Страница 1 из 2
Помогите собрать индикатор заряда АКБ
Добавлено: Вт июн 20, 2006 12:42:46
Sergey_Byte
Короче, я новичок поэтому прошу помощи отцов)
1)Программа-максимум:
Есть аккумулятор. от него работает некий девайс. нужно узнать степень заряда аккумулятора.(лучше в процентах).
питание только от него же самого.
вообще аккум 8.4 вольта. но используется также и 10.2-12v,
поэтому желательно схема бы работала от 7 до 12 вольт(или более).
желательно также, чтобы можно было поднастроить параметры(тоестьлучше всего задать напряжение уровня 100% и 0%, тоесть при которм девайс прекратит работать). Либо лучше писалось бы просто напряжение на аккуме с питанием от него.
желательно индикация цифрами, двумя красными восьмёрками.(0-99%заряда типа), чем меньше размер индикатора, тем лучше. если кто что предложит из индикаторов буду рад.
2)Программа-минимум - собрать бы хоть что-то)
Плата ограничена в размерах. серьёзно ограничена. питания кроме как от самого аккума нет. потребляемый ток если будет большим, тогда чтобы схема работала по кнопке on/off. ОСНОВНОЙ УПОР В ПРОСТОТУ!!! чем дешевле и проще тем лучше. можно вообще без цифры - я вот собрал на LM3915 индикатор на 10 светодиодов. но он показывает только 0-1.3 вольта. можно попробовать его приспособить с 7 до 8.4. вообще тоже вариант. но если кто-то расскажет как сделать цифрами 0-99 будет тоже круто.
Ещё раз - на входе напряжение аккума, от него питаемся, требуется как-либо отобразить сколько примерно ещё девайсу жить-работать без подзарядки. аккум постоянно отключается, плата часто остается без питания.
заранее спасибо.
добавлено
вроде можно на lm3915 - есть ещё 14 версия, у неё линейная характеристика.
вот даташит.
http://www.national.com/ds/LM/LM3915.pdf
Добавлено: Вт июн 20, 2006 13:32:31
Sergey_Byte
3-й час пытаюсь понять даташит(
за что отвечают выводы R+ R-? расскажите принцип работы(
Добавлено: Вт июн 20, 2006 14:17:01
Max
А что это за выводы? Номера какие - я что то таких там не нашел :)
Добавлено: Вт июн 20, 2006 15:11:21
Sergey_Byte
Мне не понятно как там сравнивается напряжение входное и максимальное, как выставляется яркость светодиодов(.
Выводы 4,5,6,7,8
Добавлено: Вт июн 20, 2006 15:15:11
Sergey_Byte
есть ли возможность из стабильных около 8.4 вольт сделать стабильные 10? тоесть повысить напряжение, но без сложных наворотов? стабилитроны всякие и микросхемы стабилизации отпадают. напряжение на входе разное - на выходе одно, как сделать?)
Добавлено: Вт июн 20, 2006 15:53:34
Старый ржавый электронщик
так, значт. щас буду путать.
есть 2 типа контрольных устройств - те, кто оценивают напряжение на аккумуляторе и те, кто оценивают его энергозапас. первые проще и меньше, вторые - точнее, но сложнее.
хочу спросить у Sergey_Byte - тебе надо оценить, сколько в аккумуляторе ОСТАЛОСЬ энергии или сколько ЗАРЯДИЛОСЬ? остаток заряда контролируют устройства второго типа.
как работают первые - объяснять не буду. и так понятно.
а со вторыми - так:
Схема замыкает контакты аккумулятора через мощный транзистор и балластную сопруху какую-нить. Сама в это время мерит просадку напряжения и скорость падения напряжения. Все это происходит меньше чем за секунду.
вот в этом и точность... скорость падения напряжения можно и не мерить - для упрощения схемы. А тест на нагрузке показывает степень разряда очень даже достоверно.
Если нужно контроллить не остаток, а заряд - тады голимый измеритель напряжения собачь и радуйсо
Добавлено: Вт июн 20, 2006 16:08:18
что касается даташита и лапок 4-8, то за три часа в небольшой двадцатипятистраничной ПДФке можно было разглядеть две необходимые формулы, посчитать по ним яркость светодиодов и максимальный порог входного напряжения :)))
Добавлено: Вт июн 20, 2006 16:59:10
Sergey_Byte
Подсчитал! Спаял! НЕ обижай) Не помогло - при подаче напряжения любого практически от 6 до 12 пишет максимум(горят все лампы) :( короче схема все равно зависит от входного напряжения.
