Страница 1 из 1
УКВ передатчик на большие расстояния
Добавлено: Ср фев 10, 2016 17:15:26
bigbuddalive
Помогите разобраться с передатчиком и подойдет ли он. Установит ли передатчик мощностью 100 мВт (20дБм) и приемник с чувствительностью -123 дБм радиоканал на расстоянии 185 км? Частота передачи может быть в любом из этих диапазонов (434/868/144/170 МГц). По всем калькуляторам связь вроде бы как должна быть, но на всех приемниках/передатчиках таких цифр и близко нет, поэтому меня терзают смутные сомнения. Как быть? У меня условие прямой видимости.
Re: УКВ передатчик на большие расстояния
Добавлено: Ср фев 10, 2016 20:24:12
GRAF
Теоретически -да. Практически -нет.
Во-первых, помехи. Во-вторых, интерференция. В-третьих, вы посчитали, на какую высоту придется поднять антенны?
Добавлено: Ср фев 10, 2016 21:27:01
bigbuddalive
Передатчик хотим установить на ракете, вот поэтому и условие прямой видимости, никаких высокоподнятных антенн. Забыл добавить что запуск будет в чистом поле с зоной отчуждения. Еще забыл добавить что максимальное доплеровское смещение будет примерно 3 кГц
Добавлено: Чт фев 11, 2016 19:57:05
Garryadmin
bigbuddalive писал(а):Помогите разобраться с передатчиком и подойдет ли он.
Если не секрет, расскажите поподробнее про ракету и условия запуска:
На каком расстоянии от точки старта будет находиться приемник?
На какую максимальную высоту поднимется ракета?
Правильно ли вы рассчитали доплер (у меня получается скорость ракеты около 2 км/с)?
Какая ширина канала планируется в радиолинии?
Какую антенну планируете использовать на ракете?
Из чего сделан корпус ракеты?
Какой вид модуляции будет использован?
В любом случае 100мВт для таких частот и расстояний маловато (из практики). Например, на первом спутнике передатчики были 1Вт (КВ диапазон) и хорошо его было слышно только при угле места более 20 градусов. Сейчас МКС слышно в шумах на направленную антенну при угле места начиная с 25-30 градусов. При этом мощность передатчика 5 Вт , а расстояние от 600 км (начало видимости) до 250 км (в зените).
