Страница 1 из 1
девайс по контролю разряда 2АКБ (прошу критики)
Добавлено: Сб фев 20, 2016 10:00:01
DrRain
Доброго времени суток.
Ставлю в машине второй аккумулятор и понадобилось мне сделать устройство "извещатель", в случае разрядки одного из двух аккумуляторов.
Схема не претендует на оригинальность, взял 2 простые схемы на просторах интернета и связал в одном устройстве, но т.к. я совсем начинающий любитель держаться за паяльник, для меня это целое событие.
так вот, очень хотелось бы услышать критику, может быть советы по оптимизации и улучшению схемы. Спсибо.
(89.8 КБ) 352 скачивания
Собственно, общая масса и на "+" каждого из аккумуляторов по проводочку. В случае понижения напряжения ниже заданного переменным резистором, загорается диод показывающий какой из аккумуляторов разрядился и начинает истошно пищать "зуммер" и мигать третий диод.
Re: девайс по контролю разряда 2АКБ (прошу критики)
Добавлено: Сб фев 20, 2016 13:11:41
Андрей СШ
Вероятно PN переход в транзисторе не лучший источник опорного напряжения. Порог срабатывания может уплыть.
Добавлено: Пн фев 22, 2016 20:01:02
DrRain
А можно по подробнее? В силу недостатка знаний не очень понимаю в чем проблема? непосредственно для детектора опорным является напряжение АКБ, а мультивибратору не все ли равно?
Добавлено: Вт фев 23, 2016 09:02:13
Андрей СШ
Опорное напряжение, это такое напряжение которое заведомо известно.
Напряжение аккумулятора неизвестно (иначе зачем его измерять и контролировать?).
Схема сначала делит напряжение аккумулятора резистивным делителем R1 - R4, а потом сравнивает полученное с напряжением PN-перехода транзистора Т1. Если получилось меньше, то включается светодиод.
Проблема в том, что параметры транзистора плавают с температурой и соответственно порог срабатывания. Впрочем важность этого зависит от того при каком напряжении аккумулятор считается разряженным.
Добавлено: Вт фев 23, 2016 19:25:28
vlasovzloy
а как они заряжаются в авто? через диоды развязка?
Добавлено: Вт фев 23, 2016 19:37:44
Николай_С
Предложенная конструкция будет очень сильно зависеть от температуры окружающего воздуха.
Должно быть что-то типа такого, только в место лампочки - полезная нагрузка.
Добавлено: Ср фев 24, 2016 08:13:59
DrRain
vlasovzloy писал(а):а как они заряжаются в авто? через диоды развязка?
заряжаются аккумуляторы, напрямую от генератора, дополнительный аккумулятор коммутируется в борт сеть через УРА 200 (устройство развязки аккамуляторов, от энергомаша)
Николай_С писал(а):Предложенная конструкция будет очень сильно зависеть от температуры окружающего воздуха.
к обоим аккумуляторам подключена серьезная нагрузка, ампер по 200-400, чтобы делать такую схему нужно ставить громоздкий контактор, что в моем случае не приемлемо, поэтому и было решено сделать именно сигнализацию критического разряда, а не автоматическое отключение.
Кстати, большая точность не требуется +- 0.5 Вольта не критично. главное вовремя заметить что пора, отключить потребители и начать заряжать АКБ.
Но суть я уловил, что параметры транзисторов будут сильно плавать от окружающей температуры. Спасибо!
Добавлено: Ср фев 24, 2016 13:22:19
vlasovzloy
можно переделать цепь датчика температуры сигналки в датчик напряжения. нагрузку питать через мощный контактор управляемый с сигналки же.
поставил на сигналке запуск по температуре. напряжение упало ниже настроенной "температуры", сигналка отключила нагрузку, завела двигатель, подключила нагрузку
