Страница 1 из 2
нужен совет по проекту усилка
Добавлено: Ср янв 27, 2016 17:57:25
silaew1980
Приветствую уважаемые недавно решил тут себе замутить переносную аудиосистему с возможностью работы от 12 вольт но передумал, и решил сделать себе усилок для компа в принципе у меня уже был сделан небольшой на TDA2004 но постоянно ас10 мне не очень удобно использовать все таки не один живу, а пластмассовые мыльницы уже достали своим посредственным звуком да и постоянно переключать их достало. Было решено сделать усилок с двумя усиливающими трактами один 2*0,5 Вт второй 2*10Вт и двумя переключаемыми входами чтоб можно было подключить плеер без передергивания шнуров первый исходя из своих возможностей и наличия деталей на TDA2822м по схеме с уменьшенной чувствительностью, второй на ранее упоминаемой TDA2004 возможно впоследствии заменю на TDA7265 в однополярной схеме включения недавно ваял такой усил очень понравился звук, а от 12в однополярки у неё как раз выход 10Вт. Для первого тракта планирую самодельные АС открытого типа, сделал тут для тестов из плотного картона и удивился просто очень и очень неплохому звуку на динах снятых со старого китайского касетника (во всяком случае тест аудиодоктора они прошли лишь с одним огрехом - не слышно так называемых турецких барабанов, при чем все это на отключенном эквалайзере), для второго 10ас-203.
Вопрос вот в чем можно ли использовать первый тракт как предусилитель для второго или лучше просто организовать на реле отключение выхода одного тракта когда нужен другой
на данный момент проект находится примерно на 60% готовности осталось только поставит второй тракт и его выпрямитель и присоеденительную колодку, а также плату реле коммутации и плату наушников, ну и косметику сделать.
видео в работе
http://vk.com/video328947257_171819959
Re: нужен совет по проекту усилка
Добавлено: Ср янв 27, 2016 18:44:40
ибуки
Имхо реле переключать тракты и все
Первый(маломощный )тракт я бы сделал в А классе,например,jlh и лучше инвертирующий
Добавлено: Ср янв 27, 2016 18:50:47
silaew1980
где я сейчас её найду у нас тут БД :kill: однако, это то что нашёл по сусекам во всяком хламе, да у оставшихся барыг в Горловке и Енакиево
Добавлено: Ср янв 27, 2016 18:52:59
ибуки
А еще попробуйте подключить китайские динамики через резисторы 10...15ом к мощному усилку,звук Вам должен понравиться,тк уменьшатся переключательные искажения и выровняется ачх динамиков(по типу ИТУН) и второй тракт усиления будет не нужен
Добавлено: Ср янв 27, 2016 19:04:37
silaew1980
будем попробовать, как говорят в Одессе
Добавлено: Пт янв 29, 2016 19:22:44
HariusHek
ибуки писал(а):А еще попробуйте подключить китайские динамики через резисторы 10...15ом к мощному усилку,звук Вам должен понравиться,тк уменьшатся переключательные искажения и выровняется ачх динамиков(по типу ИТУН) и второй тракт усиления будет не нужен
Это нездоровая аудиофилия какая-то.
Добавлено: Пт янв 29, 2016 19:53:08
ибуки
Сначала попробуйте,потом пишите.
ШП динамики на щитах звучат отменно при таком подключении,ничем не хуже ИТУН,многими любимого,плюс уменьшаются искажения при переключении плеч выходного каскада,недостаток- потеря половины мощности на резисторах,но ТС как раз некуда деть излишнюю мощность,так зачем городить второй усилитель?
Зы еще один плюс меньшее влияние динамика на цепь оос и меньшая доля реактивной составляющей нагрузки
Добавлено: Пт янв 29, 2016 21:19:44
HariusHek
Какие динамики? Где демпфирование через низкое выходное уся на НЧ? :dont_know:
Добавлено: Пт янв 29, 2016 22:24:18
ибуки
А где оно в ИТУН?тем не менее многие пищат от радости при прослушке ИТУН на дешевые ШП динамики в открытом оформлении.Это ведь не фазоинвертер.
