор транзисторов. Импульсник. Беспроводная зарядка.
Добавлено: Пн янв 11, 2016 18:39:16
goldmen8
Что-бы посмотреть нужна регистрация. Выкладывай всё сюда.
Добавлено: Вт янв 12, 2016 08:07:19
Andrik))
goldmen8 писал(а):Что-бы посмотреть нужна регистрация. Выкладывай всё сюда.
Готово
Добавлено: Вт янв 12, 2016 13:32:47
Телекот
Лучше что нибудь другое с напряжение 40-60в.
Добавлено: Вт янв 12, 2016 17:25:33
Andrik))
Телекот писал(а):Лучше что нибудь другое с напряжение 40-60в.
Ого :shock: а зачем такие напряжения? Тут же напряжение питания 12В.
Добавлено: Вт янв 12, 2016 17:37:44
Телекот
Я с вас балдею. :))) значит 40-50в это для вас много, а транзистор 840 на 500в нормально. На самом деле на при такой схеме включения на закрытом транзисторе присутствует удвоенное напряжение питания, плюс выбросы. У вас нет не чего что будет гасить выбросы, значит они будут большими.
Добавлено: Чт янв 14, 2016 12:05:02
Andrik))
Телекот писал(а):Я с вас балдею. :))) значит 40-50в это для вас много, а транзистор 840 на 500в нормально. На самом деле на при такой схеме включения на закрытом транзисторе присутствует удвоенное напряжение питания, плюс выбросы. У вас нет не чего что будет гасить выбросы, значит они будут большими.
Ага, понял. А с IRF840 тоже по идеи работать будет?
Добавлено: Чт янв 14, 2016 12:06:54
Телекот
Будет, но плохо.
Добавлено: Чт янв 14, 2016 12:09:55
Andrik))
Телекот писал(а):Будет, но плохо.
Так какой же тогда выбрать? Мне нужен хороший, полевой, высоковольтный транзистор, чтоб справлялся с большой нагрузкой.
Добавлено: Чт янв 14, 2016 12:17:12
Телекот
А зачем высоковольтный, если блок питается от 12в?
Может что не понял, полную схему с описанием можно увидеть?
Добавлено: Чт янв 14, 2016 12:23:28
Andrik))
ОПЕЧАТОЧКА :roll: . Транзистор IRF840.
Напряжение питания 12V 3A. Частота тока будет такая какую может поддерживать IRF840. Не ниже. Частотой жертвовать нельзя.
Добавлено: Чт янв 14, 2016 12:24:49
Andrik))
Телекот писал(а):А зачем высоковольтный, если блок питается от 12в?
Присутствует удвоенное напряжение питания, плюс выбросы. Поэтому нужен высоковольтный транзистор. Хороший, полевой, чтоб справлялся с нагрузкой.
Добавлено: Чт янв 14, 2016 12:37:15
Martin76
Сопротивление канала мосфета - о чем нибудь говорит фраза? Так вот, у 840 го около 1ома это сопротивление со всеми вытекающими последствиями.
Добавлено: Чт янв 14, 2016 12:39:22
Andrik))
Martin76 писал(а):Сопротивление канала мосфета - о чем нибудь говорит фраза?
Вот тогда эти подходят. Какой лучше выбрать?
IRF7103 2 N-канальных транзистора MOSFET, 50 V, 3 A, 0.130 Ом SOIC-8 28 IR
IRF7341 2 N-канальных транзистора MOSFET, 55 V, 3.8 A, 0.050 Ом SOIC-8 31 IR
IRF7351 2 N-канальных транзистора MOSFET, 60 V, 8 A, 0.0178 Ом SOIC-8 59 IR
IRF7491 1 N-канальный транзистор MOSFET, 80 V, 9.7 A, Rds = 0.016 Ом SOIC-8 15 IR
Добавлено: Чт янв 14, 2016 13:55:23
Телекот
IRF7351
Добавлено: Чт янв 14, 2016 14:02:54
Andrik))
Спасибо :)
