Страница 1 из 1
Эксплуатация китайского импульсного трансформатора
Добавлено: Чт дек 25, 2008 13:01:24
Chabrez
Здравствуйте! Заранее прошу прощения, если где-то эти вопросы уже обсуждались - я не нашел. Если кому-то ответ покажется очевидным тоже извиняйте - не профи, увы.
Итак, имеется трансформатор Feron. Точнее, три трансформатора - 2 на 105 Вт и один на 150. Они достались мне из магазинного брака на халяву. Все три, разумеется, не работают. Схема там примитивная (см. вложение), так что сегодня вечером прозвоню и, надеюсь, починю.
Вопросы такие. Вредна ли для такого транса работа без нагрузки и что она влечет и можно ли параллелить вторичные обмотки этих трансов, дабы извлечь побольше мощности?
Заранее спасибо!
Добавлено: Чт дек 25, 2008 13:04:22
Borodach
Без нагрузки не желательно, паралеллить нельзя... .
Добавлено: Чт дек 25, 2008 13:09:36
Chabrez
Прошу прощения за теоретические вопросы, но что влечет за собой работа без нагрузки и параллельное подключение вторичек?
Добавлено: Чт дек 25, 2008 13:20:03
Borodach
Без нагрузки в схеме могут возникать слишком большие импульсы, которые выведут из строя выходные транзисторы, хотя у меня ни разу ничего не выбивало, правда я на долго и не включал... .
А паралелльно нельзя включать потому, что генераторы должны быть синхронизированны, а трансформаторы и обе схемы идеальны, чего в реале не бывает... .
Добавлено: Чт дек 25, 2008 13:24:47
МитяРа
Схема резонансная, но основе автоколебательного инвертора..
Любые такие схемы расчитаны на определённый диапазон нагрузки, при выходе мощности из диапазона - изменение выходного напряжения и срыв генерации....
Добавлено: Чт дек 25, 2008 13:27:55
Chabrez
Спасибо! Есть подозрения, что полетели они именно из-за этого перенапряжения. Хотя на одной плате вообще капут был - вывод от входного резистора был настолько длинный, что загнувшись сделал КЗ по 220 Вольтам. Китайские сборщики
Добавлено: Чт дек 25, 2008 13:34:32
Chabrez
МитяРа писал(а):Схема резонансная, но основе автоколебательного инвертора..
То есть включение без нагрузки им не страшно?
Добавлено: Чт дек 25, 2008 13:42:46
МитяРа
В принципе - нет, вопрс куда частота и напряжение в этом случае "гульнут"..
Нагрузи 20ю ваттами - посмотри на входе, а потом меняй нагрузку.. сразу видно будет...
Добавлено: Чт дек 25, 2008 14:01:32
Chabrez
Ок, попробуем
Добавлено: Пт дек 26, 2008 01:04:09
Паятель
