Страница 1 из 1
Расчет: предохранителя, защиты схемы, помехоподавления и т.д
Добавлено: Вс фев 14, 2016 09:17:43
СКАЗОЧНИК
Возник вопрос. Пусть побудет здесь.
Есть некая (любая) схема. Можем замерить ее ток потребления в разных режимах. Какой предохранитель, куда ставить лучше? Какие-то общие формулы, правила.
Пусть для конкретного примера это будет схемка для автомобиля с питанием 9-14 В. И ток потребления в ждущем режиме до 0-30 мА, а в рабочем режиме до 1-3 А.
Также сюда в тему можно отнести другие элементы, компоненты и способы защиты схемы (как и среды ее эксплуатации) от перегорания (возгорания), помех (наводимых на схему, особенно с МК или, наоборот, помех от схемы в среду... Толщины дорожек для разных токов. Разведение плат.
http://www.chipinfo.ru/literature/chipn ... 307/8.html
http://lib.qrz.ru/node/9749
http://www.electrosad.ru/Electronics/zaschita.htm
З.Ы. Желательно, чтобы все было доходчиво даже до барана. :)))
Re: Расчет: предохранителя, защиты схемы, помехоподавления и
Добавлено: Пн фев 15, 2016 16:47:20
СКАЗОЧНИК
Ладно. Давайте начнем с малого. Питание схемы от бортовой сети автомобиля (пусть прикуриватель). Какие защиты по питанию надо поставить, чтобы не помер микроконтроллер типа АВР? МК управляет какими-то двумя-тремя реле.
Добавлено: Пн фев 15, 2016 16:55:14
korob
В авто обычно ставлю: предохранитель ==> супрессор ==> дроссель ==> блокировочный конденсатор ==> стабилизатор.
P.S Сначала показалось что тема информационного характера, ну например как у TIGR-а. :oops:
Добавлено: Пн фев 15, 2016 16:57:38
СКАЗОЧНИК
Да, Ваш ответ в соседней ветке уже прочитал. Спасибо.
Теперь можно добавить еще вопросик:
А как защитить входы МК, которые собирают информацию с различных агрегатов автомобиля. Например, ручка (переключатель) поворотников, концевик двери и т.д.?
Позже, когда вернусь с командировки выложу кое-какие схемки. Для наглядности.
З.Ы. И на какой ток рассчитывается предохранитель?
Добавлено: Пн фев 15, 2016 17:05:26
korob
Раньше делал развязку на оптронах, теперь всё больше на резисторе с тем же супрессором.
Иногда и ёмкостью приходится шунтировать.
Я беру на 20...30% выше максимально возможного рабочего.
Добавлено: Пн фев 15, 2016 17:06:19
СКАЗОЧНИК
Ну, я тоже ставлю типа делителя на резисторах со стабилитроном на 5,1 В. Кажется, что это не совсем надежно. :dont_know:
Добавлено: Пн фев 15, 2016 17:12:44
korob
Супрессор на порядки "резче" срабатывает, и намного большие токи способен поглотить/рассеить.
Добавлено: Пн фев 15, 2016 17:14:18
СКАЗОЧНИК
Соответственно и супрессор на 5 В. ? :roll:
И как быть с помехами. Не глючат МК?
Добавлено: Пн фев 15, 2016 17:18:00
korob
СКАЗОЧНИК писал(а):Соответственно и супрессор на 5 В. ?
Естественно.
Не глючат МК?
Не наблюдалось. Но справедливости ради надо сказать, что устройств с малосигнальными/чувствительными датчиками для авто не делал. А вот концевики и подобные помех/ложных срабатываний не ловили.
