Страница 1 из 9
Одна труба или две трубы? Вот в чем вопрос...
Добавлено: Вт янв 12, 2016 10:54:00
Max
Всем привет.
Понятно, что у нас тут форум электронщиков, а не сантехников, но вдруг у нас тут есть специалисты широкого профиля? :)
Вводная: нужно обогреть помещение, площадь около 50 кв. метров, на первом этаже дома. В проекте так же обогрев второго этажа дома, там площадь около 100 кв. метров. Хочу сделать водяное отопление с радиаторами, котлом и всеми делами.
Вопрос: какую разводку лучше применить для радиаторов - однотрубную или двухтрубную?
Покурил интернет, склоняюсь к однотрубной, ибо двухтрубная занимает уж слишком много места, да и делать долго и геморно.
Есть ли какие-нибудь существенные недостатки однотрубной разводки?
Re: Одна труба или две трубы? Вот в чем вопрос...
Добавлено: Вт янв 12, 2016 11:11:03
kEDot
А я уж подумал опять налог на печные трубы вводят ...
:facepalm:
Добавлено: Вт янв 12, 2016 11:12:31
Dick
На мой взгляд, 2-х трубная лучше. Более равномерный нагрев.
А еще лучше- коллекторная. Если на этапе строительства- по трудозатратам разница не велика.
Да и по материалам тоже. Коллекторная- да, дороже получится. Можно и скомбинировать. :)
Добавлено: Вт янв 12, 2016 11:19:19
Max
Нет, коллекторная, это очень круто :) К сожалению, на этапе проектирования, не пришло в голову заложить всякие штуки для труб, так что теперь придется тупо сверлить дырки в стенах и укладывать трубы в коробах. А тянуть от коллектора 7 метров (точнее - 14) трубы для одного радиатора - это уж слишком :) Да и теплопотери какие...
А равномерность нагрева, как я понимаю, можно регулировать регуляторами на самих радиаторах. Крантик на первом радиаторе прикрутить чуть сильнее, на втором - поменьше и тд...
Добавлено: Вт янв 12, 2016 11:37:19
Dick
Обратку всё равно назад, к котлу тащить. Если только "по кругу" получится- тогда проще.
Опять-таки всякие двери на пути попадаются.... :( :)
Добавлено: Вт янв 12, 2016 11:55:10
Borodach
А я сделал смешанную.
На втором этаже "двутрубная" и обраткой спускается на первый эта, там опять двутрубная.
Работает нормально, но на первом этаже прохладно, но это по той причине, что весь тёплый воздух поднимается на верх ... :)
Добавлено: Вт янв 12, 2016 12:31:15
Max
Ну так по кругу, конечно, в том и суть однотрубной системы. Дырки все равно делать, но значительно меньше по размеру :)
Borodach, на первом этаже я еще хочу теплый пол сделать - отличная штука - прогрев равномерный и ногам тепло :)
Добавлено: Вт янв 12, 2016 12:38:54
Borodach
Подогрев водяной или электрический?
Добавлено: Вт янв 12, 2016 13:03:16
Max
Электрический. Для водяного нет условий. Магистрального газа нет, так что котел будет твердотопливным. А он пока раскочегарится...
Добавлено: Вт янв 12, 2016 13:08:16
Borodach
Жалоб много на электрические ...
Добавлено: Вт янв 12, 2016 13:13:02
Max
Хм? Это каких же, например?
У меня в бытовке уже год под линолеумом лежит пленочный теплый пол - у меня никаких жалоб нет, эмоции только положительные :)
Добавлено: Вт янв 12, 2016 13:16:17
Borodach
Линолеум не знаю, а вот заливные конструкции часто обрываются.
Фирму не назову, ибо не интересовался, но друзья, которые делали, жаловались.
Добавлено: Вт янв 12, 2016 13:21:43
Dick
А плёночный не надо заливать..
Max писал(а):так что котел будет твердотопливным
не забудьте про UPS для циркуляционного насоса.
