Страница 1 из 11
ATX codegen300w переделка в лабораторный (подробно)
Добавлено: Пн фев 01, 2016 20:43:12
yaotzin
ATX блок питания codegen300w 200xa в лабораторный
Собственно расскажу о переделке ATX блока питания именно этой модели, в лабораторный блок питания с регулировкой напряжения от 0 до 24 Вольт и ограничением тока от 0,1А до 5 Ампер.
Выложу схему которая у меня получилась, может кто чего улучшит или добавит(у меня могут быть ошибки, или я чего либо не знаю), в общем, обсуждение в этой теме.
Выглядит сама коробка вот так, хотя наклейка, может быть синей или другого цвета.
Причем платы моделей 200xa и 300x почти одинаковы. Под самой платой есть надпись CG-13C, может быть CG-13A.
Возможно, есть другие модели похожие на эту, с другими надписями...
1.Выпаивание ненужных деталей
Изначально схема выглядела вот так
Нужно убрать всё лишнее, провода atx разъёма, отпаять и смотать ненужные обмотки на групповом дросселе стабилизации. Под дросселем на плате, где написано +12 вольт ту обмотку и оставляем, остальные сматываем.
Отпаять косу от платы(основного силового трансформатора), не в коем случае не откусывайте её.
Снять радиатор вместе с диодами шоттки.
после того как уберём все лишнее, будет выглядеть вот так
Конечная схема после переделки, будет выглядеть вот так:
ФОТО Выпаиваем все провода, детали:
2.Делаем Шунт
Делаем шунт, с которого будем снимать напряжение. Смысл шунта в том, что падение напряжения на нём, говорит ШИМу о том, как нагружен по току - выход БП. Например сопротивление шунта у нас получилось 0,05 (Ом), если измерить напряжение на шунте в момент прохождения 10А то напряжение на нём будет U=I*R=10*0,05=0,5 (Вольт)
Про манганиновый шунт я писать не буду, поскольку я его не покупал и у меня его нет, использовал две дорожки на самой плате, замыкаем дорожки на плате как на фото, для получения шунта. Понятное дело что лучше использовать манганиновый, но и так работает более чем нормально.
3.Ставим дроссель L2 (если есть) после шунта
Вообще их рассчитывать надо... на форуме, где-то проскакивала программа по расчету дросселей...
4.Подаём общий минус на ШИМ
Можно не подавать, если он уже звонится на 7 ноге ШИМ. Просто на некоторых платах на 7 выводе не было общего минуса после выпайки деталей (почему не знаю, мог ошибаться, что не было:) ).
6.Между 1 ножкой ШИМ и выходом плюс, припаиваем резистор
Данный резистор будет ограничивать напряжение выдаваемое БП.
Этот резистор и R60 образует делитель напряжения, который будет делить выходное напряжение и подавать его на 1 ножку.
Входы ОУ(ШИМ) на 1вой и 2рой ножках у нас служат для задачи выходного напряжения.
На 2ю ножку приходит задача по выходному напряжению БП, поскольку на вторую ножку максимально может прийти 5 вольт(vref) то обратное напряжение должно приходить на 1ю ножку тоже не больше 5 вольт.
Для этого нам и нужен делитель напряжения из 2х резисторов, R60 и тот что мы установим с выхода БП на 1 ногу.
Как это работает: допустим переменным резистором выставили на вторую ногу ШИМ 2,5 Вольта, тогда ШИМ будет выдавать такие импульсы(повышать выходное напряжение с выхода БП) пока на 1 ногу ОУ не прийдёт 2,5(вольта)
Допустим если этого резистора не будет, блок питания выйдет на максимальное напряжение, потому как нет обратной связи с выхода БП.
Номинал резистора 18,5кОм.
7.Устанавливаем на выход БП конденсаторы и нагрузочный резистор
Нагрузочный резистор можно поставить от 470(Ом) до 600(Ом) 2 Ватта. Конденсаторы по 500мкф на напряжение 35 вольт. Конденсаторов с требуемым напряжением у меня не было, поставил по 2 последовательно по 16 вольт 1000мкф.
70.1Припаиваем конденсаторы между 15-3 и 2-3 ногами ШИМ
8.Припаиваем диодную сборку
Ставим диодную сборку ту, что и стояла 16С20C или 12C20C, данная диодная сборка рассчитана на 16 ампер(12 ампер соответственно),
и 200 вольт обратного пикового напряжения. Диодная сборка 20C40 нам не подойдет - не думайте её ставить - она сгорит(проверено :) ).
Если у вас есть какие либо другие диодные сборки смотрите чтоб обратное пиковое напряжение было минимум 100В ну и на ток, какой по больше. Обычные диоды не подойдут - они сгорят, это ультро-быстрые диоды, как раз для импульсного блока питания.
9. Ставим перемычку для питания ШИМ
Поскольку мы убрали кусок схемы который отвечал за подачу питания на ШИМ PSON, нам надо запитать ШИМ от дежурного блока питания 18В. Собственно устанавливаем перемычку вместо транзистора Q6.
