Страница 1 из 1
Зарядка на основе БП
Добавлено: Пн фев 22, 2016 11:49:04
BoBaKva
Добрый день. Вот повторил зарядку для АКБ (
https://www.youtube.com/watch?v=gQmKTVpN8cU).
Работает но максимальный ток 3-А, после платы ограничения тока. Сам блок вытягивает минимум 6-А(то что проверил) По тех данным блока до 22-А. Подскажите вчем может быть проблема? Заранее спаибо
Вот схема ограничителя тока.
Re: Зарядка на основе БП
Добавлено: Пн фев 22, 2016 12:52:41
Enman
R2 уменьшить до 33К (или до сколько надо и сколько выдержит транзистор)
Добавлено: Пн фев 22, 2016 13:49:14
BoBaKva
Немного разобрался. Теперь ток после платы контроля 5,3А. Мне бы хотябы до 10а поднять. Попробую еще резюк уменьшить, на 33к, как написали выше!
Добавлено: Чт фев 25, 2016 12:07:25
BoBaKva
Добрый день.
Второй полевик дохнет(пробивает) после 4а нарузки, хотя стоит на радиаторе + вентилятор дует.
Транзюк IRFZ44. Может автор чет умалчивает
Вчем проблема может быть?
Заранее спасибо!
Добавлено: Чт фев 25, 2016 20:29:33
mikes357
Ну с операционником обычно лучше работает
простой транзистор...
А с каким бп эксплуатируется дополнение? Транзистор где приобретали?
Инфа к размышлению -
первая ,
вторая
Если бп типа атх -
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/ - может, так проще будет, или
такая версия
Добавлено: Пт фев 26, 2016 15:06:04
BoBaKva
Используется БП CASECOM model:PM-400CF.
Так как я только учусь, взял вариант где минимум переделки. В БП только резюк переменный впаять и выпаять провода. И исхемку контороля спаять.
Приобретал на радиорынке. Первый IRFZ44 сгорел, в торой аналог. Мне тут сказали что полевик IRFZ44 подходит для импульсного тока. А для постоянки посоветовали вместо него взять TIP 142.
Подойдет?
Спасибо за инфу.
