Страница 1 из 1
Можно подключить выход УНЧ на TPA0232 к входу УНЧ на PAM8403
Добавлено: Пн фев 01, 2016 14:55:20
mixa_s
Привет Всем.
Хочется усилить звук в ноутбуке. С этой целью приобрел мини плату усилителя D-класса на PAM8403. Протестировал, подав сигнал с компьютера - понравилось. Схема подключения простейшая, сейчас, думаю, прикручу ее к своему ноутбуку. Разобрал последний, а там УНЧ на TPA0232. Идея состояла в том, чтобы на вход УНЧ на PAM8403 подать сигнал с выхода на динамики от встроенного усилителя(чтоб сохранить функционал регулировки громкости и выхода на наушники). Но смутило то, что минусовые выходы на динамики не "общие".
Суть вопроса: можно ли соединить минусовые выходы на динамики и подать их на землю PAM8403? А плюсовые "L" и "R" подать на соответственно на входы L и R?
Не выйдет ли из строя из-за этого встроенный усилитель в ноутбуке?
Прикрепляю блок-схемы на TPA0232 и PAM8403.
Спасибо!
TPA0232
PAM8403
Re: Можно подключить выход УНЧ на TPA0232 к входу УНЧ на PAM
Добавлено: Пн фев 01, 2016 18:31:33
-serg-
Объединять какие-либо выходные линии TPA0232 нельзя, ибо у неё мостовое включение.
Снять сигнал с выхода можно только по варианту указанному в Datasheet.
Однако полагаю, заметного улучшения звука не случится. Мощности микросхем практически одинаковы.
Динамики ноутбука, выше отмеренного им не раздадут. Придётся решать проблему с превышением уровня сигнала для чувствительного входа PAM8403.
Радикальный способ заметного улучшения звука ноутбука - внешняя акустическая система.
Добавлено: Вт фев 02, 2016 09:04:30
mixa_s
Спасибо за ответ.
Перед тем как создавать тему, смотрел, однако, в даташит, именно в схему типового включения в ноутбуке, но сразу не понял, что там в правой части, теперь понял, что это есть выход на наушники.
По поводу отдаваемой мощности больших иллюзий не питаю, но полагаю, что увеличение громкости все же будет заметным. Динамики в ноутбуке на 8 ом, а TPA0232 на такую нагрузку отдает всего-то 1W.
По поводу входов PAM8403: подавал туда сигнал с звуковой карты стационарного компьютера, при этом регуляторы громкости(общий, звук, в проигрывателе) были где-то на середине. Результат порадовал. Никакого клиппинга, звук качественный(для такого уровня), громкость как в муз центре на середине громкости(на выход подключал один динамик от того же муз центра).
По поводу динамиков, понятно, что звучать они будут так как любые динамики в ноутбуках, но мне не дискотеки устраивать, а всего то слышать, хоть что-то, особенно когда звук в роликах на ютубе записан намного ниже уровня.
Решил все-таки попробовать: подключу по даташиту.
Добавлено: Пн фев 08, 2016 11:27:24
mixa_s
Подключил по типовой схеме, приведенной в даташит.
Звучанием, в принципе, доволен. Если не выставлять громкость в системе и плеере слишком большой, то на штатные 8 омные динамики играет довольно громко и без слышимых искажений.
НО!!
Вопреки моим ожиданиям, без танцев с бубном не обойтись...
При подключении наушников в штатный разъем, динамики через мой добавленный усилитель продолжают играть.
Буду очень признателен, если кто подскажет как решить проблему.
Спасибо.
Добавлено: Пн фев 08, 2016 11:42:19
Андрей Бедов
mixa_s писал(а):При подключении наушников в штатный разъем, динамики через мой добавленный усилитель продолжают играть.
Если у гнезда наушников есть разрывные контакты, то подключили вход добавленного усилителя не к ним, а помимо них (напрямую).
При вставлении штекера наушников в гнездо, эти контакты должны размыкать цепь входа на усилитель.
Добавлено: Пн фев 08, 2016 15:24:16
mixa_s
Андрей Бедов писал(а):Если у гнезда наушников есть разрывные контакты, то подключили вход добавленного усилителя не к ним, а помимо них (напрямую).
Так ведь добавочный усилитель подключил вместо штатных динамиков :solder: , при этом штатные динамики отключались при подключении наушников. Напрашивается вывод, что отключались минусовые выводы, а в моей схеме они не задействованы...
Добавлено: Пн фев 08, 2016 15:35:48
Андрей Бедов
Значит нужно выяснить, каким именно образом гасились динамики.
Может там электронный коммутатор, и управляется одним контактом с гнезда.
Добавлено: Вт фев 09, 2016 10:01:21
-serg-
mixa_s писал(а):Напрашивается вывод, что отключались минусовые выводы
Вполне обоснованная догадка. Как работает контакт в разъёме для наушников, указано на 27 странице Datasheet.
Вариантов в такой ситуации не много, например можно коммутировать питание PAM8403 ключом на мощном полевике (с потраченной M/B).
Для того что бы прикинуть схему управления ключом, придётся разобраться в конкретной реализации контактов гнезда ноутбука.
Добавлено: Пн фев 15, 2016 23:17:57
mixa_s
Решил подытожить тему, расписав что и как у меня получилось.
Приступим.
Проследил на плате в ноутбуке чем отключаются динамики. Все как в даташите. На два логических входа (2 и 15 ножки TPA0232) подается сигнал низкого уровня (0в) - динамики играют. При подключении наушников, контакт в разъеме размыкается и на эти входы подается сигнал высокого уровня (4,6в). Причем на самом контакте появляется напряжение около 1.7в.
К сожалению, в подключенном мной усилителе на PAM8403 сигнал MUTE является сигналом низкого уровня, т.е. все наоборот. Для достижения результата, сигнал с размыкаемого наушниками контакта подал на базу NPN транзистора через ограничивающий резистор. Эмиттер соединил с землей, а коллектор соединил с 5ой ножкой PAM8403, которую, правда пришлось отпаивать и поднимать над платой, т.к. по оригинальной схеме она была соединена с +питания.
Всем спасибо, кто принимал участие в теме.
Напоследок, пару фото того, что получилось:
