Страница 1 из 1
Усиление напряжения без трансформатора
Добавлено: Чт июн 22, 2006 10:06:04
Sergey_Byte
Самый простой вопрос - можно ли и как усилить напряжение от источника питания схемой без трансформатора. Ток будет оч. мал, важно напряжение.
Добавлено: Чт июн 22, 2006 10:25:07
Старый ржавый электронщик
ну во первых, терминология. Не УСИЛИТЬ, а ПОВЫСИТЬ. усилением усилители занимаются, повышением - преобразователи.
бери LM2577, ей дроссель нужен для работы, не трансформатор. можно повысить аж до 60вольт или скока надо.
Добавлено: Чт июн 22, 2006 10:53:25
Sergey_Byte
пасибо
Добавлено: Чт июн 22, 2006 10:58:17
Sergey_Byte
P.S. Да я лучше 3 батарейки куплю
Добавлено: Чт июл 13, 2006 10:37:37
wzn
Старый ржавый электронщик писал(а):бери LM2577, ей дроссель нужен для работы, не трансформатор. можно повысить аж до 60вольт или скока надо.
Во! Нашел, что даже не искал. И в магазине есть! (140р)
А есть нечто от 1..3 в на входе преобразующее в 6,5..9 В на выходе для экономных батарейных вариантов с кпд от 90% на ток до 30мА?
Точность +-10% т.к. все-равно прецезионный стабилизатор ставить.
зы. Как всегда хочется лучше, проще, дешевле.
Добавлено: Чт июл 13, 2006 14:59:32
поищи в каталоге у Максима, у него всякие преобры есть
Re: Усиление напряжения без трансформатора
Добавлено: Чт июл 13, 2006 21:07:08
I.Cherry
Sergey_Byte писал(а):Самый простой вопрос - можно ли и как усилить напряжение от источника питания схемой без трансформатора. Ток будет оч. мал, важно напряжение.
.. с поправкой : повысить напряжение.
Можно применить умножитель.. еще проще .. и ненадо никаких микросхем
Добавлено: Пт июл 14, 2006 00:57:52
Черри, прав конечно... но у человека пост. ток... мозги для умножителя паять все равно придется
Добавлено: Пт июл 14, 2006 07:26:30
wzn
А если там постоянное? Все-равно качать чем-то. Лучше МС - там всё в комплекте.
Повышалка.
Добавлено: Пт авг 04, 2006 16:50:15
Оne
С чего берём напряжение, и на сколько повышаем, какой ток на выходе?
Добавлено: Сб авг 05, 2006 16:37:38
gri
Переключение кондеров - с паралельного (зарядка) на последовательное (суммирование/разрядка) подключения.
Re: Повышалка.
Добавлено: Пн авг 14, 2006 08:45:18
wzn
One писал(а):С чего берём напряжение, и на сколько повышаем, какой ток на выходе?
У меня на входе две батарейки 1,5 v*2
На выходе датчики 1 мА на датчик
1*8 = 8 мА + там емкости 10мкф*8 по питанию... наверное на ток около 20..30 мА нужно расчитывать? Датчики коммутируются (включаются группами 1..5 шт. транзистором на котором еще 0,5 в теряем). Напряжение хотелось бы различное получить. Например +5..+6 В и +9..+12 В. Хотелось бы еще типа -0,5..-1,5 В иметь в запасе. Управлять хотелось бы одним пином процессора. Т.е. включил - получил комплекс напряжений, тремя другими пинами выбрал группу 1, 2, или 3-ю; переключил на другую группу, за тем еще чего скоммутировал, а после - выключил питающий пин и сидим экономим питание. :)
MAX660 близка к тому, что я хочу. Там и -E вх и +2E вх одновременно,
но хотелось бы еще выход +3..4 E вх.
- Может как-то можно получить используя одну микруху с малым собственным потреблением?
- Может можно как-то получить те-же напряжения, но с одной батарейкой 1,5 в на входе? Две слишком много места занимают...
Да и дороговата MAX660. Может без нее можно получить эти напряжения? С учетом того, что одно из основных условий - экономия питанния.
