Страница 1 из 1
Запуск БП для ламп от lcd монитора
Добавлено: Вт фев 02, 2016 19:41:21
Crooper
Имеется LG W2243S (715G3447-1 на БП и инверторе написано). Надо сделать так чтобы БП был включен без управляющей платы (скалера). При замыкании Черного провода (+5в к удивлению ) на Желтый (наверное on/off) пару секунд светится не очень ярко и всё. Нужна ваша помощь ребята. Буду благодарен.
Когда подключаю скалер, то светится ярко но не долго.
Re: Запуск БП для ламп от lcd монитора
Добавлено: Ср фев 03, 2016 16:48:39
Enigm
Яркость регулируется шимом по сигналу DIM на плате он кажись BL_ADJ обзывается, подайте туда сначало 3.3вольта через резистор 100ом и если будет слабо вместо 3.3в подайте 5вольт.
Если не помогло то вам не повезло, управление чисто через ШИМ.
вот схема смотрите пробуйте.
О результатах отпишитесь.
lg_w2243s_sch.pdf
(161.04 КБ) 1841 скачивание
Добавлено: Вт фев 09, 2016 17:42:11
Crooper
Enigm писал(а): кажись BL_ADJ обзывается
lg_w2243s_sch.pdf
У меня не написано на плате где какой контакт что обозначает. Тяжеловато будет мне
Добавлено: Вт фев 09, 2016 17:45:24
Crooper
Я могу выложить много фото и вы мне просто покажите что и где, пожалуйста.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 07:11:27
Enigm
А схему я для чего положил ?
Там даже разьемы обозначенны и где какие сигналы на них.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 11:46:04
Crooper
Enigm писал(а):А схему.
Вобщем Провод красный +5 вольт замыкаю с зеленым через сопротивление от 100ом до 100ком. Лампы загораются и потухают через 3-4 секунды. Инвертор в защиту уходит?
Добавлено: Чт фев 11, 2016 05:58:55
Enigm
Да у вас проблема с лампами или с инвертором.