10.1 Разрезаем общий минус который идёт на корпус
Делаем так, чтоб общий минус не касался корпуса, иначе закоротив плюс, с корпусом БП, всё сгорит.
10.Припаиваем выход блока питания +
15.Припаиваем провода, общий минус и +5Вольт, выход дежурки БП
Данное напряжение будем использовать для питания вольт-амперметра.
17.Припаиваем провод от косы тр-ра на общий минус
16.Припаиваем провода, общий минус и +18 вольт к вентилятору
Данный провод через резистор 58 Ом будем использовать для питания вентилятора.
При чём вентилятор нужно развернуть чтоб дул на радиатор.
20.Собираем схему усиления тока и защиты от кз
5.Припаиваем к 16 выводу ШИМ провод
Припаиваем к16 выводу ШИМ - провод, и данный провод подаём на 1 и 5 ножку LM358
300. Припаиваем +5Вольт дежурки на 8 ножку LM358
19.Припаиваем провод к 4 ножке ШИМ
При положительном +5Вольт напряжении на данном входе ШИМ, идёт ограничение предела регулирования на выходах С1 и С2, в данном случае с увеличением на входе DT идёт увеличение коэффициента заполнения на С1 и С2(нужно смотреть как тр-ры на выходе подключены). Одним словом останов выхода БП.
Данный 4й вход ШИМ(подадим туда +5В) будем использовать для остановки выхода БП в случае КЗ(выше 4,5А) на выходе.
18.Припаиваем 2 провода от шунта для ОУ LM358
Припаиваем провода а так же резисторы к ним. Данные провода пойдут на ОУ LM357 через резисторы 47(Ом)
13.Припаиваем к 14 ножке ШИМ, провод
Данный вывод ШИМ выдаёт стабилизированное напряжение 5 вольт. Мы его подключим к переменным резисторам, ограничения тока и задачи напряжения.
14.Припаиваем провод, общий минус
11.Припаиваем к второй ножке ШИМ, провод
Данный провод мы потом подключим к среднему выводу переменного резистора.
411.Светодиод срабатывания защиты
12.Припаиваем к 15 ножке ШИМ, провод
Данный провод будет идти через (делитель напряжения) на средний вывод переменного резистора, который будет задавать ток.
Делитель напряжения после переменного резистора, будет использоваться для ограничения задания максимального тока(т.е. чтоб допустим не пришло 5 вольт на 15 ножку, а приходило максимум 3 к примеру, при максимально правом положении переменного резистора).
Всё практически так же само, как и с регулятором напряжения, но используется еще ОУ LM358. На 15 вывод ШИМ приходит напряжение, которое устанавливает ограничение по выходному току БП. Допустим на 15 ножку пришло 2,5Вольта(задача тока), значит ШИМ будет ограничивать ток, пропорционально напряжению пришедшему с датчика тока на 16 ногу ШИМ, на уровне до 2,5 Вольта.
500.Подключаем ВольтАмперметр
21.Подключаем провода к плате, что собрали(ОБЩЕЕ)
залил все фото и схемы в сундук кота, непонятно или одобрят
еще сюда залил http://turbobit.net/5p42iblfxtzq.html
т.к. на радикал фото может всё пропасть....
Re: ATX блок питания codegen300w 200xa в лабораторный
Добавлено: Пн фев 01, 2016 21:30:29
Николай_С
3.Ставим дроссель L2 (если есть) после шунта Вообще их рассчитывать надо...
И так сойдет...
Странно что после всего этого прибор вообще заработал. :)
Re: ATX codegen300w переделка в лабораторный (подробно)
Добавлено: Ср фев 03, 2016 21:51:32
yron
Привет всем.
1.Для чего служат R61 и С32 между 2 и 3 ногой микрухи?
2.Что будет если заменить трансформаторную развязку по управлению силовыми транзисторами на IR2101 и поставить полевики?
3. Что если просто замкнуть 4 ногу на минус ?
Добавлено: Ср фев 03, 2016 23:15:54
yaotzin
yron
1. на конечной схеме есть описание где написано зачем.
2. не знаю=)
3. наверное пределы регулировки коэффициента заполнения будут максимальные ? не ? тоже не знаю :))) попробуйте отпишитесь ...
Добавлено: Ср фев 03, 2016 23:35:40
yron
1. Там написано Ограничение скорости ШИМ , то есть это время реакции на изменения напряжения или тока ?
3. Точно не понял но вроде как при запуске ШИМ медленно увеличивается ?
Добавлено: Пт фев 05, 2016 12:52:33
yaotzin
файлы разместили в сундуке http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 52&turbo=1
Добавлено: Вт фев 09, 2016 16:40:06
yaotzin
лицевая панель(можно распечатывать, прикладывать к БП и намечать дырки) + подключение вольт амперметра
Добавлено: Ср фев 17, 2016 18:37:52
hikolo
Собрал по схеме,все отлично работает.
