Страница 1 из 1
Asus RT-G32 траблы с SE8117TA
Добавлено: Пт фев 12, 2016 23:22:04
nightclaw
Уважаемые коты и друзья котов! Дарёному коню в зубы - знаю - не смотрят, но... Подарили роутер. 5 минут работает и уходит в "несознанку". Анализы вскрыли больного - SE8117TA. Оно С делителем должен отдать 2,5 вольта, жутко греется, плавает 2,6... 2,8. В разобранном виде нагрев сильный, но работает нормально, собранный - 5 минут и...
Подскажите, пожалуйста, чем заменить SE8117TA, каюсь - не нашел... 1117 серия слишком слабая - 800мА...
Re: Asus RT-G32 траблы с SE8117TA
Добавлено: Сб фев 13, 2016 05:42:58
Dik13
ПРОШУ МОДЕРАТОРОВ ПЕРЕНЕСТИ ЭТУ ТЕМУ В СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ВЕТКУ О РЕМОНТЕ.
http://www.rom.by/forum/Remont_WiFi_rou ... 32_REShENO
https://translate.yandex.ru/?text=Guara ... lang=en-ru
https://translate.yandex.ru/?text=Curre ... lang=en-ru
Врядли 2,5 вольта на ромбае пишут о 2в :dont_know:
Разорвать выход стаба и померять ток ?
Кондерам после стаба(не смотрел шо там стоит) пипец пришел ?
Входные напряжения токи и кондеры тоже смотреть ?
Да малоли причин.
Добавлено: Сб фев 13, 2016 19:07:24
nightclaw
Dik13_Спасибо за ответ. Даташиты на LM1117 и SE8117TA я смотрел - ну, ведь слабее же 1117 :) . В моём роутере использован RT3050F, допускающий пик до 3,6 вольт.
Тему на Rom.by я читал. Расчет делителя (28 Ом и 30 Ом) намекает всё же на ~ 2,48 вольт выхода... Пациент на работе, в понедельник померить получится потребление. Есть в наличии 1117-2,5 от разных производителей, если подкинуть надо, почему ADJ применена, когда 8117 есть на 2,5 вольт - не догоняю.
Добавлено: Сб фев 13, 2016 19:15:52
Dik13
Может отвал ? :dont_know: Портам привет ? Бп сам не тянет?
Добавлено: Вс фев 21, 2016 18:45:33
nightclaw
Сдул 8117, напаял на проводках, заменил на её выходе 10мк/25в на новый 10мк/35в/105С, с гораздо меньшим ЭПС(ESR). Выход 8117 после того кондёра и переходное отверстие идет через смд-дроссель L41 на трансформаторы портов WAN и LAN. После замены кондёра 8117 греется только до 44С*. Запаял обратно. На выходе 2,7в. С потреблением так и не понял - замеры показывали почти ноль :dont_know: , возможно, перегревалась из-за жара от RT3050F. На чип RT3050F теплопроводным скотчем наклеил радиатор 15х15 снятый с какой-то платы - теперь его температура 79С*. Обнаружил, что не работает порт WAN - никаких признаков жизни, физических повреждений нет... Как точку доступа использовать получилось, правда без корпуса пока. Какая температура должна быть у RT3050F не знаю - нет такого же роутера. Соберу сейчас в корпус, настрою точкой доступа и погоняю.
Добавлено: Пн фев 22, 2016 04:33:29
nightclaw
Всё-таки 4 часа гонял без верхней крышки корпуса. На полу в комнате 23С*, RT3050F по-прежнему 79...81С*. В качестве точки доступа работает уверенно - в инет вышел через него и сейчас. Стоило накрыть верхней крышкой - опять-двадцать-пять - 5 минут и роутер уходит в несознанку. Как это исправить не знаю :dont_know: , выбросить не предлагайте :( . Прочитал опус о другой модели, не мой метод, наверное...
Добавлено: Пн фев 22, 2016 04:47:15
Кот-Кот
Если уж выбрасывать нельзя то поставить вытяжку можно из какого нибудь 30мм кулера.
Добавлено: Ср мар 09, 2016 21:11:24
nightclaw
Нашел у себя кулер от ноутбука, приклеил к верхней крышке изнутри, слегка её обработав [url=http://img.radiokot.ru/files/85308/medium/vngbet72v.jpg][img]http://img.radiokot.ru/files/85308/thumbnail Кулер на 3,3в, от 1,8в потребляет 100мА, дует хорошо и не шумит, от чего его запитать лучше? Есть у меня AMS1117-1.8, стОит ли взять для нее напругу с входа SE8117TA, и как ей теплоотвод изобрести?
Добавлено: Ср май 25, 2016 21:44:20
nightclaw
"Колхозно", конечно, вышло, но претензий к работе устройства на протяжении двух недель нет:
Тему считаю исчерпанной и решённой.