А то всякие страшилки рассказывают, когда электричество отрубается. :o :)
Добавлено: Вт янв 12, 2016 13:27:19
Upgrader
..заряжающийся от термоэлектрического модуля :solder: :)))
Добавлено: Вт янв 12, 2016 13:31:00
Borodach
Dick писал(а):А плёночный не надо заливать..
Именно по этой причине у меня котёл и вся система отопления на естественной циркуляции ... :)
Добавлено: Вт янв 12, 2016 13:32:26
Max
Не, не, никаких заливок. Пленочный пол - можно погуглить - очень удобная штука, монтируется за полдня под любое покрытие, под ламинат, например.
Там есть свои засады, конечно, но они все решаемые. Скажем, если площадь большая, нужно делать регулятор мощности, иначе нагрузка на сеть очень уж здоровая выходит.
Dick писал(а):не забудьте про UPS для циркуляционного насоса
Не забуду :) Вообще, хочу инвертор нормальный поставить для резервного питания, а то все эти упс-ы - курям на смех...
Добавлено: Вт янв 12, 2016 14:26:03
Upgrader
А почему нельзя в качестве теплого пола банально залить в бетон обычный медный провод? :) Он не оборвется, как какая-то фигня продаваемая. Надежно. Может КПД не очень?
Добавлено: Вт янв 12, 2016 15:48:48
Max
А кто сказал, что нельзя? Можно, конечно :) Только считать все это кто будет? :)
Добавлено: Вт янв 12, 2016 19:42:36
Rokl
Max писал(а):Вопрос: какую разводку лучше применить для радиаторов - однотрубную или двухтрубную?
Делай двухтрубную. Она независимая (каждый радиатор сам по себе), захотел другой радиатор поставил (побольше), захотел вообще радиатор снял, а проводка труб даже не заметила изменения(только на стене дополнительные дырки появились и пара колен от радиатора добавилось к обратке))).
А вот, если однотрубная система, то просчет в теплоотдаче радиатора и его замене(либо холодно, а то вдруг потек) выливается в существенную головную боль во всем контуре. А то вдруг, "завоздушила" однотрубная система, то проблемы проявятся опять же по всей длине (все радиаторы холодные), независимо, в каком месте воздушная пробка (а вдруг в насосе), а ковырять придется ВСЮ однотрубную систему, на авось, ища злополучный воздушный пузырь. А выгнать воздушный пузырь из однотрубной системы тоже проблема). В отличие от двухтрубной, которая сразу дает понять где воздушная пробка(где холодный радиатор, там пробка, если все радиаторы холодные, значит насос пробку воздушную поймал) . А если учесть, что обратку все равно тянуть в однотрубной системе, то выигрыш по цене однотрубной системы минимальный, а головная боль, если что, при однотрубной существенно выше, чем у двухтрубной отопительной системы.
Добавлено: Вт янв 12, 2016 20:19:21
Brigadir
Max писал(а):Электрический. Для водяного нет условий. Магистрального газа нет, так что котел будет твердотопливным. А он пока раскочегарится...
Мах = разоришься на электричестве, тем более с теплым полом. В Подмосковье никаких льгот на электроэнергию. Киловатт стоит почти 5 рублей. Помножь на мощность и на часы и тебя инфаркт прихватит.
Однотрубная...двутрубная...делал и ту и эту - нет разницы. В смысле качества обогрева. Перешел к однотрубной, чтобы в спально приходила наиболее горячая вода.
Твердотопливный котел: греет хорошо, но недолго. А постоянно подбрасывать дрова тебе быстро наскучит. Ведь и погулять хочется и на рыбалку, на охоту, поспать....а котел требует постоянного подбрасывания дров.....Не трать деньги...если только на камин....Но в любой твердотопливный котел можно запихнуть газовую горелку и пусть она там гудит, пока газ в баллоне не иссякнет. Где горелку взять? А в строительном, подобными плавят гудрон например... :))) (кровельщики).