Короче есть мотор, крутится от аккумулятора.
Нужно просто узнать, сколько он ещё времени проработает.(нагрузки периодические, импульсные, с перерывами на обед) ток разные. но примерно нагрузка всегда одинаковая просто перерывы в его работе частые и разные по времени.
Если объяснишь как и чего спаять буду рад) Или принцип 1-х и 2-х устройств(я по ходу и про 1 тип не знаю)
Добавлено: Вт июн 20, 2006 17:00:09
Sergey_Byte
что такое "голимый измеритель напряжения". мультиметр не подет - не тот размер
Добавлено: Вт июн 20, 2006 23:45:50
Гость
У нас на работе емкость мерим японькой штукой по названию Hioki измеряет сопротивление батртеи в милиОМ.Вот по сопротивлению можно и узнать емкость.
Добавлено: Ср июн 21, 2006 07:01:12
Mamonth
Голимый измеритель напряжения - тот который измеряет напряжение на клеммах. Измеритель емкости (количества оставшейся энергии) - проверяет, на определенной нагрузке, сколько акк. теряет за опред время, исходя из этого делает расчет. Тебе нужен именно второй.
Добавлено: Ср июн 21, 2006 07:05:52
Max
Нужно именно 10 светодиодов или можно меньше?
В любом случае, посмотрите на микросхему UAA180 - там все не так наворочено :)
Добавлено: Ср июн 21, 2006 23:17:10
Sergey_Byte
СПасибо щас гляну - вообще мне нужно прото узнать примерно скоко ещё протянет мотор. хоятыб часов
Уряяя))
Добавлено: Ср июн 21, 2006 23:47:55
Sergey_Byte
Хотя модет я рано радуюсь)
http://www.radiotexnika.ru/rk/rk60.doc
А теперь как в цифре?
Добавлено: Чт июн 22, 2006 00:13:54
Sergey_Byte
и ЕЩЁ можно вопрос - вот там откройте doc-файл там все просто и по русски.
ОБъясните мне тупому как там контролируется напряжение питания если там заводятся через резисторы Vmax и Vmin, которые всегда РАЗНЫЕ, т.к. разное напряжение питания, соответственно я чтото не в тыкну, ток чтоли постоянный они держат, эти входы???
Тоесть Vmin=постоянный ток*резюк стоящий? тут опять не получается судя по даташиту там ток 0.3мкА( Я может просто тупой, чтото не втыкну, как там вообще так интересно последовательно включены 3 резистора...) 0.3мкА*1.5КОма не равно 10 вольтам( Даже если
0.1 мА как там написано все равно не то... Я ф ступоре.
Вот ещё даташит на неё chipinfo.ru - в поиске Uaa180
Заодно расскажите пожалуйста есть ли спосов из нестабильных 8 вольт сделать стабильные 12? чем проще тем лучше
заранне спасибо
Добавлено: Чт июн 22, 2006 00:22:42
есть такая штука - опорное напряжение (Vref). оно вырабатывается внутри микры и неизменно в пространстве и времени. и в напряжении питания тоже. от него измеритель и пляшет, а само питание идет чисто на генератор опорного напряжения и светодиоды.
Добавлено: Чт июн 22, 2006 08:33:51
Sergey_Byte
понятно спаисбо. А как же вот в моей 1-й микрухе в схеме с помощью делителя напряжений на 2 резисторах делали из 1.25В -> 10В?? Я не пойму только это
Добавлено: Чт июн 22, 2006 08:35:32
Sergey_Byte
и вообще как работает напрмер здесь:
делитель напряжения. Я вот в упор не пойму все таки, что вывод Adj поддерживает постоянным?
Добавлено: Чт июн 22, 2006 08:43:23
Sergey_Byte
Все я дурак дурак
http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_divider
так просто...
Добавлено: Чт июн 22, 2006 11:04:08
Sergey_Byte
но задача все таки не решена(
спаял я схему на LM3915, да, действительно если не ставить делитель напряжения, напряжение между Uref И Uadj = 1.25V, как только я не заморачивался, получить напряжение больше Uпитания не возможно(судя по всему так и должно быть, законы всякие!)
Вариант с 1500 компонентами не подет. Проще по-моему купить 4 батарейки по 3 вольта) или 6 по 1.5 - на год их хватит, а садить их будет ток очень маленький, схема будет работать не вечно, так что по-моему или я чтото не понимаю или батарейки рулят.
