Страница 1 из 1
ATmega 1280
Добавлено: Пт янв 02, 2009 22:52:46
slesar
Уважаемые товарищи!
При знакомстве с вышеупомянутой мегой столкнулся с такими проблемами:
1. ШИМы сами по себе работают нестабильно (то есть то нету), такое чувство что он сбивается.
2. При включении 2-х уартов на прием данных он вообще подвисает и ШИМ работает еще хуже.
Может что-то с тактированием? Я такого еще не встречал. Пользуюсь CVAVR 2.03.4 и генератором начального кода в нем.
Кварц 11.0592
Фьюзы SUT=0 и BOOTSZ1,0=0, остальные "1"
Просьба поделиться вселенским опытом.
Re: ATmega 1280
Добавлено: Сб янв 03, 2009 00:07:51
smac
slesar писал(а): При знакомстве с вышеупомянутой мегой столкнулся с такими проблемами:
Может что-то с тактированием? ...
Скорее что-то с кодом.
Добавлено: Сб янв 03, 2009 02:55:38
slesar
Возможно
Пробовал создавать новый проект в CV, режим работы ШИМ изменялся, но он все равно работал не правильно. Я до этого с мегой 16 работал, в одном коде довольно легоко и уарты и ШИМы и прерывания совмещал.
Кстати, на другом канале ШИМ довольно сносный, но все равно с перебоями. Команды одинаковые а результат разный :shock:
Добавлено: Сб янв 03, 2009 19:57:36
smac
slesar писал(а):Возможно
.... Команды одинаковые а результат разный :shock:
Не видя кода, схемы и разводки ПП, помочь вам трудно, поэтому если хотите каких либо советов, то выкладывайте все.
