Страница 1 из 2
источник двуполярного питания
Добавлено: Чт фев 04, 2016 19:24:46
dmitriy87
Здравствуйте! Нужен источник питания вход 5 ИЛИ 12...14 вольт. Выход ±15в(2×35mA) И ±5...6в(150mA). Для питания индикатора ИЛТ3-15. Нужно в коммерческих целях серийно делать индикаторы с таким питанием. Конечно 5в лучше но понятно что там схема будет сложная. В общем в радиоэлектронике Я на уровне четвероклассника - именно тогда перестал активно этим заниматься за неимением деталей, книг и естесственно денег. Так вот вопрос такой допустим есть преобразовательhttp://ru.aliexpress.com/item/DC-LM2577 ... 12792.html и он выдает 30 вольт, можно ли поделить это напряжение на необходимые с использованием минимального количества деталей, т.е. создать искуственную среднюю точку и получить и ±15 и ±5в. ±5в нужно на накал т.к. от +5в индикатор светится тускло и неравномерно а от -5в работает отлично. Единственное что пока придумал рабочее это использование преобразователей напряжения но это дорого и увеличивает конечную цену изделия.
P.S. постоянно Я здесь сидеть не могу поэтому буду отвечать по мере возможности
Re: источник двуполярного питания
Добавлено: Пт фев 05, 2016 00:36:53
goldmen8
В блоке на который вы ссылаетесь, нет гальванической развязки по питанию. как будет работать остальная схема?
Добавлено: Вс фев 07, 2016 15:31:36
dmitriy87
незнаю при чем тут развязка. если нужно допустим получить из 30...35 вольт ±15 просто поделив конденсаторами и ±5в с помощью конденсаторов и резисторного делителя т.к. нагрузка - нить накала стабильна - напряжение 5...6 вольт ток (150mA). нужно сделать максимально дешево и просто т.к. у меня нет деталей всё нужно будет покупать в магазине(или на али) каждый конденсатор, каждый резистор...
Нужно просто нарисовать схему
Добавлено: Вс фев 07, 2016 16:07:05
camuflage-spb
Хрень вы какую-то написали...
Поделить напряжение конденсаторами?
Это на постоянном-то токе?
:o
Добавлено: Вс фев 07, 2016 19:04:53
goldmen8
dmitriy87 писал(а): незнаю при чем тут развязка...Нужно просто нарисовать схему
Нет проблем. Нарисуем...?
Добавлено: Вт фев 09, 2016 16:58:10
dmitriy87
Нарисуйте. За рабочий вариант отблагодарю :beer:
Добавлено: Ср фев 10, 2016 21:17:01
goldmen8
dmitriy87 писал(а):...Нарисуйте...
Нарисовал, симулятор не жалуется.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 21:28:56
Martin76
Сдается мне, что ТС нужно, чтобы средняя точка была на общем проводе входа питания, 5(12)В. Ибо плата -индикатор уровня от советских усилителей. +-15 питание ОУ и индикатора, еще нужен накал, соединенный с отрицательным питанием, -15 в данном случае, обычно через стабилитрон. Боюсь без трансформатора не обойтись :dont_know:
Добавлено: Ср фев 10, 2016 21:44:59
goldmen8
dmitriy87 писал(а):... если нужно допустим получить из 30...35 вольт ±15 просто поделив конденсаторами и ±5в с помощью конденсаторов и резисторного делителя т.к. нагрузка - нить накала стабильна - напряжение 5...6 вольт ток (150mA)... Нужно просто нарисовать схему
Можно на MC34063 инвертировать из +15В в -15В, а остальное два стабилизатора.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 21:51:30
Martin76
Так бы можно было сделать так: от 5 В питаем накал, их же повышаем до вольт 33-35, резистор, два стабилитрона 1Вт 15В, средняя точка общий. В принципе условия питания ОУ и индикатора выполнятся... Но вот ведь незадача, захотят же сигнал подавать с этого же компа или ноута, а земля сигнала то на -15 будет.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 22:06:46
goldmen8
Да сделать как угодно можно, было бы желание.
dmitriy87 писал(а):...просто поделив конденсаторами...
Обсуждать можно сколько угодно, но это просто пустой трёп... выкладывайте схемы... будет предмет разговора...
Добавлено: Чт фев 11, 2016 15:26:26
dmitriy87
вот схема
Добавлено: Чт фев 11, 2016 15:38:01
dmitriy87
как насчет этой схемы. Она уже мелькала на этом форуме в аналогичной теме.
Добавлено: Чт фев 11, 2016 15:55:27
goldmen8
dmitriy87 писал(а):как насчет этой схемы...
Ну в принципе да. Только как с питанием накала индикатора быть? Как себя поведёт индикатор с питанием накала постоянным током.
Для питания накала надо не +-5В, а переменное 5В.
dmitriy87 писал(а):...на накал т.к. от +5в индикатор светится тускло и неравномерно...
Вот здесь пишут...
и здесь
Добавлено: Чт фев 11, 2016 16:00:45
Martin76
Накал и от постоянного тока будет работать, во всех муз центрах, ДВД и подобном с импульсными БП и ВЛИ так сделано. Куда более важно, какой на него потенциал подан, по совместительству он же и катод лампы - индикатора.
Добавлено: Чт фев 11, 2016 16:17:27
korob
При значительном напряжении накала и питании накала постоянным током будет наблюдаться неравномерность свечения из-за разного размаха (на величину напряжения накала) анодного напряжения относительно катода. Сегменты расположенные со стороны отрицательного вывода накала будут светить ярче чем сегменты у положительного вывода накала.
P.S Где то в теме по часам на ВЛИ проскакивал преобразователь для ВЛИ с гальваноразвязкой на конденсаторах. :roll:
Добавлено: Чт фев 11, 2016 16:18:35
goldmen8
Martin76 писал(а):Накал и от постоянного тока будет работать...
Работать то оно конечно будет, только как?
А как быть с datasheet: ..."6. Между средней точкой накала индикатора и отрицательным полюсом источника питания (минус 15 В) должно быть подано запирающее напряжение. В качестве запирающего напряжения накала рекомендуется применение стабилитрона КС156А.
Что бы работало по человечески... по простому не сделать.
Добавлено: Чт фев 11, 2016 16:22:07
Андрей Бедов
Martin76 писал(а):Накал и от постоянного тока будет работать, во всех муз центрах, ДВД и подобном с импульсными БП и ВЛИ так сделано.
У моего DVD вот так накал сделан:
:dont_know:
Добавлено: Чт фев 11, 2016 16:24:21
korob
Андрей, именно это я имел ввиду, такое же решение.
Добавлено: Чт фев 11, 2016 16:26:26
goldmen8
Андрей Бедов, хорошая идея через кондёры переменка, и запирающее напряжения накала через стабилитрон. Накальная схема от +5В работает
