Страница 1 из 1
Мультиварка Sakura работает,но не нагреватся
Добавлено: Вс фев 14, 2016 03:25:23
kitty_bst
[url=http://img.radiokot.ru/files/113216/medium/uv6hyzb2r.jpg]
Помогите определить что с мультиваркой
После того как крышка была плохо закрыта и мультиварка была включена,пар попал в середину и она перестала греть,один или два раза после этого грела нормально,но потом сново не грела...вообщем она глючит...
Re: Мультиварка Sakura работает,но не нагреватся
Добавлено: Вс фев 14, 2016 08:19:16
Borodach
Надо полностью снимать плату и дефектовать элементы ...
Добавлено: Вс фев 14, 2016 12:51:18
mikes357
Сдайте в сервис, чтение форумов в данном случае - не поможет, ввиду нулевых знаний
Добавлено: Вс фев 14, 2016 16:42:00
SLvik
Либо сам тэн.
Либо релюха включающая тэн.
Может датчик.
Добавлено: Вс фев 14, 2016 18:15:12
kitty_bst
SLvik писал(а):Либо сам тэн.
Может датчик.
Да в том то и дело что все прозвонено и все рабочее
На фотографии их 2,с задней стороны платы где пайка
Видно что поплавилась пайка но я не понимаю все ли пайки остались нормальными или что-то спаялось между собой
Мультя то переодически может и начинать сново греть нормально
Но это не предсказуемо может 20 раз не греть а на 21 все греет и кипит...
Добавлено: Пн фев 15, 2016 15:44:50
SLvik
Это 99% нет контакта на разъёмах в плате.
Откусите провода от разъёмов.
Выпаяйте сами штырьки.
И впаяйте сами провода в плату.
И пропаяйте саму релюху.
Добавлено: Чт фев 18, 2016 12:50:49
вал64
Уважаемый!!!! а МОСК включить на предмет " ...а поСему так обуглились контакты (и плата) идущие к ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ МЕХАНИЗЬМУ (т.е. реле)?...может в релюхе дело?????...может контакты подгорели???????
