Страница 1 из 1
Помогите разобратся с спидометром.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 20:37:33
mustang21
Всех с прошедшими праздниками! Мужики нужна помощь знающих! У меня имеется щиток приборов Опель Омега Б,в стоке на машине сигнал о скорости на него приходил с АБС,вопрос как мне оживить его? Как вариант можно поставить один датчик АБС,но нужна все ровно схема формирователя импульсов если я правильно понимаю.В общем вся надежда на Вас !
Re: Помогите разобратся с спидометром.
Добавлено: Вс янв 17, 2016 05:25:17
wws63
https://www.google.ru/search?q=%D1%83%D ... 60&bih=667
выбирай подходящий и для начала опробуй работу в симуляторе
Добавлено: Вс янв 17, 2016 07:53:34
optima
АБС со щитком может общаться посредством CAN шины. Какого года щиток?
Добавлено: Вс янв 17, 2016 10:12:57
mustang21
Машина 98г.в ,САN нет,по схеме сигнальный провод выходит с блока АБС.
Добавлено: Вс янв 24, 2016 18:09:22
mustang21
А если через корректор скорости от датчика скорости на 6 импульсов,схему корректора собирал вот эту,но запустить так и не смог! Подаю на вход LM2917 импульсы,а на выходе ноль и как не бился не смог запустить схему!
Добавлено: Пн янв 25, 2016 06:28:01
Arwood
"Как ни бился", это какие-то "стенания Ярославны".
Давай - технически.
"Электронная шестерёнка" это ЦАП и АЦП.
Раздели их.
Сначала проверь ЦАП. С изменением частоты на входе, напряжение на выходе меняется?
Для проверки на столе, можно применить гуделку на 555.
Затем, через переменный делитель, подай напряжение на АЦП. Частота меняется на выходе?
Выяснишь, кто не реагирует, можно выяснять почему.
Добавлено: Пн янв 25, 2016 11:23:15
mustang21
Arwood писал(а):"Как ни бился", это какие-то "стенания Ярославны".
Давай - технически.
Раздели их.
Сигнал подавал генератором на 555,не реагирует 2917,на входе есть импульс на выходе нет!Обвязку делал разными способами,не запустилась,один раз запустилась,отработала 1 минуту и сигнал на выходе пропал! Может быть брак самой LM2017?
Добавлено: Пн янв 25, 2016 12:23:26
Arwood
Вот рисуночек твоей микрушки
https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage
Попробуй на третьей ноге, вместо постоянного 100к поставить подстроечный.
И меряй напряжение по ногам.
Добавлено: Пн янв 25, 2016 12:56:55
mustang21
Хорошо,спасибо!
