Страница 1 из 1
Программа для прошивки ChipProg, фюзы.
Добавлено: Пт фев 19, 2016 20:49:01
DarCest
если кто то работал с этой программой для avr, пожалуйста ,подскожите как вызвать это окно и настроить фюзы ?
download/file.php?id=92252
Re: Программа для прошивки ChipProg, фюзы.
Добавлено: Сб фев 20, 2016 08:13:56
Мурлокотам
Меню-> Просмотр->Редактор параметров микросхемы и алгоритма программирования.
В появившемся окне двойной клик на строке "Конфигурация".
Настраиваете "фьюзы", нажимаете "ОК", потом в окне "Программирование" в "Параметрах микросхемы" выбираете "Программирование" и нажимаете кнопку "Выполнить".
Добавлено: Сб фев 20, 2016 10:37:38
DarCest
Сделал все как написано, фюзы поставил согласно калькулятору (на 4 МГц, mega16)
http://fusecalc.mirmk.ruНо скорость микроконтроллера не изменилось, осталась ровно 1 МГц. Похоже что микроконтроллер игнорирует выставленные мною фюзы,хотя .HEX прошивка при этом запускается нормально,может нужно еще что то сделать ?
Может это важно,я прошивал фюзы и HEX прошивку одновременно,может в этом дело,в HEX случайно не идет инфа о фюзах,которая приоритетнее моих выставленных ? Если этот так,то как прошить,ведь нажав *программировать* с пустой загрузкой я и получу микросхему без программы.
Добавлено: Сб фев 20, 2016 21:40:02
Мурлокотам
В окне "Программирование" для каждого действия отдельный пункт: для программирования микросхемы т.е. прошивки hex'а - один пункт, для прошивки параметров микросхемы - "фьюзов" - другой пункт. Одновременно прошить и то и другое нельзя - все строго по очереди. И, естественно, никакая информация о "фьюзах" в hex-файле не отображается - это не особенности программатора, а особенности организации памяти самого микроконтроллера. В программаторе можно настроить автопрограммирование, чтобы все операции производились однократным нажатием на кнопку "Auto", т.е. стирание - проверка на чистоту - программирование - сравнение - программирование "фьюзов".
У меня нет сейчас возможности сделать скриншоты, т.к. программатор только на работе - почитайте хотя бы инструкцию -
http://www.phyton.ru/files/Downloads/ChipProg_LPT.pdfИли выложите свой скриншот программы - буду пальцем тыкать.
