Страница 1 из 2
Плавное включение светодиодных ламп (как?)
Добавлено: Пн янв 25, 2016 14:34:31
eeye
Добрый день!
В радиотехнике не силён, хотел уточнить, существуют ли устройства или каким образом можно сделать, чтобы светодиодные лампы плавно включались, а не разом били в глаза при включении?
Вот под такие лампы нужно:
http://www.jazz-way.com/catalog/lampy/l ... pled-gx53/ (PLED-GX53 12w 3000/ 980 Lm)
Имею светодиодные ленты RGB с контроллером и они легко как гирлянда становятся ярче-тусклее и наоборот, а как сделать чтобы при включении обычные светодиодные лампы плавно включались?
Заранее спасибо!
Re: Плавное включение светодиодных ламп (как?)
Добавлено: Пн янв 25, 2016 15:59:04
goldmen8
По простому ничего не выйдет. Эти лампы имеют встроенный драйвер. А он поддерживает режим свечения постоянным не зависимо от изменения напряжения сети в определённых пределах.
Поищи, есть лампы с диммированием.
Добавлено: Пн янв 25, 2016 16:44:39
manowar
шансы на затею малы, слишком большое разнообразие драйверов и входных цепей.
разновидности "драйверов" не пересчитать, включая китайчатину с токоограничительным конденсатором и с "плавающими ключами".
вот последние-предназначенны для диммирования, но их сложно найти. предпоследние-будут диммироваться, но с пульсациями, есть шанс убить светодиод броском тока
Добавлено: Пн янв 25, 2016 19:21:29
egorka761
присоединюсь к теме про плавное включение светодиодов. Имеются светодиодные светильники напряжение питания 220 вольт, внутри стоит драйвер (или как его там) понижает напряжение до 110 (в реале 115 вольт) вольт и 240 мА, светодиоды СМД 5630 на четырёх платах по 18 светодиодов на плате, светодиоды включены последовательно, а платы последовательно-параллельно по две шт. через 1.5 года эксплуатации начали выгорать светодиоды по одному, меняю на новый-работает не долго (выгорают при включении лампы) причем не всегда, бывает сто раз включишь и сгорит а бывает и 2-3 раза и сгорит......скачок по яркости визуально видно при включении но он настолько короток по времени что мультимитер не успевает это отобразить. Что предпринять уже не знаю......... помогите советом!
Добавлено: Пн янв 25, 2016 19:30:17
fedyasolder
Приблизительный вариант
плавного включения. Делать под присмотром гуру.
Добавлено: Пн янв 25, 2016 19:54:29
egorka761
Этот вариант для меня конечно сложен. Гуру рядом тоже нет, к сожалению. да и драйвер тоже "цыкать" начинает без нагрузки 2-3 раза в секунду, то есть-скачок за скачком...... в драйвере стоят две м/с одна на "горячей" стороне, другая на "холодной" и оптопара... может есть в первой микрухе функция плавного запуска? и спасёт ли это? даташит "КУРИТЬ" не посылайте в английском я ноль, тем более техническом.
схемы драйвера нет...
есть только фото.
Добавлено: Пн янв 25, 2016 21:24:29
YS
Приблизительный вариант плавного включения.
Схема, во-первых, сама по себе нехорошая. В ней ОУ включен некорректно - напряжение питания плывет вместо управляющего. Также на транзисторе будет рассеиваться большая мощность. А во-вторых, для светодиодных ламп со встроенным драйвером она категорически не подойдет по причинам, указанным выше в теме.
По схеме - очевидно, C2 должен быть подключен параллельно R6, а не так, как он подключен.
Добавлено: Пн янв 25, 2016 21:25:25
Fuser
fedyasolder писал(а):Приблизительный вариант плавного включения
что-то я не заметил в этом варианте абсолютно никакой цепочки плавного включения.
вот если с 3й ноги ОУ на землю навесить конденсатор - тогда да, получится плавное открытие, которое можно рассчитать и регулировать емкостью или величиной делителя R5-6.
Добавлено: Пн янв 25, 2016 21:38:26
botchin
fedyasolder, кажется пътается зарядит кондензатор С2 через 150к, забъвая что С2 подключен к питанию ОУ. Может ето в симуляторе и сработает, но в жизни ....
Добавлено: Пн янв 25, 2016 22:22:01
fedyasolder
1. Именно так, пока нет питания на ОУ транзистор не откроется.
2. Человек в шляпе дал хороший совет.
Другого простого способа кроме как выделить немного больше тепла на транзисторе в самом начале не вижу.
Добавлено: Пн янв 25, 2016 23:03:35
YS
Почему не использовать фазоимпульсное регулирование?
Добавлено: Вт янв 26, 2016 01:59:44
vlasovzloy
у кого есть драйвер попробуйте (у меня нет)
режимы микросхемы вроде не нарушил.
Добавлено: Вт янв 26, 2016 08:57:02
fedyasolder
YS писал(а):Другого простого способа кроме как выделить немного больше тепла на транзисторе в самом начале не вижу.
Можно. Взять за основу
тиристорный симисторный регулятор паяльника (тот который все знают) и сварганить задержку опять же конденсатором.
Добавлено: Ср янв 27, 2016 18:25:18
egorka761
а такая схема подойдёт? если в ней убрать транзистор кт503в, диод кд522б, и резистор на 750 ом? и какой поставить транзистор и конденсатор что бы это работало на 115 вольт 240мА?
Добавлено: Ср янв 27, 2016 18:38:06
Gaff
Егорка в вашем случае проще выбросить драйвер и спаять балласт на конденсаторе и диодах.
Добавлено: Ср янв 27, 2016 18:48:25
Fuser
вот тебе плавное включение:
время задержки определяется величиной конденсатора С1.
правда как к этому отнесется драйвер - хз.
Добавлено: Ср янв 27, 2016 19:37:17
egorka761
Спасибо Fuser! Завтра попробую спаять сей девайс и испытать. А на сколько ватт здесь резисторы?
Добавлено: Ср янв 27, 2016 20:06:36
botchin
Fuser писал(а):правда как к этому отнесется драйвер - хз
Поетому лучше если С2 на 400В
Добавлено: Ср янв 27, 2016 20:39:24
YS
Еще раз, внешнее диммирование - нештатный режим работы драйвера (не поддерживающего диммирования). Если хотите плавного включения, нужен соответствующий драйвер.
Добавлено: Ср янв 27, 2016 21:06:59
Fuser
YS писал(а):Еще раз, внешнее диммирование
вы таки где-то тут рассмотрели признаки внешнего включения?
