Страница 1 из 2
Мультиметр MASTECH MY68. Отключить автоотключение.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 19:17:46
ksvserega
Сабж, в принципе, устраивает, но вот это автоотключение просто выводит из себя. Причем ему совершенно "до-лампочки" что в этот момент происходит со щупами и на экране. Возможно ли как-то отключить данную функцию? Или увеличить время работы?
Re: Мультиметр MASTECH MY68. Отключить автоотключение.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 20:05:12
Borodach
Не плохо бы увидеть его схему, а там уже можно будет и подумать ... :)
Добавлено: Сб янв 16, 2016 20:21:41
musor
уже были разборки пришли к выводу чт все вядречипа и нелечится
Добавлено: Сб янв 16, 2016 20:42:21
RU3DDM
Выполнен на чипе KAD7001. За автовыключение отвечают выводы 30 и 31.Если я правильно понял описание на чип для деактивации функции автовыключения на ноге 30 должен быть сигнал "1" (плюс питания) а на выводе 31 "0" (земля) ну или наоборот :) пробуйте
Добавлено: Вс янв 17, 2016 10:38:08
ksvserega
Всем спасибо.
Всё оказалось немного проще.
В моем MASTECH MY68 стоит не KAD7001, а в исполнении "кляксы" FS9721-LP3 (схема http://www.technica.ru/objects/images/scheme/46.gif
И для отключения функции автоотключения необходимо при включении прибора удерживать кнопку "SELECT" (переключатель диод-бипер/перем-постоян).
В процессе дальнейшего изучения даташита выяснил, что данная мсх содержит режим подсветки дисплея (28 и 86 пины). На тот момент мультиметр бул уже собран и тестировался на автооткл., поэтому изучение возможной реализации подсветки пока отложил. Принесу с работы второй мультиметр и продолжу эксперименты, а то даже цепь вызвонить нечем :))
Добавлено: Вс янв 17, 2016 10:47:43
Borodach
Мультиметр без аналоговой шкалы?
Добавлено: Вс янв 17, 2016 10:49:46
ksvserega
Без
Вот такой
Добавлено: Вс янв 17, 2016 10:53:09
Borodach
У меня со шкалой, хочу ещё один прикупить, но везде только с цифрами ... :(
Добавлено: Вс янв 17, 2016 11:25:33
ksvserega
А если бу на том же авито, или на радиофорумах в разделах купи/продай?
Вот, к примеру, на украине http://olx.ua/obyavlenie/tester-tsifrov ... 20897ecf26
А интересно, если на мой прибор воткнуть экран со шкалой? Или FS9721-LP3 не поддерживает аналоговую шкалу?
Добавлено: Вс янв 17, 2016 14:01:07
Borodach
Из Украины может не прийти ...
Добавлено: Пн янв 18, 2016 18:56:54
Андрюха 007
ksvserega писал(а):А интересно, если на мой прибор воткнуть экран со шкалой? Или FS9721-LP3 не поддерживает аналоговую шкалу?
Судя по даташиту по моему невозможно :(. У мультика этой модели (MY68N) тормозит автовыбор диапазона,по сравнению со старою моделью MY68 (с аналоговой шкалой). Была у меня раньше старая модель,но по дури :facepalm: :kill: спалил его (надо как нибудь заняться его воскрешением из мёртвых, если это будет возможно),сейчас новая модель MY68N (без аналоговой шкалы).В принципе можно попробовать поиграться с кварцем,чтобы побыстрее устаканивался автовыбор диапазона. Я пробовал ставить кварц на 8МГц (родной стоит 4МГц), мультик по шустрее начал работать, только изменилась частота у биппера.
Добавлено: Вт янв 19, 2016 07:52:00
ksvserega
А частоту и емкость он после этого правильно измеряет, не задваивает?
