Страница 1 из 1
PIC12F675: диалог с расширителем PCF8574 через i2c (asm)
Добавлено: Пт янв 15, 2016 12:04:19
Gudsaf
Задача простая:
есть пик12, он мастер, к нему подключен расширитель. В разрез соединения подключен I2C Debugger.
Необходимо используя протокол i2c снять данные с расширителя портов и записать их в регистр пика. Дебагер в данном случае будет гарантом того, что мы общаемся по протоколу i2c.
Выглядит схема вот так:
Я прочитал про сам протокол, понял что мне надо выводить тактовую частоту на SCL и используя её как несущую передавать данные по SDA. Прочёл про то как происходит обмен данными, про стартовый и стоповый биты, про подтверждение/непотверждение, про чтение и запись.
В общем к делу я подошёл немного по-тупому. Что я сделал? Написал собственно следующие подпрограммы:
- отправления стартового бита
- отправления данных (адрес слейва или саму дату)
- считывания с порта сигналов и сохранения её в регистре (сохранение даты с канала SDA)
- отправления подтверждения
- отправления стопового бита
Короче, я запустил всё это и попытался сделать запрос данных с PCF8574 и ничего в ответ не получил. Кроме того даже I2C Debugger не дал ничего кроме вопросов:
Ну а вот сами сигналы:
Вот они же ближе:
В общем я пока пинаю на то, что у меня есть какой-то рассинхрон по тактовой частоте. Но чёрт возьми: почему стартовый бит-то не читается? я сделал прямо как в доках от филипса.
Вот стартовый бит из книжки по микрочипу:
Вот мой стартовый бит:
Они похожи.
Справа от линии я настраивал порты МК, слева от линии уже работали подпрограммы и вроде как по спаду должно было прийти "S" - стартовый сигнал на дебаггер, но его там нет.
В общем: что вы думаете? куда мне идти? я уже думаю блин начать просто компоновать пакет и запускать таймер который выдаёт импульсы такта на SCL, и там как-нить по тактам таймера выпихивать пакет на линию SDA (но едрён батон, как я вот читать буду - я пока хрен знаю).
Ну а код у меня написан из расчёта машинных тактов - может в этом и косяк?
Сам код:
; Main.asm file generated by New Project wizard
; Created:   Чт янв 14 2016
; Processor: PIC12F675
; Compiler:  MPASM (Proteus)
; DEFINITIONS
#include p12f675.inc                ; Include register definition file
__CONFIG _INTRC_OSC_CLKOUT & _MCLRE_OFF
      ;_INTRC_OSC_CLKOUT - INTOSC oscillator: CLKOUT function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on GP5/OSC1/CLKIN
      ;_WDT_OFF - WDT disabled
      ;_MCLRE_OFF - GP3/MCLR pin function is digital I/O, MCLR internally tied to VDD
;настройки для I2C
#define     slave1  b'01001111'
#define     scl GPIO,1      ;Clock I2C line
#define     sda GPIO,2      ;Data I2C line
;Регистры для шины I2C
cblock  020h            ;БАНК памяти 0
     SLAVE_ADDR
     MASTER_input_DATA
     MASTER_output_DATA
     temp           ;Счётчик битов
endc
; RESET and INTERRUPT VECTORS
      ; Reset Vector
RST   code  0x0
      goto  Start
; CODE INTERRUPT
;INT    code  0x0004
 ;     goto interrupt
  ;    retfie
; CODE SEGMENT
PGM   code
Start
      ;гп0 - вход/выход семисегментника
      ;гп1 - вход/выход семисегментника
      ;гп2 - вход/выход I2C / sda
      ;гп3 - вход прерывания клавиатуры
      ;гп4 - выход такта I2C / scl
      ;гп5 - выход светодиода
      ;------ настройка портов GPIO
        ; перешли в банк памяти 0
        bcf STATUS, RP0 ;установить бит RP0 в регистре STATUS в ноль
                ;(непосредственная адресация в банке памяти 00 = банк 0 000h-07Fh)
        ; обнуление портов и/о
        clrf GPIO       ;установка в ноль регистра GPIO начиная с 7 бита:
                ;хх/000000
        ; отключение выходов компаратора на ногах пика
        movlw B'00000111'
        movwf CMCON     ;из аккумулятора переслать содержимое (???) в CMCON
                ;видимо тут переданы нули - хх/000(хз чё)/000(компораторы выключены)
        ;перешли в банк памяти 1
        bsf STATUS, RP0 ;установить бит RP0 в регистре STATUS в единицу
                ;(непосредственная адресация в банке памяти 01 = банк 0 80h-FFh)
        ; DONT USE ANY PINS AS ANALOGUE, ONLY DIGITAL
        MOVLW 0
        MOVWF ANSEL
        ; настройка ввода/вывода портов
        movlw B'00001000'   ;записать в аккумулятор 00001000
        movwf TRISIO    ;из аккумулятора переслать содержимое (00001000) в TRISIO
                ;конфигурируем 6ти разрядный порт GPIО отдельно на каждый GP0,...,GP5
                ;0 - канал работает на выход, 1 - на вход
