Страница 1 из 3
зависает компьютер
Добавлено: Сб янв 03, 2009 22:37:48
evgen250
проблема такая комп после перезагрузки когда бегают полоски загрузочного экрана зависает на второй полосе и так сколько угодно раз пока секунд на 20 не отключу от сети
а работает стабильно в чём проблема
(p5l1394 sata 160 1g 2ядра возраст 1год)
Добавлено: Сб янв 03, 2009 22:43:02
NiTr0
БП кто производитель?
Добавлено: Сб янв 03, 2009 23:26:46
evgen250
вот фотка таблички на бп
Добавлено: Вс янв 04, 2009 00:45:23
NiTr0
Колорсит... Не самое страшное г..., но все же г...
Если есть возможность - подкиньте другой БП, если нет - вскройте этот и осмотрите кондеры на предмет "беременности" заменить попухшие, и желательно - сменить электролиты в цепях дежурки (хотя бы по +5 дежурки и в высоковольтной части 10-20 мкф если есть).
suslogon
у меня бывало подоное,но редко...копм просто вырубался...нажимаешь кнопку включения - тишина..вырубаешь удлититель на время - потом все супер...я знаю,что дело в бп,но как именно это объяснить...
Добавлено: Вс янв 04, 2009 00:59:47
XAcker
у меня точно такой же бп, пользуюсь уже больше 2-х лет и все отлично...
может и не в бп дело а например в биосе, частота проца, умножение... может эти значения превышены вот он и зависает
Добавлено: Вс янв 04, 2009 01:31:25
NiTr0
Некоторые и по 3-4 года разными кодегенами пользуются... вот только китайские говноблоки - как обезьяна с гранатой, не знаешь, чего от них ждать - в один прекрасный момент такие блоки имеют свойство помирать, зачастую - унося с собой минимум мамку, максимум - все, кроме проца и оперативки. Даже кулера.
Добавлено: Вс янв 04, 2009 06:55:56
SeregaT
NiTr0 писал(а):такие блоки имеют свойство помирать, зачастую - унося с собой минимум мамку, максимум - все, кроме проца и оперативки.
А что, у проца и оперативки какая-то особая защита? Кстати, откуда вообще берётся питание 1 - 2 вольта (с током в десятки ампер) для проца? Импульсные преобразователи прямо на мамке?
Добавлено: Вс янв 04, 2009 10:41:42
Gigavolt
Да.На проц и оперативу свои,может поэтому обычно проц и оператива остаются живы .Плюс то,что процы походят жёсткий "ГОСТ"на фирме-изготовителе,и спалить их не так то просто
(только не вспоминаем Атлон ХР
Добавлено: Вс янв 04, 2009 12:15:59
evgen250
вобщем валялся у меня старый винт макстор от старой асусовской мамки p4p800 ну я его к компу подоткнул вместо саты установил винду всё работает как часы токо винт медленый и хрустит
я думаю что дело в биосе т.к. часть биоса на асусах находится на винте в определённом секторе скорее всего эта часть повредилась
поправьте мож чё не так
Добавлено: Вс янв 04, 2009 12:30:36
Aheir
SeregaT писал(а):Кстати, откуда вообще берётся питание 1 - 2 вольта (с током в десятки ампер) для проца? Импульсные преобразователи прямо на мамке?
Прям вокруг проца и расположены: полевики и кольца ферритовые (в последнее время - кубики) - оно и есть.
Добавлено: Вс янв 04, 2009 13:25:10
Секретный кот
evgen250 писал(а):вобщем валялся у меня старый винт макстор от старой асусовской мамки p4p800
Максторовский винт от асусовской мамки? Это как?
evgen250 писал(а):я думаю что дело в биосе т.к. часть биоса на асусах находится на винте в определённом секторе скорее всего эта часть повредилась
Вам бы хотя бы Фигурнова почитать для начала – как устроен комп и что для чего нужно.
Добавлено: Вс янв 04, 2009 13:43:06
1995kenny
У меня та-же проблема.
Сейчас буду разбирать блок питания на предмет неисправных кондеров
Добавлено: Вс янв 04, 2009 13:53:00
NiTr0
SeregaT писал(а):А что, у проца и оперативки какая-то особая защита?
Свой питальник, который тоже в принципе может помереть (если вместо +12 пойдет +20-25 и убьет ШИМ проца и ШИМ либо линейник памяти). Но такое случается сравнительно редко. Хотя - не исключено...
evgen250
А винт бы для начала неплохо было просканить викторией либо MHDD протестить на предмет состояния поверхности...
Добавлено: Вс янв 04, 2009 14:39:41
Gigavolt
Ошиблись,это практикуется на Гигабайтах,меня кстати их хвалёная система восстановления биоса не спасла,и теперь я сижу на мамке от Асуса
,и всё хорошо
Добавлено: Вс янв 04, 2009 14:56:46
evgen250
винт от старого компа
Добавлено: Вс янв 04, 2009 15:08:32
Gigavolt
Мне понравилось такое выражение на ixbt-хрустальный шар в ремонте
.evgen250,подробнее,однако
Добавлено: Вс янв 04, 2009 20:27:52
SeregaT
Транзисторы видел, думал это обычные линейные стабилизаторы (хотя они бы тогда грелись очень нехило
). Вижу вот 2 кольца с обмотками (очень маленьких), это они могут обеспечить питание проца, который может потреблять 100 и более ватт? А выпрямляется это чем? (мощных диодов что-то не видать). Просто я привык видеть устройства, расчитаные на ток 40 - 50А малость помощнее. Даже в обычных импульсниках с такой мощностью, транс значительно больше.
Добавлено: Вс янв 04, 2009 20:44:07
evgen250
винт сканил форматировал и быстро и медлено толку ноль
ксати гдето слышал что у винтов тоже чтото вроде биоса есть и вроде их перешивают
а что и за чем в компе стоит я знаю
просто не так выразился свой первый комп запускал без корпуса на паласе перед теликом
монитора небыло
Добавлено: Вс янв 04, 2009 20:47:10
NiTr0
SeregaT писал(а): Вижу вот 2 кольца с обмотками (очень маленьких), это они могут обеспечить питание проца, который может потреблять 100 и более ватт?
Там 4-фазные обычно для мощных процов, 2-фазные - Вт до 50-60
SeregaT писал(а):А выпрямляется это чем? (мощных диодов что-то не видать). Просто я привык видеть устройства, расчитаные на ток 40 - 50А малость помощнее. Даже в обычных импульсниках с такой мощностью, транс значительно больше.
Там обычный степ-даун на частоте несколько сотен кГц. И в верхнем, и в нижнем плече - мосфеты (в нижнем - зачастую запараллеленные) с низким сопротивлением канала.
