Страница 1 из 1
Самодельная ик станция.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 11:55:12
stef44
Всем Доброго времени суток. Собираю паяльную ик станцию ... Управление на верхний нагреватель взял от aoyue 853a(верх тоже кварц) чем удлинить термопару,т.к там она короткая не дотянется((какой провод использовать)..
Re: Самодельная ик станция.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 19:35:48
GRAF
Использовать те же провода из которых термопара сделана. Иначе придется дополнительно измерять температуру места соединения термопары с удлинителем и вносить поправку на образующуюся ЭДС.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 19:52:19
stef44
Так в том и проблема, что у нас такого провода не найти, просто где-то на просторах интернета встречалось,что можно медный использовать(термостойкий)...
Добавлено: Ср фев 10, 2016 20:27:18
GRAF
Можно, но в точке контакта этого провода с термопарным будет возникать ЭДС. Возьметесь за эту точку пальцами и показания поплывут, придутся компенсировать.
Добавлено: Чт фев 11, 2016 11:27:26
stef44
GRAF писал(а):Можно, но в точке контакта этого провода с термопарным будет возникать ЭДС. Возьметесь за эту точку пальцами и показания поплывут, придутся компенсировать.
Спасибо тебе....! Понял. Спасибо что откликнулся.
Еще вопрос *PID термоконтроллер REX-C100* будет управление(нижний подогрев),если у самого тяму не хватит, поможете разобраться...
Добавлено: Пт мар 25, 2016 17:58:28
stef44
Доброго всем времени суток...
Сегодня наконец-то пришло реле SSR, может кто сталкивался, с пид регулятора не приходит питание на реле с 4 и 5 контактов? Помогите разобраться...
Добавлено: Пт апр 08, 2016 09:17:14
stef44
Доброго дня....
Может кто сталкивался, нижний подогрев на 3 керамических нагревателях, управление rex c100. так вот при последовательном подключении темпер-ра выше 115 гр не поднимается и греет очень медленно, при параллельном греет быстро, но очень сильны разброс температур, т.е нет стабильности при нагреве. Посоветуйте, что не так
Добавлено: Чт апр 14, 2016 11:14:28
stef44
Решено
