Страница 1 из 1
Часы на К145ИК1901
Добавлено: Вт янв 26, 2016 22:30:53
Dan Swano
Привет всем!
Достались мне самодельные часы, собранные на этой микросхеме, достались от приятеля, собирал его отец - профессиональный электронщик, году эдак в 1985-м. Часы сделаны в футляре от видеокассеты, есть фоторезистор для регулирования яркости свечения индикаторов. Используются конденсаторы КМ, танталовые конденсаторы в блоке питания, единственный алюминиевый электролит в БП К50-29, емкость их не проверял. Суть в том, что они не идут, высвечивают 88-88. Первым делом перепаял кварц "лодочку" на современный, т.к. сталкивался с неработоспособностью такого кварца, ситуация не изменилась. Проверить генерацию нечем, осциллографа нет под рукой. Питание 26,4 В. На нажатие кнопок не реагирует. Обычно если кварц не генерит, часы показывают нули или светятся не все разряды, а тут - восьмерки. В чем может быть дело? Микросхему менять?
Re: Часы на К145ИК1901
Добавлено: Вт янв 26, 2016 23:33:24
Андрей Бедов
Бегло пораскинув мозгами - да.
Неплохо бы конечно посмотреть пульсации БП, либо сразу заменить тот К50 на заведомо исправный.
Восьмёрки по всем разрядам говорят о том, что все сегментные и сеточные ключи - открыты/пробиты.
Это при условии, что плата чистая.
Поводите глазами туды-сюды: индикация мерцает или нет?
Если не мерцает, и цепи кварца исправны - тогда значит микросхема.
Они частенько дохнут от небрежного обращения (КМОП).
Добавлено: Чт янв 28, 2016 10:53:14
musor
походу или чип труп или питало улетело за 30в
Добавлено: Чт янв 28, 2016 21:31:10
Dan Swano
Донес-таки часы до приятеля с осциллографом: на кварце есть генерация, синусоида, на выводах Ф1 и Ф3 есть прямоугольные импульсы, на всех остальных выводах ровная прямая. Похоже, микрухе капец пришел. Нашел сегодня платку от "Электроники ПТ-205", попробую поменять.
Добавлено: Вт фев 02, 2016 16:27:24
Dan Swano
Поменял микросхему, часы пошли, но... раза в полтора-два медленнее! Это видно по миганию разделителя и в режиме отображения секунд. Пошел к приятелю, у кого есть частотомер, померил частоту на кварце - 32767 Гц +-1 Гц. Пощупал выводы микросхемы - пошли нормально. Также заметил, что если выдернуть вилку из розетки и тут же вставить, то часы могут пойти с нормальной скоростью. Что самое интересное, если верить частотомеру, частота на кварце такая же, 32767-8 Гц, что при замедленном, что при нормальном ходе. В качестве флюса использовался спирто-канифольный раствор, не отмывал. Неужто из-за флюса? Или какие-то другие могут быть причины? :?
Добавлено: Вт фев 02, 2016 17:03:11
Андрей Бедов
Dan Swano писал(а):Неужто из-за флюса?
Вполне возможно (утечки через плату).
Этой микросхеме вообще-бы в вакууме работать, с её "закидонами".
Dan Swano писал(а):Или какие-то другие могут быть причины?
Цепи кварца не трогали?
Конденсаторы на общий, резистор 10 МОм - на месте? Ничего не в обрыве?
Похоже делитель считает импульсы кварца/генератора "через раз", амплитуда мала.
Добавлено: Вт фев 02, 2016 17:47:33
musor
у меня таже беда с часами на 176 теми что ранще моргали...((в теме про Эл.6-15)
походу кварц сбивается с ритма начинает работать как делитель)
надо перепроверить всю обвязь (лучще заменой) и помыть плату
Добавлено: Пт фев 05, 2016 09:12:00
Dan Swano
Андрей Бедов писал(а):Цепи кварца не трогали?
Конденсаторы на месте подстроечник покрутил, резистор там на 12 МОм, плохо был пропаян - пропаял, ничего не изменилось. Попробую прежнюю "лодочку" вернуть, конденсаторы поменять.
Добавлено: Пт фев 05, 2016 11:13:20
Андрей Бедов
Dan Swano писал(а):Попробую прежнюю "лодочку" вернуть, конденсаторы поменять.
Лучше верните цилиндрический кварц с потраченной матери.
Они там на порядок точнее и качественные.
"Лодочки" со временем могут не мочь.