                ;'хх001000' - GP5-вsх/GP4-вых/GP3-вх(всегда только вход)/GP2-вых/GP1-вых/GP0-вsх
        ;GP4 настраивается как вывод тактового сигнала командой __CONFIG
      ;------ настройка прерываний
        ; разрешить прерывание на входе GP3
        ;movlw B'00001000'  ;маска для допуска прерывания на GP3
        ;movwf IOCB     ;установили маску в регистр - разрешили прерывание на GP3
        ; разрешение прерываний на GPIO и вообще
        ;movlw B'10001000'  ;маска для допуска глобальных прерываний и прерываний по изменению сигнала на GPIO
        ;movwf INTCON   ;становили маску в регистр
        movlw 0
        movwf slave1
        movwf MASTER_input_DATA
        movwf MASTER_output_DATA
Loop
       bsf sda
       bsf scl
       goto interrupt_gpie
; обработка прерываний
;interrupt
;       btfsc INTCON, GPIF
;          goto interrupt_gpie
;       return
interrupt_gpie
        ;прерывание по гп3 - ввели цифру на клавиатуре, надо её получить и сохранить
        movlw   slave1          ;в аккумулятор записать 8=00001000
        movwf   SLAVE_ADDR
        call    Read_I2C
        return
; библиотека I2C
Read_I2C
        movlw   8           ;в аккумулятор записать счётчик до семи
        movwf   temp
        call    Send_Start_Bit_I2C  ;1. Послать стартовую последовательность
        call    Choose_Slave_I2C    ;2. Послать адрес устройства к которому обращаемся с нулевым битом чтения/записи (четный адрес)
        call    Wait_ack_I2C        ;3
        call    Read_data_I2C
        call    Send_NACK_Bit_I2C
        call    Send_Stop_Bit_I2C
        return
Choose_Slave_I2C
    metka   btfsc   SLAVE_ADDR,7
        bsf sda
        nop
        bsf scl
        rlf SLAVE_ADDR,1
        nop
        nop
        nop
        bcf scl
        bcf sda
        decfsz  temp,1
        goto metka
        return
Wait_ack_I2C
        bsf scl
        nop
        movlw   7           ;в аккумулятор записать счётчик до семи
        movwf   temp
        nop
        bcf scl
        bcf sda
        return
Read_data_I2C
    metka2  btfsc   sda
        bsf MASTER_input_DATA,1
        nop
        bsf scl
        rrf MASTER_input_DATA,1
        nop
        nop
        nop
        bcf scl
        bcf sda
        decfsz  temp,1
        goto metka2
        nop
        return
Send_NACK_Bit_I2C
        nop
        nop
        nop
        bsf sda;
        bsf scl
        nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        bcf scl
        bcf sda
        return
Send_Stop_Bit_I2C
        bsf scl;
        bsf sda
        nop
        nop
        return
Send_Start_Bit_I2C
        bsf sda
        bsf scl
        nop
        bcf scl
        bcf sda
        return
      END
Может есть какой-то путь по-проще?
Re: PIC12F675: диалог с расширителем PCF8574 через i2c (asm)
Добавлено: Пт янв 15, 2016 12:07:57
Borodach
Что-то картинки не открываются ...
Добавлено: Пт янв 15, 2016 12:10:00
Gudsaf
Borodach писал(а):Что-то картинки не открываются ...
Может просто скинуть проект? Странно у меня показывает..
Добавлено: Пт янв 15, 2016 12:13:48
Gudsaf
Доложил картинки в сообщение
Добавлено: Пт янв 15, 2016 12:30:39
Albert_V
Gudsaf писал(а):...Я прочитал про сам протокол, понял что мне надо выводить тактовую частоту на SCL и используя её как несущую передавать данные по SDA. Прочёл про то как происходит обмен данными, про стартовый и стоповый биты, про подтверждение/непотверждение, про чтение и запись.
Есть.
Читать pdf на PCF8574 и увидеть минимально рекомендованные времена при общении по I2C.
Это:
Send_Start_Bit_I2C
        bsf sda
        bsf scl
        nop
        bcf scl
        bcf sda
        return
работать не будет при Fosc (PIC12F675) =4MHz.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 22:01:22
Gudsaf
ага, значит только 100 кГц) хорошо сейчас подумаем
А по сути я пока думаю над таймером: можно же как-то сделать прерывание по таймеру? Чтобы, к примеру, начался счёт таймера, пока счёт идёт - мы выполняем какой-то другой код, потом как таймер просчитал до числа нужного, происходило прерывание, там прерывание я бы обработал, а таймер дальше бы считал себе после того как произошло прерывание. Так можно было бы сделать тактовый сигнал для выхода SCL. Что думаете?
Добавлено: Чт янв 21, 2016 14:01:59
BOB51
Почитаньки для начала чегось на тему "многоканальный логический анализатор", логгер, сигнатурный анализатор.
Перехват/съём протокола с чипсета картриджа для струйного принтера...
:roll:
