Страница 1 из 2
БП для газовой колонки
Добавлено: Ср фев 10, 2016 10:25:49
DIM277
Добрый день коты!!!
Надоело покупать батарейки для газовой колонки, решил сообразить БП, ( В колонке штатно 2 большие круглые батарейки
1,5в+ 1,5в) - только вот незадача на данный момент нет ни бп ни транса на 3В . (хотя есть кучи других)
В расчётах и обмотках я не силён, мотал когда то несколько трансов- да и то тупо копировал с готового.
Подскажите имею такой бп - 9,5В , как мне лучше поступить? , без значительных потерь силы тока
Разобрать транс и отмотать витки? - Только вот сколько?
Или есть более простое решение?
(104.3 КБ) 751 скачивание
Re: БП для газовой колонки
Добавлено: Ср фев 10, 2016 10:41:14
maxi
Можно через кренку 3,3 вольта или поставить стабилитрон
Добавлено: Ср фев 10, 2016 10:44:11
DIM277
maxi ткни носом какой именно стабилитрон (дома имеются бп от маяк233- там есть кс162а и кс482а - не подойдут?)
Добавлено: Ср фев 10, 2016 11:29:39
Crooper
Честно сказать подключить проще будет обычное зарядное устройство для мобильного телефона через резистор 10 ом или путем подбора глянуть как заработает. А если с этого делать дела, то через кренку естессно.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 11:39:34
maxi
Или через tl431 http://cxem.net/calc/tl431_calc.php
Добавлено: Ср фев 10, 2016 12:06:46
Jack_A
Поскольку батарейки - не "пальчики", а "большие круглые" и требующие частой замены, то там ток потребления - отнюдь не миллиамперы, думаю. Так что если стабилитрон, то его стоит, пожалуй, усилить. Но газовое оборудование шуток не любит: не будет ли при пропадании питания коту клизма ? Батарейка-то - она всегда батарейка. Я бы поставил аккумуляторчик и подзаряжал бы.Изображение
Добавлено: Ср фев 10, 2016 12:59:59
DIM277
Спасибо за ответы Да вот насчёт воды была мысль - точно пару банок аккумов что ли под ванну засунуть :)) да не парится
Их у меня полно...
Как думаете такие подойдут? или ёмкость поменьше лучше взять?
(148.86 КБ) 648 скачиваний
Добавлено: Ср фев 10, 2016 13:48:25
Vasilii
Это щелочные? Тогда нужно 3 штуки последовательно.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 14:08:26
DIM277
Да щелочные НКБН-40 , 3,6 В получится, ( аккумы поставил на зарядку 1/4) попробую сначала 2 банки- не будет хватать для запуска добавлю ещё одну .
Только чёт я очкую - такой ёмкостью -не запалю там чего нибудь?
Добавлено: Ср фев 10, 2016 14:14:35
Рязанцев Владислав
Была история интересная. На такой очень съемной квартире на одну ночь. В колонке как раз сели батарейки, в кармане валялась запасная батарея от мобильника, кусок провода и изолента :)))
В общем все очень быстро заработало :)))
Добавлено: Ср фев 10, 2016 14:27:28
DIM277
Запустить то не проблема- хотелось что бы поставить и забыть хоть на подольше, запарился батарейки каждый месяц покупать,
такое ощущение что квартплата ещё +100р :))
Добавлено: Ср фев 10, 2016 14:40:07
Martin76
Покупайте хорошие батарейки, а не "две за 100". У меня одной за 150 хватает на год-полтора. Да, и была бы горячая вода, то квартплата была бы + намного больше, чем 100 рублей.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 14:56:22
Vasilii
DIM277 писал(а):Только чёт я очкую - такой ёмкостью -не запалю там чего нибудь?
Ёмкость влияет только на время работы. Чтобы не "запалить" нужно не превышать напряжение. У новой батарейки оно равно 1,8 В., у двух - 3,6. У трех свежезаряженых аккумуляторов суммарная ЭДС равна 3,75 В. под нагрузкой, ЭДС ХХ- 4,2 В..
Разница не большая.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 15:56:08
DIM277
Martin76 писал(а):Покупайте хорошие батарейки
Пробовал как то - на 2 месяца хватило - может быть фуфло подсунули))) потом стал дешёвые брать, а сейчас тупо надоело.
Поставлю аккумы ,да и не плохих ни хороших не буду покупать.
Тут уже как бы дело принципа - сам продаю Трансы,БП, Аккумы Советские, а покупаю фуфло китай батарейки.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 16:24:29
piligrim130
а там точно 2 последовательно - я видел что 2 паралельно в батарейном отсеке контакты соеденены перемычкой
Добавлено: Ср фев 10, 2016 16:31:06
agn
DIM277 писал(а): Пробовал как то - на 2 месяца хватило
Аналогичная теме здесь уже была. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=125047
Выскажу свои мысли. Сам в свое время озадачился подобной проблемой. Были мысли собрать БП.
В итоге, отказался от этой мысли. Причин на это много. в теме выше немного высказывался по этому поводу. Дмаю, Вы к этому выводу тоже придете.
Еще раз, после того, как стал покупать нормальные батарейки (у них, к стати вес в два раза больше, чем у дешевых), проблема отпала. 1,5...2 года работают.
ЗЫ В моей колонке, к стати, питание не 3 Вольта, а 1,5. Две батарейки соединены параллельно. Они разные бывают, и 1,5 Вольта и 3. Проверьте, как у Вас. Проверить легко, вытащив одну батарейку, если щелкает, значит 1,5 Вольта...
Добавлено: Ср фев 10, 2016 17:35:32
DIM277
Не .. У меня последовательно, на нижней крышке отсека перемычка от+ к -
Посмотрел по ссылке, за и против...
Мне всё же эти аккумы поставить.
Живу в военном городке, и у нас как бы сказать житие немного отличается от гражданского.
1) газовики свои, и никакие другие муниципальные у нас не чего не проверяют - так что колонка стоит вообще не легально
2)счётчика на свет нет у 80% населения (ставят некоторые а потом в темноте сидят)- так что за зарядку аккумов платить больше не придётся.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 21:03:48
YS
Если модернизировать, то именно до аккумуляторов, а не до сетевого БП. В случае сетевого БП появляется вероятность гальванической связи водопровода и сети, что очень опасно. Разумеется, заряжать аккумуляторы из этих же соображений следует, полностью отключая их от водонагревателя.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 21:30:43
DIM277
Согласен, так и делаю- ёмкость моих большая, думаю хватать будет на долго.
Добавлено: Чт фев 11, 2016 06:58:46
Кот-Кот
DIM277 писал(а):Надоело покупать батарейки для газовой колонки, решил сообразить БП
Давно пора сделать на акб от мобил как у всех :)
Martin76 писал(а):Покупайте хорошие батарейки, а не "две за 100". У меня одной за 150 хватает на год-полтора.
Согласен. Народ по глупости хватает солевые, которые работают от силы пару месяцев. Нормальный дюрасел или энерджайзер за 150 рублей - около года пашет без проблем.