Зы а если для канала счвч от 300гц и выше,то вообще без вариантов,звук отменный,только глухой разницы не услышит
Да и небольшое демпфирование все же будет в отличие от ИТУН,там выходное намного больше,кстати у большинства ламповых усей выходное несколько ом
Да и при мощности 0,5вт демпфирование не так уж важно,не 'тот басс'
Добавлено: Пт янв 29, 2016 23:28:27
HariusHek
Открытые, закрытые... В любом динамике проявляются остаточные затухающие колебания, особенно на НЧ, особенно на частоте собственного механического резонанса, гасятся за счёт низкого выходного сопротивления уся, которое закорачивает звуковую катушку.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 00:13:19
ибуки
Это все понятно и известно,Вы попробуйте на практике,например,с 2гд40 или 3гд38 на щите как у ТС-звучит отлично без бубнежа,но еще как вариант для самых привередливых это ПАС -заклеить окна корзины неплотным пористым материалом,хотя мне больше нравится без нее,тк добротность не велика и 10ом все же демпфирует динамик
Зы не забывайте что у самой катушки 8ом,так что разница между нулевым выходным и 10ом не так велика как кажется те было 8ом станет 18ом
Добавлено: Сб янв 30, 2016 07:33:55
HariusHek
Я бы лучше с ЭМОС и прочей лабудой поэкспериментировал, у меня 3ГД38 в одном экземпляре, в ДОК.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 07:49:31
ибуки
ЭМОС работает лишь в поршневом диапазоне,до 500гц,где диффузор колышется как одно целое с катушкой,и требует головок с большим ходом катушки,тк расширение диапазона происходит за счет увеличения этого хода,это из другой оперы,тут же наоборот улучшается звучание на счвч,за счет уменьшения интермодов динамика вызванными модуляцией индуктивности катушки при ее перемещении в зазоре,расширяется диапазон сверху,за счет уменьшения индуктивной составляющей в сопротивлении нагрузки,делает нагрузку более легкой для усилителя при переходных процессах,и как я писал общее сопротивление будет 18ом,а значит искажения при переключении плеч выходного каскада значительно снизятся,вобщем советую послушать,разница в прозрачности и детальности на счвч слышна очень явно.
А то что имеется,небольшой подьем на резонансной частоте не так страшно и даже полезно при размерах щитов как у ТС,происходит завал по нч начиная с более чем100гц и этот подьем частично компенсирует наклон спада,а ниже 70гц эти дины все равно не играют.
Добавлено: Вс янв 31, 2016 19:39:00
HariusHek
так у меня Едифиер с фазоинвертором, там как раз большой ход.
Почему ты уверен, что у всех 3ГД38? :)
Добавлено: Пн фев 01, 2016 04:53:37
ибуки
Я дал конкретный совет исходя из содержания первого поста,ТС требуется маломощный вариант на китайских некомпрессионных динамиках установленых на щитках,мощность 500мвт(усилителя,я же советую ограничить мощность более мощного усилителя поставив резисторы равные1...2 сопротивления динамиков, получив кроме снижения мощности в 4 ...9раз бонусы в виде ИТУН -снижения интермодов динамика и расширения его полосы сверху,а также значительное снижение переключательных искажений выходного каскада)
Исчо)эмос с фазоинвертерами не применяется,ее ставят обычно в ас закрытый ящик,с фазоинвертерами применяют усилители с отрицательным выходным сопротивлением,да и эмос не для шириков
Добавлено: Пн фев 01, 2016 08:45:01
HariusHek
Да попищать и так сойдёт, что там выдумывать.
Добавлено: Вт фев 02, 2016 08:07:11
HariusHek
Вспомнил и нашёл схемку, где ЭМОС с широкополосными (привет любителям ГЕРМАНИЯ :) ):
(74.12 КБ) 556 скачиваний
(Радио, №3, 1975 год).
Динамики там типа 4гд7 или 4гд28, точно не помню.
Добавлено: Ср фев 03, 2016 22:14:50
ибуки
Эмос без датчика чего то не прижилась,точная балансировка моста нестабильна и плывет
Проще сделать отрицательное выходное сопротивление,но опять таки это для улучшения нч,а резисторы делают звук чище и детальнее на счвч,послшайте сами делов то
Добавлено: Чт фев 04, 2016 08:25:55
HariusHek
Из статьи "Любительский электроакустический агрегат" (Радио, 1971 год, №11):
(46.9 КБ) 387 скачиваний
(Характеристика дана по звуковому давлению).
Добавлено: Чт фев 04, 2016 20:33:41
ибуки
Диффузор колышется как одно целое до 500гц,со всеми вытекающими
