Страница 1 из 1
Нужна помощь по работе с ОУ
Добавлено: Пт янв 02, 2009 20:21:07
Radio_Master
Всем здрасте.
Мне нужно каким то образом уловить разницу между двумя напряжениями с помощью ОУ. Подсажите плиз как жто сделать, а то я с ОУ еще не работал:(. Зараннее благодарен.
Добавлено: Пт янв 02, 2009 20:36:28
Сэр Мурр
и Если просто фиксировать факт превышения одного напряжения над другим- то лучше всего КОМПАРАТОР. Если интересует разница между напряжениями- то ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ усилитель. В "обучалку" заглядывали?
Добавлено: Пт янв 02, 2009 21:36:40
Radio_Master
ну компаратор мне наверно не подойдет,поскольку у меня может либо уменьшиться/увеличиться одно напряжение либо уменьшиться/увеличиться второе,вот это изменение относительно друг друга мне и нужно только зафиксировать, саму разницу знать не нужно.
Я так понял что мне достаточно взять такую схему(прилеплена) и на один вход подать одно напряжение, а на другой второе и резистором настроить чуствительность?Так что ли?
Добавлено: Пт янв 02, 2009 22:16:10
Сэр Мурр
В "Обучалке" отсутствует схема диф. усилителя; поэтому посмотрите здесь
http://radiokot.ru/circuit/analog/home/02/02.gif самый первый каскад на А1.
Добавлено: Пт янв 02, 2009 22:43:04
Radio_Master
Ну схему я нашел(прилеплена). Подскажите теперь,пожалуйста, что какими резисторами настраивается.
И еще такой вопрос: А как себя ведет компаратор если на его входах одинаковые напряжения?что у него в этом случае будет на выходе?
Добавлено: Пт янв 02, 2009 23:36:49
Сэр Мурр
Сопротивления Р1 и Р2 равны; Р3=Р4; Отношение Р3 к Р1 (или Р4 к Р2) определяет коэфф. усиления разностного сигнала V1-V2 / Знак полученного напряжения определяется знаком разности V1-V2.
У компаратора на выходе будет логическая единица при превышении исследуемого сигнала над опорным; во всех остальных случаях- логическая единица, в т.ч. и при их равенстве.
Добавлено: Сб янв 03, 2009 02:18:05
Radio_Master
Добавлено: Сб янв 03, 2009 02:19:25
Radio_Master
в остальных случаях 0 вы хотели сказать?
А то я вчера где то читал что при равных напряжениях компаратор себя бешено ведет,колбасит его,это не так?
Добавлено: Сб янв 03, 2009 21:54:01
Сэр Мурр
Есть такой параметр, как гистерезис, т.е. зона, в которой колебания уровня сигнала не отражаются на состоянии компаратора. Ессно, чем он больше по величине, тем стабильнее (и менее чувствителен) компаратор. "колбасит" как раз при очень высоком усилении базовой схемы компаратора, и соответственно, малом гистерезисе. Ширпотребные компараторы вроде LM393 довольно стабильны. В Вашем случае, для связи с МК, лучше использовать именно его.
Добавлено: Ср янв 07, 2009 11:35:07
Radio_Master
Вот разжился я этим самым LM393, но он почему то у меня не работает!?
Питание 5В, на НЕ ИНВ вход подаю 5В, на ИНВ 0В, но на выходе почему то 0, если поменять входы местами то на выходе тоже 0!!!! Я никакую обвязку не делал,а может надо было? Или почему он еще может не работать?
Добавлено: Ср янв 07, 2009 17:25:53
Барсик
Radio_Master писал(а):...но он почему то у меня не работает!?...
Надеюсь, Вы обратили внимание на тот факт, что этот компаратор имеет выход с открытым коллектором? Чтобы видеть каки-то вольты на выходе, надо между этим самым выходом и питанием включить резистор, эдак примерно на 1 кОм... Чтайте даташиты. Они сеют разумное, доброе, вечное...
Re: Нужна помощь по работе с ОУ
Добавлено: Пн янв 12, 2009 16:58:05
noll
Radio_Master писал(а): а то я с ОУ еще не работал
Фолькенберри Л. Применения операционных усилителей и линейных ИС
почитайте , занятная книженция , в жизни пргодится , знания : сила !
