Страница 1 из 1
Аудиосистема Genius sp-hf 2000x ФОНИТ!
Добавлено: Вт янв 26, 2016 14:49:40
st1ngs
Подскажите из-за чего в колонке могут появляться посторонние шумы ( если в той же разетке включен например миксер или мясорубка. то из колонок идет треск. а при выключении прибора аж хлопок). До этого кстати индикатор с высокой частотой мигал (синий который вкл\выкл.) потом он потух вовсе навсегда. что меня даже успокоило. но проблема осталась. Разобрал колоку надеясь увидеть пробитую емкость. но с виду вроде все цело. Что может быть? Спасибо!
Re: Аудиосистема Genius sp-hf 2000x ФОНИТ!
Добавлено: Вт янв 26, 2016 14:55:28
Borodach
Поставить сетевой фильтр.
Добавлено: Вт янв 26, 2016 15:33:54
st1ngs
Borodach писал(а):Поставить сетевой фильтр.
То есть дело в розетке? имеете ввиду пилот? у меня стоит т.к нужно комп, монитор, колонки подключать. Интересен тот факт что ну года три ведь такого не было. Колонки в порядке? видел в какой то теме. что из за трансформатора может быть. Т.к при выключенном компе. но включенными колонками такое бывает. Знаете. думается что от потребителей. особенно не слабых. даже от искры газововй плиты на кухне маленький щелчок слышен)))). Какой элемент\ты за это отвечает то?
Добавлено: Вт янв 26, 2016 16:33:58
st1ngs
Или есть вариант что сетевой фильтр теперь плохо фильтрует? и купить новый
Добавлено: Вт янв 26, 2016 19:14:32
mikes357
Внутри колонок поди это?
А улучшать надо до такого состояния, - увеличить емкость фильтрующих конденсаторов
Если кратенько - могли ухудшиться пайки и подсохнуть конденсаторы.
А менять "пилоты" мона до бесконечности, - на твоей же "фазе" не только твоё жилое помещение, но и соседние, - где используется та же фаза. Когда-то и обычный сетевой транс в самопале часов издавал звуковые волны - из-за факта, что пара любителей заделала переговорное устройство по сетевым проводам, и модуляция в трансе ночью похрипывала :shock:
Добавлено: Вт янв 26, 2016 20:08:48
st1ngs
mikes357 писал(а):Внутри колонок поди это?
Похоже на то. но более навороченей. с большими элементами. и панель регултровки отдельна вынесена на плату опять же со своими элементами. А так похожа. те же диодики. два огромных кондея. и здоровый как там радиатор. Т.Е. эти два кондюка поменять стоит? а что там под диодами припаяно?))) для чего.
Добавлено: Ср янв 27, 2016 09:21:37
st1ngs
Кстати для общей картины забыл добавить что акустика работает вполне нормально никаких посторонних шумов просто так
