Страница 1 из 1
Регулятор напряжения и тока, помогите советом
Добавлено: Пт фев 19, 2016 01:45:51
kotyarik
Привет всем котам и кошечкам!
Помогите советом.
Есть хороший импульсный БП 12в., 3а. Идея такая - поднять напряжение на его выходе до 20в., а на выход поставить схемку чтобы регулировать напряжение и порог стабилизации по току (0-15в., 0-1.5а). Желательно с индикацией режима стабилизации тока.
Подскажите не особо сложную, но проверено рабочую схемку.
Сколько искал,находил подходящие,но одно смущает - на одну и ту же схему разные отзывы и не поймешь, рабочая она или нет.
Re: Регулятор напряжения и тока, помогите советом
Добавлено: Пт фев 19, 2016 08:40:07
goldmen8
Что нашёл, выкладывай сюда. Какой у тебя блок?
Добавлено: Пт фев 19, 2016 10:07:43
kotyarik
Блок питания импульсный,12 в., 3а.
А вот схема,которую планирую подцепить на выход.
Добавлено: Пт фев 19, 2016 14:24:11
Телекот
kotyarik писал(а): Идея такая - поднять напряжение на его выходе до 20в., а на выход поставить схемку чтобы регулировать напряжение и порог стабилизации по току (0-15в., 0-1.5а).
А зачем так сложно? Может просто поставить на выход регулируемый SEPIC преобразователь. Вот такой я недавно делал, если заменть R2 на переменный то он станет регулируемым 1,5-15V. Регулировку тока можно сделать на ОУ.
Добавлено: Пт фев 19, 2016 15:15:48
kotyarik
Зачем так сложно?..
Просто хочу сделать из того,что сейчас под руками, а детали покупать далеко, да и дерут втридорога.
Добавлено: Пт фев 19, 2016 15:22:47
Телекот
Просто интересно зачем сначала поднимать напряжение до 20в, потом его же опускать. Сложная схема получается. Схема выше всё делает сама и почти не греется.
Добавлено: Пт фев 19, 2016 16:21:03
kotyarik
Просто хочу ИИП использовать вместо трансформатора и выпрямителя для этой схемы.
Для нормального тронсформатора нет места в корпусе.
Добавлено: Пт фев 19, 2016 16:38:50
Телекот
Трудный случай.
Добавлено: Пт фев 19, 2016 16:55:26
kotyarik
Вопрос состоит не в трудности случаев, а в работоспособности схемы.
Добавлено: Пт фев 19, 2016 17:05:24
goldmen8
kotyarik писал(а):Просто хочу сделать из того,что сейчас под руками...
Как можно что то предложить?... нужно к "шаману" идти...
Какой у тебя блок в наличии, название/марка? Нужна схема блока. Предложений будет выше крыши...
А то что ты хочешь прицепить к блоку где будет стоять.
kotyarik писал(а):Для нормального трансформатора нет места в корпусе.
Добавлено: Пт фев 19, 2016 17:09:11
Телекот
kotyarik писал(а):Для нормального тронсформатора нет места в корпусе.
А для схемы с большим радиатором место есть?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=242951 :)))
Добавлено: Пт фев 19, 2016 18:18:57
kotyarik
ИИП 12 в 3а.
Power supply
Model HTX1236
Input 100-240 V AC
45-65 Hz
Output 12 V DC
0-3000 mA.
Собран на UC3843 + 7N60
Стабилизацция на оптопаре и TL431.
Схемы не нашел.
Добавлено: Пт фев 19, 2016 18:29:17
Serj66610
ну....круто,привинтите регулировку напряжения прямо к оптопаре+431....все получится....по крайней мере от 2,5 вольт-точно......резистор нагрузочный(470ом-2Вт).
регулировку тока-либо на ОС транзистор с токовым шунтом(от которого-измеритель тока),либо стабилизатор на 3,3 вольта с нагрузочным резистором,паралельно которому-так-же измеритель тока....второя схематика-большие потери мощности.
Добавлено: Пт фев 19, 2016 18:33:43
Телекот
Serj66610 писал(а):привинтите регулировку напряжения прямо к оптопаре+431....все получится....
Не получится, микросхема 3843 питается от того же трансформатора. И как только её питание упадёт до 8в микросхема заблокируется.
Добавлено: Пт фев 19, 2016 18:42:41
Serj66610
Телекот-у...
получится....запитайте ее от внешнего ИП....идеально подходит трансик от усилителей "польских антен"...там переменки порядка 16 вольт....ток-до 100мА.....и размером с детский кулачек......не равится доп. транс-импульсник любой по самой примитивной схематике....платка-20*25мм.
Добавлено: Пт фев 19, 2016 18:50:25
Телекот
Добавлено: Пт фев 19, 2016 19:36:31
Serj66610
:dont_know: умываю руки,о найсветлейший гуру,дальше-только вы.
Добавлено: Пт фев 19, 2016 20:10:57
goldmen8
kotyarik писал(а):Собран на UC3843 + 7N60
Значит схема известна, смотрим ДШ. Регулируем на существующем ШИМ, добавив схему регулирования. Ну и питание UC3843 добавить, как тебе больше понравится. Для увеличения напряжения придётся домотать транс. остальное по ходу дела.
