Страница 1 из 1
СВЧ Rolsen MG2890SBR Con - КЗ
Добавлено: Пн янв 18, 2016 11:49:12
serg386
При очередном включении СВЧ выбило автомат в квартире. Теперь автомат не выбивает только с открытой дверцей. Микровыключатели проверил-все рабочие и правильно срабатывают. ПУ на кнопки реагирует. Схемы найти нигде не могу. Трансформатор без кз, магнетрон, как новый, предохранители в свч все целые. Если у кого есть поделитесь схемой данной свч и какие есть мысли,-что проверять?
Re: СВЧ Rolsen MG2890SBR Con - КЗ
Добавлено: Пн янв 18, 2016 12:26:38
otest
Схемы микриков все одинаковые. Дело в них.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 13:09:50
serg386
Микрики работают четко-все размыкается замыкается. От одного из низ провода идут на плату управления-возможно в ней проблема
Добавлено: Пн янв 18, 2016 15:23:18
loop
Гляньте этот:
http://elektrotanya.com/midea_ec928adk- ... nload.html Вроде оно. Если нет, поищите по названию, там есть второй мануал.
serg386 писал(а):...От одного из низ провода идут на плату управления-возможно в ней проблема
Кто мешает встать тестером на сетевую вилку и отбросить плату управления.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 15:25:38
musor
блин ну че за тупой народ им сказал микрики смотри-в них косчяки а они спорят...
повторяю для тупых танкистов меняй микрики или смотри механику их переключения нарущение порядка вызывае КЗ
при проблемах с трансом такое тоже возможно но сразу сгорает пыр
Добавлено: Пн янв 18, 2016 16:13:58
serg386
loop писал(а):Гляньте этот:
Спасибо скачал....она самая схема.В этом направлении и действую - последовательным отключением. Просто коротыш много от чего пропадает..На плате управления нашел залипшую релюшку "Micro"
Добавлено: Пн янв 18, 2016 22:40:44
serg386
Релюшку сделал, -все пришло в норму. Микроволны пока не включал-проверил на гриле, -работает. Какая-то странная система защиты в СВЧ-вылетел автомат входа в квартиру на 30 Ампер, а предам микроволновки хоть бы хны...А что глянуть, чтоб микроволны запустить-не просто же так залипли контакты реле?
Добавлено: Вт янв 19, 2016 03:09:22
Dikson
serg386 писал(а):Релюшку сделал, -все пришло в норму. Микроволны пока не включал ...
Эта релюшка "microwave" и включает силовой трансформатор, и соответственно магнетрон ("микроволны"), если только транс пробит , а так - сказали же, микрики смотреть и менять! Надеюсь HV fuse проверен и диод тоже.
Добавлено: Ср янв 20, 2016 18:38:04
SLvik
Большинство дефектов это высоковольтный диод.
И магнетрон.
Магнетрон просто проверяется - отключаешь его - там снизу 2 контакта и включаешь - если не выбило значит магнетрон.
Если выбило значит диод - отнлючаешь контакт от выхода транса и опять включаешь.
Если заработало - меняешь диод.
Если нет проверяем транс - отключаем его и опять проверяем.
