Страница 1 из 2
проблема с жестким диском
Добавлено: Ср фев 03, 2016 19:57:17
jeny
накрылся на ноуте ж.д марки сеагатэ 320 гиг , с сата разъемом . в биосе диск определялся , через переходник юсб-сата диск не виден , отформатировал прогой HDD LOW LEVEL и обратил внимание что в строке прошивка стоит 0000 , подскажите это прошивка слетела ? где то встречал что именно на сеагате встречается такая проблема
Re: проблема с жестким диском
Добавлено: Чт фев 04, 2016 07:01:20
Кот-Кот
А какая проблема с диском была изначально ?
Добавлено: Чт фев 04, 2016 08:38:02
Kost_A
Через программу форматни его, должно помочь, если нет тогда дело в прошивке
Добавлено: Чт фев 04, 2016 13:07:13
jeny
не включался ноут и выбивало ошибку нет доступа к жесткому диску
Добавлено: Чт фев 04, 2016 13:10:07
jeny
a disk read error occured
Добавлено: Чт фев 04, 2016 13:10:32
Кот-Кот
Надо отдельно было цеплять диск напрямую к компу и тестить без участия всяких переходников. Зачем делали LL Format вообще непонятно.
jeny писал(а):a disk read error occured
Всего лишь мог побиться мастер бут.
Добавлено: Чт фев 04, 2016 15:15:10
jeny
у меня на ноуте стоит 2 жестких диска и третий подключил через юсб , на двух дисках прошивка -цыфры буквы , на проблемном 0000 и комп его не видит в диспетчере устройств
Добавлено: Чт фев 04, 2016 15:27:17
Андрей Бедов
jeny писал(а):отформатировал прогой HDD LOW LEVEL
подключил через юсб
Кот-Кот писал(а):Надо отдельно было цеплять диск напрямую к компу и тестить без участия всяких переходников.
Все низкоуровневые операции с диском должны производиться через родной интерфейс, без использования переходников/адаптеров/преобразователей интерфейса, так-как они транслируют зачастую не все служебные команды интерфейса.
Подключайте к компьютеру по SATA, и смотрите.
Добавлено: Чт фев 04, 2016 15:32:40
Кот-Кот
jeny писал(а):у меня на ноуте стоит 2 жестких диска и третий подключил через юсб , на двух дисках прошивка -цыфры буквы , на проблемном 0000 и комп его не видит в диспетчере устройств
А в биосе ?
Добавлено: Чт фев 04, 2016 16:19:11
jeny
в биосе был виден , меня интересует прошивка 0000 - это нормально ? я уже поставил другой диск , у меня еще выпала фишка с вентилятора процессора и отформатировать этот диск я не мог
Добавлено: Чт фев 04, 2016 17:22:25
Кот-Кот
Если он везде определяется то на прошивку какой смысл смотреть ? Сделайте тест поверхности и SMART смотрите.
Добавлено: Чт фев 04, 2016 17:44:36
jeny
SMART пишет не поддерживает
Добавлено: Чт фев 04, 2016 17:46:01
jeny
подскажите какой прогой посмотреть
Добавлено: Чт фев 04, 2016 17:57:44
Кот-Кот
jeny писал(а):SMART пишет не поддерживает
Если без переходника то должен читать.
Откуда тестить будете, DOS или винда ? Винт то какой ? Давно сказать надо было !
Добавлено: Чт фев 04, 2016 18:45:49
jeny
тема закрыта , мне проще его выкинуть
Добавлено: Чт фев 04, 2016 18:53:33
Кот-Кот
Если денег много то конечно проще.
Добавлено: Чт фев 04, 2016 19:17:25
Андрей Бедов
jeny писал(а):подскажите какой прогой посмотреть
Victoria, MHDD...
jeny писал(а):тема закрыта , мне проще его выкинуть
Новопассит, Афобазол...
Добавлено: Чт фев 04, 2016 19:32:53
Кот-Кот
Андрей Бедов писал(а):Афобазол...
http://encyclopatia.ru/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
Добавлено: Чт фев 04, 2016 19:47:44
А. Г. Лукашенко.
Менял в ноутбуке винт другу
Говорит не били не роняли
фотки 30гб. уже сутки с него скидываются
Новый на 500гб купили за 65$
Добавлено: Чт фев 04, 2016 20:04:31
jeny
толку что я посмотрю прогой ? она что его отремонтирует? там есть кнопка - все отремонтировать