Добавлено: Чт фев 25, 2016 20:36:52
yaotzin
_____ удалил
Добавлено: Ср мар 02, 2016 21:40:35
yaotzin
схема без всяких глюков, переделка.
Спойлерhttp://s019.radikal.ru/i624/1603/9a/ddcf4d24091e.png
Добавлено: Ср мар 02, 2016 21:51:12
Borodach
А чем вот такой вариант не понравился ...? :)
Добавлено: Ср мар 02, 2016 22:10:41
yaotzin
Borodach когда ограничение тока делаешь на 15 вывод делитель, чтоб больше ток нельзя было выставить, шла просадка по напряжению при нагрузке. Например выставил ограничение делителем на 15 ногу (чтоб не было больше 5 ампер). И поцепил резистор 5Ом и выставил напряжение 10 вольт i=10/5=2 Ампера. Тогда получалось 2 Ампера а напряжение падало до 7Вольт допустим, и как я с бубном не плясал с обратной связью у меня нормально не вышло.
Возможно из-за того что надо было поставить на выходе катушку индуктивности (1,75mH уже не знаю) Одним словом нормально переделать у меня не получалось codegen без ОУ и чтоб ограничивать ток. Пока не сделал схему с ОУ по току, ограничивать ток делителем теперь прекрасно получается. Возможно если сейчас взяться снова попробовать переделать - что то и выйдет. Но мне уже моя схема нравится.
Добавлено: Чт мар 03, 2016 06:52:13
Starichok51
yaotzin писал(а):Одним словом нормально переделать у меня не получалось codegen без ОУ и чтоб ограничивать ток
странно, у всех получается, а у тебя не получалось...
за каким хреном нужен внешний ОУ (а то ставят еще 2 штуки внешних), когда внутри есть 2 штуки ОУ?
Добавлено: Чт мар 03, 2016 09:52:33
yaotzin
Starichok51 я написал как выходило, не уверен что вы пробовали ограничить на 5 Ампер ток делителем на 15 ноге(пределы регулировки тока) и проверять или не проседает напряжение под нагрузкой.
Хотя возможно я что то не так делал, переделывать уже не буду.
Добавлено: Чт мар 03, 2016 10:13:06
Starichok51
yaotzin писал(а):не уверен что вы пробовали ограничить на 5 Ампер ток делителем на 15 ноге(пределы регулировки тока)
я не только пробовал, но и многократно это делал.
достаточно посмотреть в этой теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128 мой Вариант Е переделки компового БП в зарядное устройство.
а также на форуме встречались и другие мои варианты переделки в регулируемый БП.
и нигде и никогда у меня не было отдельных внешних ОУ...
Добавлено: Чт мар 03, 2016 10:19:53
yaotzin
Starichok51 ничего сказать в своё оправдание не могу, говорю как выходило. :))) Я все схемы когда переделывал смотрел и вашу тоже.
Добавлено: Чт мар 03, 2016 10:20:28
Borodach
Не знаю как Старичёк, а я переделывал много раз именно по той схеме, что выложил.
Всё прекрасно работает, стабилизирует и ограничивает, причём, начиная с минимума и заканчивая максимальными токами на которое рассчитан переделываемый БП ...
Тоже считаю, что использовать внешние ОУ при наличии пары встроенных, абсолютно ни к чему ... :)
Добавлено: Пн мар 07, 2016 21:07:05
witasik.w
попался в руки такой блок,переделал,но попроще. где взять защиту по току на него примерно 5-7А. пробовал на мосфете но только мах получил 3А можно нагрузить.
Добавлено: Пн мар 07, 2016 21:23:35
yaotzin
witasik.w делайте как у меня.
напряжение пропорциональное току поступает на компаратор, с компаратора напряжение выйдет только в том случае если привесило опорное на 6 ноге(допустим ток выше 5 ампер). Данный выход идёт на тиристор, выход с тиристора идёт на 4 ногу шим, который (ограничивает/вообще останавливает) выход ШИМ сигнала на транзисторы Q8 Q9
По сути происходит тоже самое что в момент запуска блока питания, когда выходные конденсаторы разряжены и сопротивление их равно 0.
Броски по току должны быть хорошо сглажены, на выходе блока питания поставте катушку индуктивности 1,75mH так как по схеме выход БП сделайте.
смысл защиты заключается в ограничении тока в БП, а не в отключении выхода блока питания от потребителя.
Да и смотря какая нагрузка, если подключить конденсатор у вас может защита сработать, а должна ограничить ток на время когда конденсатор в полном разряде.
Добавлено: Вт мар 08, 2016 20:17:16
witasik.w
yaotzin- я видел вашу схему и все лишнее кстати по ней убирал,но чет сложная конструкция у вас с доработкой. мне попроще нужна защита от дурака,т.е от короткого замыкания. на мосфете понравилась и не сложная,только тему чет не могу найти на форуме. хотя она есть.
