Страница 1 из 1
Бесколлекторный двигатель,источник питания?????
Добавлено: Вс янв 24, 2016 12:24:11
Akita91
Добрый день ребята,чет не нашел ответа,сам не обладаю знаниями -_- прошу помочь)
http://imgur.com/a/x8xqY
Фото моей срывочной машины для паркета,деревянных полов.На ней установлен 200 ваттный(7кг) асинхронник,который оказался очень слабым.
Мне нужно сделать очень легковесный аппарат(не хочется волочить 20киллограмовую гробину),бесколлекторный мотор кажется самый лучший по всем аспектам.
Нашел
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Как я понял,нужен блок питания на 44 вольта и 170 ампер пиковых,контроллер скорости?,только не понимаю,что дальше с этим всем делать.Потому что,у всех кто их приобретает на аккумуляторах.
Не могли бы Вы подсказать подробно ,как это всё дело запитать от сети.
Если сможете уделить время и ответить здесь,или на мэйл
1991akita@gmail.com,буду очень признателен
Re: Бесколлекторный двигатель,источник питания?????
Добавлено: Вс янв 24, 2016 17:47:55
arkhnchul
есть у меня сомнения, что источник на 7 киловатт для этого бесколлекторника выйдет сколь-нибудь лекговесным. Та и вообще соорудить преобразователь с выходом под сотню ампер - та еще задачка. С аккумуляторами, допускающими высокие разрадные токи, несколько проще.
Добавлено: Вс янв 24, 2016 17:55:35
Vasilii
Используйте коллекторный двигатель на 220В. Правда придется добавить еще одну ступень редуктора ибо обороты высокие. Зато много легче.
А еще лучше использовать дрель с двухступеньчатым редуктором: ни аккумуляторов ни тяжелого и слабого асинхронника.
Добавлено: Вс янв 24, 2016 20:20:26
Akita91
Vasilii писал(а):Используйте коллекторный двигатель на 220В. Правда придется добавить еще одну ступень редуктора ибо обороты высокие. Зато много легче.
А какая мощность у коллекторных на 1кг?
Дрель же от сети,то есть ограничена 1.5квт?
Я нашел электропилы макита,но опятб же упираются в 1.5кв
http://www.makitatools.com/en-us/Module ... x?CatID=76
Нашел бензиновые движки двухтактовые
http://engines.honda.com/models/ как я узнал,бензиновый киловатт слабее,элмоторного?
Каша в голове))
Добавлено: Пн янв 25, 2016 06:32:25
Vasilii
Есть сетевой переносной электроинструмент до 2-х кВт. Самая слабая дрель-550 Вт. -всяко больше Ваших 200Вт.
"Бензиновый" кВт равен "электрическому"
. Удельная мощность -
, ну, на глаз, Ватт 300\ кг, не меньше.
Добавлено: Пн янв 25, 2016 11:28:10
Akita91
Vasilii писал(а):Есть сетевой переносной электроинструмент до 2-х кВт. Самая слабая дрель-550 Вт. -всяко больше Ваших 200Вт.
как я понял от сети да еще и 3квт пока нереально,а если и делать,то очень муторно.
проще 2 2квтных пилы вытащить соединить получится 3.5квт на валу)))а по другому чет не вижу способов,даже гранды не сделали от сети инструмент,все что безщеточные все идут на батарейках.
Добавлено: Пн янв 25, 2016 11:42:38
Дмитрий М
Не очень понял что такое "срывочная машина", но по поводу инструмента.... может большой вес это и правильно? С nxjrb зрения устойчивости, отсутствия вибраций и самопроизвольного перемещения? Всякие шлифмашины для паркета и станки специально делают массивными, просто для качественной работы.
Добавлено: Пн янв 25, 2016 17:47:07
Akita91
Удаление старого покрытия полностью до бетона,вручную тяжело)Нее,чем легче,тем лучше.
https://www.youtube.com/watch?v=Y9p_XXZANCM для квартир и домов частных.
А я на коммерческие объекты хочу
Добавлено: Пн янв 25, 2016 18:04:20
arkhnchul
а вам сколько надо-то? Считать корректнее не киловатты двигателя, а момент на валу инструмента при нужных его оборотах, а потом уже думать над двигателем/редуктором.
Добавлено: Пн янв 25, 2016 20:51:10
Vasilii
Ну так произведение крутящего момента и частоты вращения и есть, как-бы, мощность.
Добавлено: Вт янв 26, 2016 13:05:25
arkhnchul
какбе да, но оно именно в эту сторону и работает - берем момент и обороты и получаем потребную мощу. Пока у тс есть только заявление "300вт получилось мало, нужно БОЛЬШЕ мощности", без конкретики, что собственно эта мощность должна обеспечить.
Добавлено: Вт янв 26, 2016 17:18:53
Akita91
Блин ребят,конкретно не могу посчитать,мне посоветовали динамометрическим ключем,а я хз,хочу путем подбора ,ща 3кв поставлю проверю асинхронник,чисто за мощность,потом буду дальше думать.
Добавлено: Вт янв 26, 2016 18:27:56
Vasilii
Блин, а прикинуть длину рычага (монтировки) на примерное усилие трудно? 200Вт. для электроинструмента вообще ничего! Для сравнения: кофемолка около 100Вт.
Вообще-то для быта считается не так: момент определяет могутность, а угловая скорость (частота вращения)- производительность. Это мое мнение и с технически правильным оно не совпадает.
Посмотрел видео: проще отковать или сварить пику-удлинитель на перфоратор а то подобную электрокосилку таскать... да и нагрузка на руки все-равно большая.
Добавлено: Ср янв 27, 2016 03:06:00
Akita91
Vasilii писал(а):Блин, а прикинуть длину рычага (монтировки) на примерное усилие трудно? 200Вт. для электроинструмента вообще ничего! Для сравнения: кофемолка около 100Вт.
Щас всё будет))с бухты барахты всё начал.Неделя гуглинга и уже почти теслой стану)))
