Блок Питания ESPADA KPY-400 ATX не стартует, дергает вентиль
Добавлено: Пт фев 19, 2016 23:20:58
Приветствую!
Есть БП ESPADA KPY-400 ATX
Проблема: не стартует, только чуть дергает вентилятор при включении.
Дежурка + 5,2 В в порядке. Выпаивал и проверил все выходные диодные сборки (3шт), два транзистора 13009, 2N60 (дежурка наверно). Всё ок. Надутые кондеры были штук 5 (почти все выходные и один посреди платы на 1000мкф 16в), заменил, проверил и заменил по 1мкф 50в 2шт в базах высоковольтных ключей, были с большим еср. На плате по имени 22F 20Z запчасти: К7500В, LP-7510. Вентилятор был заклиненный, заменил. Горелостей, жареных пятен нету.
Питание на К7500В норм, 15в. На 14 ноге +5В. На ноге4 всегда 4в, при любом PS-ON (на земле или нет). Если её ногу4 закоротить на землю принудительно, то БП запускается, но на выходе напряжения примерно половинные от нужных: вместо +12в -> 6.4в, вместо 5в -> 2.4в, вместо 3.3в -> 2.2в.
Импульсы на 8 и 11 ногах ШИМ и на базах ключевых транзисторов, соответственно, есть (при закороченой ноге4 у К7500В).
Заменил К7500В, без изменений.
Дальше идей нет, но есть осцил и картинки любые предоставлю.
Какие идеи, господа, что где посмотреть?
Заранее всем поклон!
