Страница 1 из 1
блок питания триммера
Добавлено: Ср фев 03, 2016 21:41:50
dimanyga
сгорела какаято деталь (красная стрелка) что по идее туда надо вставить? хочу попытаться восстановить хотя бы без притензий на результат на триммере написано 13v 400ma
Re: блок питания триммера
Добавлено: Ср фев 03, 2016 23:18:17
Martin76
Сгорел резистор, а проверять нужно дроссель и микросхему. Просто так он не сгорит, а только после обрыва дросселя, который в свою очередь может просто оборваться, а может сработать предохранителем при пробое ключа в микросхеме ШИМ.
Добавлено: Чт фев 04, 2016 08:32:40
dimanyga
так и оказалось сгорел предохранитель на входе сети (в чёрной термоусадочной трубке) и резистор на выходе моста Изображение насколько я понял это OB 2211 и если я ему найду замену с какого номинала можно подбирать резистор (на вскидку)
Добавлено: Чт фев 04, 2016 20:23:25
musor
ШИМ проверяй-меняй пыр зря не горит также выходные цепи проверь перех заменой
