Страница 1 из 1
Греется транзистор в простой зарядке АКБ на L200C
Добавлено: Вт фев 09, 2016 17:30:30
KSerg
Схема вот. ток заряда выставил при помощи R6 0,8А
Работает как написано, заряжает, после окончания заряда снижает напряжение - придраться не к чему.
Алгоритм такой: пока аккумулятор не заряжен, падение на R4 держит Т1 открытым, горит D2 и напряжение окончания заряда и перехода из стабилизатора тока в режим CV - 14,3В. Когда ток заряда снижается до 0,1 А, транзистор Т1 запирается, Д2 гаснет, а L200 получает новую уставку 13,6В, без учета влияния R3.
Окей. Построил, радуюсь.
Но случайно влез тепловизором - и вижу
100 градусов у Т1 тогда стоял FMMT 624 (1А 100В, SOT23)
Посмотрел у автора что стоит в Т1, и прифигел: ТО220, 12А 100в
Под давлением коллег поменял свой недотранзистор на 2SC3258 ТО220, 12А 100в - греется, не сотня, но 70 градусов.
Если учесть что он включает светодиод (2ма) и резистором на 56 кОм сдвигает делитель напряжения на повышение (и это все его функции) - что-то дохрена он греетя короче.
Помогите разобраться.
Перелопатить переключалку для меня не проблема, ищу причину нагрева, знаю что автор - Валравен - не наркоман.
Re: Греется транзистор в простой зарядке АКБ на L200C
Добавлено: Вт фев 09, 2016 17:46:08
vem566
Для начала измерить коллекторный и базовый токи. Ну и осциллографом ткнуть. По схеме нечем его нагревать. Нужно выяснить причину. Так на ум приходит дурацкий вопрос: а что будет, если R4 в обрыве?
Добавлено: Вт фев 09, 2016 17:51:15
Martin76
Б-Э работает диодом с соответствующей току рассеиваемой мощностью P=~0.7x Iб. Судя по всему у автора задуман диодный режим эмиттерного перехода, чтобы было падение 0,6-0,7В при токе предположим 0,5А, сопротивление должно быть 0,6/ 0.5=1,2 ома, при ваших 0,8А через резистор течет 0,7 / 5 = 0,14 A , а 0,66 (0,8-0,14) течет через база -эмиттер. 0,66 Х0,7 = 0,5 Вт, крошечный SOT23 нагреется очень сильно, ну а бОльшие корпуса соответственно меньше.
Добавлено: Вт фев 09, 2016 18:00:37
vem566
Если действительно так задумано, получается что в нагрузку течет базовый ток. Точнее переход Э-Б включен последовательно с нагрузкой. Но автор пишет
KSerg писал(а):знаю что автор - Валравен - не наркоман.
Добавлено: Вт фев 09, 2016 18:08:54
Martin76
Не просто так у автора стоит транзистор с допустимым током базы в 5 ампер. Видимо так сделано, чтобы можно было заряжать аккумы разным током, бОльшим 120-140мА.
Добавлено: Вт фев 09, 2016 18:10:24
KSerg
как пример -тут все понятно
Спасибо,
Martin76, разъяснили.
На базе 0,8В, генерации нет.
Может я ошибся и автор наркоман?
Выходит транзистор надо прислонить к теплоотводу.
Добавлено: Вт фев 09, 2016 18:11:33
Телекот
Транзистор включен не корректно, нельзя базу цеплять к силовым проводам без ограничения тока. Поставьте в цепь базы резистор 100 Ом.
Добавлено: Вт фев 09, 2016 18:22:09
Martin76
Транзистор достаточно мощный, с допустимым током базы до 5А, если поставить 100Ом или другой резистор , то получим печку из шунта.
KSerg писал(а):Может я ошибся и автор наркоман?
Да почему же? Это просто один из возможных способов реализации такой задачи с возможностью регулировки тока зарядки в некоторых пределах. Если сделать зарядку от допустим 200мА до 2А, то резистор должен быть сопротивлением 3Ома, чтобы было нужное падение при 200мА, тогда при 2А получим падение 6В и мощность 12Вт, а данном решении падение всего ~0,7В и мощность ~1.5Вт
Ну либо делать зарядку на фиксированный ток с подбором необходимого шунта, резистором в базе транзистора, который сможет быть хоть КТ315.
Добавлено: Вт фев 09, 2016 18:24:09
KSerg
Martin76 писал(а):Не просто так у автора стоит транзистор с допустимым током базы в 5 ампер
Точно так
Добавлено: Вт фев 09, 2016 18:24:59
KSerg
Телекот писал(а):Транзистор включен не корректно, нельзя базу цеплять к силовым проводам без ограничения тока. Поставьте в цепь базы резистор 100 Ом.
Поставил, вроде ему намного полегче стало жить.
Добавлено: Вт фев 09, 2016 18:39:22
KSerg
Выходит автор все-таки не наркоман.
Не зря стоит транзистор с током базы 5А.
Обратите внимание, что у другого токового резистора указана мощность, а у R4 нет. Сейчас, снизив ток базы последовательным с ней резистором 100 Ом, я ожидаемо накалил R4, теперь они греются до 80 градусов - два трехваттника 10 Ом параллельно - весь ток попер через них.
Добавлено: Вт фев 09, 2016 18:54:51
Телекот
80" это рабочий режим. А пропускать весь ток через базовый переход как то не гуманно. Можно для уменьшения нагрева резисторов поставить параллельно им 2 диода на 2-3А.
Добавлено: Вт фев 16, 2016 16:56:51
KSerg
Все
работает отлично! Спасибо, коты!