Добавлено: Вт янв 19, 2016 20:14:18
Андрюха 007
Если хочешь могу смерить,только частоту могу взять с осцила С1-68 2кГц 100мв (если сам осцил не врёт,давно не проверял его). Ёмкости тоже надо поискать,где то были :dont_know:
Добавлено: Ср янв 20, 2016 08:24:43
ksvserega
Был бы очень признателен.
А частоту можно взять из розетки, мультиметр вроде бы до 250в на входе держит.
Добавлено: Ср янв 20, 2016 10:09:46
RU3DDM
Андрюха 007 писал(а):изменилась частота у биппера.
Он запел голосом Витаса.... :))
По идее,частоту должен привирать в два раза.Т.е. будет показывать меньше, т.к. время счета уменьшилось. А с емкостью надо пробовать.
Добавлено: Пн фев 01, 2016 14:10:12
ksvserega
Всё, пропал Андрюха. Видно, не заладилось с измерениями.
Добавлено: Вт фев 02, 2016 00:23:57
Андрюха 007
Да нет,просто был занят другим делом :oops: .Сегодня замерю показания с 4Мгц и с 8Мгц :))
Добавлено: Чт фев 04, 2016 18:08:06
Андрюха 007
Ну что хочу сказать вам про мои эксперименты с мультиком, я был разочарован :cry: . При установки кварца на 8Мгц , частоту и ёмкость начинал врать. Резисторы мерил без вранья как и с родным кварцем на 4Мгц.
Вот мои замеры при 4Мгц
Резисторы
ПТМН-0,5 680ом 0,5% - 678ом
ПТМН-0,5 820ом 0,5% - 819ом
ПТМН-0,5 4,7ком 0,5% - 4,69ком
ПТМН-0,5 910ом 0,5% - 908ом
ПТМН-0,5 82ком 0,5% - 81,9ком
ПТМН-0,5 8,2ком 1% --- 8,18ком
ПТМН-0,5 100ом 1% --- 99,9ом
С5-16В-2Вт 2ом 1% --- 2,1ом
С5-25Т-0,25Вт 200ом 0,01% - 199,7ом
С2-29В 147ком 1% ---- 146,3ком
С2-33Н-2 365ом 1% ------ 364ом
С5-5-1Вт 750ом 1% ------- 747ом
С5-5В-1Вт 1ком 0,05% --- 997ом
МРХ 0,25W 22ком 0,05% --- 22ком
МГП-0,5 1Мом 1% -------- 1,008Мом
Конденсаторы
ОСК77-1 22мкф 63В 2% - 22,1мкф
К73-17 2,2мкф 160В - 2,18мкф
К73-17 4,7мкф 63В 10% - 5,04мкф
К71-7 4700пф 250В 1% - 4,72nF
К71-7 4700пф 250В 2% - 4,693nF
Частота взятая с калибраторов осциллографов
С1-118А 50Гц 12вольт --- 49,97Гц
С1-68 2кГц 1вольт --- 2016кГц
Так что я думаю оставить всё как есть и искать другой, по шустрей который будет :)
Добавлено: Чт фев 04, 2016 19:33:49
RU3DDM
ksvserega писал(а):В моем MASTECH MY68 стоит не KAD7001, а в исполнении "кляксы" FS9721-LP3 (схема http://www.technica.ru/objects/images/scheme/46.gif
Так,это уже самому становится интересно... По этой ссылке лежит схема на UT60E Это как же так, Mastech MY68 = UNI-T UT60E? Или имелась в виду просто включение микры "вообще"? И еще один момент- во всех дешевых мультиметрах применяются АЦП двойного интегрирования,и частота их тактирования привязана определенным образом к частоте питающей сети (окружающей силовой сети) для сети 50гц-одна частота для частоты 60гц-другая,они чувствительны к этим наводкам и не скажется ли такая произвольная замена на точности?
Добавлено: Чт фев 04, 2016 20:20:30
ksvserega
Схему я не сверял, просто взял эту как образец.Надеюсь, на выходных выкрою чуток времени и вскрою мультиметр для более детального изучения.
За измерения спасибо БОЛЬШОЕ.
