Страница 1 из 1
Разность потенциалов земель при запитывании ЮСБ от внеш БП
Добавлено: Пн фев 15, 2016 17:47:51
alex1126
Есть Atmega16 и CH340 которые прекрасно работают. С юсб беру только Д+ и Д-, все остальное висит в воздухе. Запитывались они от програматора, а тут решил я их запитать от внешнего БП. Схема вот такая:
(9.15 КБ) 535 скачиваний
только у меня LM78M05. Подаю 12 вольт. И между землей на плате и экраном юсб кабеля образуется около 2,7 вольт разности. Судя по всему поэтому устройство перестает определяться компьютером.
Куда смотреть? Что искать?
PS Пробовал от одной розетки. Не помогло. Да и если БП от моей платы отключить, то земля БП и экран выравниваются....
Re: Разность потенциалов земель при запитывании ЮСБ от внеш
Добавлено: Пн фев 15, 2016 17:53:26
Martin76
alex1126 писал(а): С юсб беру только Д+ и Д-, все остальное висит в воздухе.
Земли нужно соединять вообще то... что ничего до сих пор не выгорело - чистейшее везение.
Добавлено: Пн фев 15, 2016 18:20:26
korob
Более того, даже при использовании внешнего питания для USB устройства, питание с хоста(компьютера) тоже надо подавать, так требует спецификация. Ну а земля - это святое. :wink:
Добавлено: Пн фев 15, 2016 18:43:16
alex1126
korob писал(а):Более того, даже при использовании внешнего питания для USB устройства, питание с хоста(компьютера) тоже надо подавать, так требует спецификация.
А как его подавать? Просто обьединить с моей шиной +5?
а экран? Или он на компе на землю посажен?
PS А я вот думал земли то обьединить, но там же разность почти в три вольта, ток же потечет между ними... или так и задумано?
Добавлено: Пн фев 15, 2016 19:10:59
Мурик
Зачем понадобилось внешнее питание? От USB можно взять 5 вольт 500 миллиампер.
alex1126 писал(а):там же разность почти в три вольта, ток же потечет между ними...
Потечет но скорее всего небольшой. Измерьте его. Если не больше нескольких миллиампер, то это в пределах допустимого.
Добавлено: Пн фев 15, 2016 19:45:22
korob
alex1126 писал(а):а экран? Или он на компе на землю посажен?
Экран посажен на корпус разъёма и соответственно корпус компьютера. Земляной USB (конт.4) объединён на стороне хоста с корпусом/экраном через дроссель/бусину. Долго объяснять для чего это делается, просто скажу что землю конт.4 (не экран!!!) надо подключить обязательно.
Кстати да, CH340 питается от USB, поэтому не понятно как Вы подаёте внешнее питание.
Добавлено: Пн фев 15, 2016 20:04:55
alex1126
Мурик писал(а):Зачем понадобилось внешнее питание? От USB можно взять 5 вольт 500 миллиампер.
Да. Но устройство должно работать и без компьютера, автономно.
Добавлено: Пн фев 15, 2016 20:14:34
Мурик
Сделайте опторазвязку если волнуетесь про ток земляных линий.
Добавлено: Пн фев 15, 2016 22:20:47
alex1126
Мурик писал(а):Сделайте опторазвязку если волнуетесь про ток земляных линий.
а это как? Сорри за чайниковский вопрос, но по моему тут как раз наоборот....
Добавлено: Вт фев 16, 2016 11:40:07
Мурик
Добавлено: Вт фев 16, 2016 12:29:46
alex1126
Ааааа, в этом смысле. Развязать D+ и D-. Ясно.
Я соединил земли и теперь все работает. Всем огромное спасибо
Добавлено: Вт фев 16, 2016 12:40:55
Мурик
alex1126 писал(а):Развязать D+ и D-. Ясно.
Проще поставить развязку между CH340 и Atmega16.
Добавлено: Вт фев 16, 2016 17:43:40
alex1126
ну вприципе да. Так как когда юсб не подключен - связсь по юсб как бы и не нужна :) Но уже поздняк метаться :)
