Проблема с ШИМ на PIC24FJ128GB202
Добавлено: Чт янв 14, 2016 07:14:58
Уважаемые котопики! Вроде всё сделал по даташиту. Но не меняется частота - как бы не изменял PR4, частота импульсов на выходе ШИМ постоянна, как будь-то всегда PR4 = 0xFFFF. Хотя отдельно проверяю выход Таймера Т4 - PR4 работает. Ширина импульса меняется согласно OC1R и OC1RS.
//Настройка выхода ШИМ OC1
OC1_TRIS = 0; //Выход
OC1CON1 = 0;
OC1CON1bits.OCTSEL2 = 0; //Выбор таймера - выбираем Timer4
OC1CON1bits.OCTSEL1 = 1;
OC1CON1bits.OCTSEL0 = 0;
OC1R = 300; OC1RS = 9000;
OC1CON1bits.OCM = 0b101;
//Настройка Таймера T4 для модуля ШИМ OC1
T4CON = 0;
T4CONbits.TCS = 0;
T4CONbits.TCKPS1 = 0; T4CONbits.TCKPS0 = 0;
PR4 = 0x00FF;
T4CONbits.TON = 1; /* Start Timer4 */
OC1CON1 = 0;
T4CON = 0;
T4CONbits.TCS = 0;
PR4 = 0x00FF;
