Страница 1 из 1
паразитный импульс на мс к561лн2
Добавлено: Пн янв 18, 2016 23:30:20
ZUUKSS
Собрал схему всё работает, но при включении схемы щелчок реле слышен(включается и отключается) , с инвертора мс к561лн2. почти 2 вольта проскакивает ,(4 инвертора работают,у 2-х оставшихся ноги висят) пробовал поставить неполярный конденсатор на выход инвертора всё равно щелкает , ставил электролиты на 20,100 ,470мкф без толку, пока не поставил электролит но 2000мкф .Как с таким явлением бороться рациональней .
Re: паразитный импульс на мс к561лн2
Добавлено: Вт янв 19, 2016 00:11:57
petrenko
Вы учли индуктивность самого реле ?
Добавлено: Вт янв 19, 2016 19:10:01
ZUUKSS
Читал немного про индукцию,впаял на вход реле диод , всё равно щёлкает без конденсатора но в этой схеме не так важно. Если в будущем захочу уменьшить размеры платы другой схемы то из-за размеров конденсатора этого не получится вот почему такой интерес.
Добавлено: Ср янв 20, 2016 10:54:02
Rtmip
Попробуйте свободные входы инверторов подтянуть к питанию или земле.
С2 уменьшить раз в 10, вместо C3 попробуйте поставить резистор 100 кОм и обязательно диод на реле.
Добавлено: Ср янв 20, 2016 23:04:19
ZUUKSS
на днях попробую.
Добавлено: Сб янв 23, 2016 14:22:38
ZUUKSS
пробовал как советовали но толку мало , не отсоединял только С2 потому что отсоединил выход компаратора от входа инвертора импульс идёт с мс. и не зависит от компаратора ,пробовал подпаять на свободные входы инвертора кондёры смд от выхода инвертора идущего на КТ815 тоже без толку ,(немного уменьшилось напряжение при подпайки неполярных кондёров на шину питания + и - мс.)
Оставил как есть .
Добавлено: Сб янв 23, 2016 23:40:40
Rokl
ZUUKSS писал(а):Собрал схему всё работает, но при включении схемы щелчок реле слышен(включается и отключается) , с инвертора мс к561лн2. почти 2 вольта проскакивает ,(4 инвертора работают,у 2-х оставшихся ноги висят) пробовал поставить неполярный конденсатор на выход инвертора всё равно щелкает , ставил электролиты на 20,100 ,470мкф без толку, пока не поставил электролит но 2000мкф .Как с таким явлением бороться рациональней .
Скорей всего вам компаратор всё портит. Вместо К561ЛН2 поставь К561ЛА7 (2и/не) и блокируй паразитный импульс с компаратора конденсатором по второму входу И.
Добавлено: Вс янв 24, 2016 09:30:44
kotpalych
Мне совершенно непонятно зачем для инвертирования применять микросхему , если достаточно одного транзистора и двух резисторов , а можно и просто заменить КТ815 на КТ814 соответственно изменив схему включения реле .
Добавлено: Пн янв 25, 2016 16:23:29
ZUUKSS
мс к561лн2 применил для звукового и светового оповещения по перегреву и отключения , итого 4 инвертора а 2 оставил на запас( может смогу приспособить для откл. при простое----сварочника) вот для чего нужна м.с. А К561ЛА7 показалась мала для запасу
Добавлено: Вт янв 26, 2016 18:19:34
kotpalych
Звуковоге и световое оповещение можно включить и параллельно обмотке реле .
