Страница 1 из 1
Заболел гитарный комбик на TDA2030A
Добавлено: Вт фев 16, 2016 07:01:11
IlZu
Всем привет!
Заболел китайский гитарный комбик на TDA2030A. Симптомы такие: сигнал с гитары пробивается на мгновение после выключения. Во включенном состоянии молчит, только трансформатор и слышно. Кондеры проверил, вроде не пробитые. Заменил TDA2030A на новый, но без толку. Грешу на кондеры 1000мкф/25В, но ковыряться без диагноза лень, поэтому обращаюсь к вам. Что может быть не так с нашим китайским другом?
Re: Заболел гитарный комбик на TDA2030A
Добавлено: Вт фев 16, 2016 07:56:21
Borodach
Если конденсаторы и микросхемы проверил, то остаются только диоды выпрямителя ...
Добавлено: Вт фев 16, 2016 08:34:05
korob
Почему только диоды? По симптомам(если я правильно понял) как раз не они. Есть ещё ОУ типа 4558, на него более похоже. Но питание всё же надо замерить.
IlZu писал(а):Во включенном состоянии молчит, только трансформатор и слышно.
Слышно сам трансформатор или в динамике гудит?
Добавлено: Вт фев 16, 2016 08:42:18
IlZu
Borodach писал(а):Если конденсаторы и микросхемы проверил, то остаются только диоды выпрямителя ...
Какая вероятность того, что при неисправном диоде выпрямителя на схему все же подается питание?
Добавлено: Вт фев 16, 2016 08:51:34
Borodach
Один диод может оборваться, тогда будет сильный перекос напряжений и большой фон.
Надо проверить, для начала, все напряжения ...
Добавлено: Вт фев 16, 2016 08:53:44
IlZu
korob писал(а):Почему только диоды? По симптомам(если я правильно понял) как раз не они. Есть ещё ОУ типа 4558, на него более похоже. Но питание всё же надо замерить.
В динамике слышен сигнал, но крайне тихо, почти нет его. Трансформатор гудит, но по-здоровому. Усилитель 4558, он все-таки может чудить?
Добавлено: Вт фев 16, 2016 09:13:38
IlZu
Borodach писал(а):Один диод может оборваться, тогда будет сильный перекос напряжений и большой фон.
Проверял при первом же осмотре, все в норме, перепадов нет. Пощупаю, конечно, после моста, еще раз, но уверен что там все в норме.
Добавлено: Вт фев 16, 2016 09:19:34
korob
Ну если питание в норме и нет фона в динамике, звук еле слышен а при выключении пробивается на время пока не разрядятся конденсаторы - ОУ под замену.
Добавлено: Вт фев 16, 2016 09:24:38
IlZu
korob писал(а):Ну если питание в норме и нет фона в динамике, звук еле слышен а при выключении пробивается на время пока не разрядятся конденсаторы - ОУ под замену.
Ок. Будем менять! Спасибо!
Добавлено: Вт фев 16, 2016 09:28:34
korob
Есть ещё такое дело как непропай, тоже надо обратить на это внимание перед заменой ОУ.
Добавлено: Вт фев 16, 2016 09:41:14
Borodach
Если нет приборов, то усилитель можно проверить обычной отвёрткой или просто пальцами - по фону и треску в динамике ...
Добавлено: Вт фев 16, 2016 11:17:58
IlZu
korob писал(а):Есть ещё такое дело как непропай, тоже надо обратить на это внимание перед заменой ОУ.
Так точно, ОУ подох. Поменял - все работает. Только вот фон есть от динамиков, даже и не помню изначально был он или его не было.
Добавлено: Вт фев 16, 2016 11:21:12
IlZu
Borodach писал(а):Если нет приборов, то усилитель можно проверить обычной отвёрткой или просто пальцами - по фону и треску в динамике ...
Или языком, как крону в детстве
В любом случае, всем спасибо!
Добавлено: Вт фев 16, 2016 12:10:35
Чумак
IlZu писал(а): Только вот фон есть от динамиков, .
Он не от динамиков, вытащите разъём от гитары, послушайте.
Добавлено: Вт фев 16, 2016 12:58:28
IlZu
Чумак писал(а):IlZu писал(а): Только вот фон есть от динамиков, .
Да, дело в проводе. Спасибо.
