Страница 1 из 1
Экспресс-оценка шума
Добавлено: Пн фев 22, 2016 13:06:28
HDB3
Доброго времени суток.
Безусловно, есть специальные малошумящие транзисторы, и шум нормируется для заданного применения.
Но возникает ситуация, когда надо по быстрому перепаять и сразу отдать. Под рукой только старый монитор в котором полно 2SC1815.
Вроде, типовой шум на килогерце очень даже не большой, но верхний предел удручает.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C1815.html
Да и реальный режим не всегда совпадает с режимом измерения справочных данных.
Задача выбрать наименее шумный из свежевыпаяных транзисторов подручными средствами.
Подскажите "наколенную" методику экспресс оценки
Это было вчера, я воткнул первый попавшийся. Вроде всё нормально получилось, "но осадочек то остался".
Re: Экспресс-оценка шума
Добавлено: Пн фев 22, 2016 18:15:32
RU3DDM
Усилитель,однако собирать надо. Например как тут: http://ra3ggi.qrz.ru/PRIB/240900.htm Я бы добавил еще один каскад, а далее на стрелочный милливольтметр (удобен в данном случае) либо на осциллограф. Разве сейчас осталось что-либо дискретное-малошумящее? 2sc1815 этот товарищ менее шумный,чем кт315 он что-то вроде кт3102
Добавлено: Пн фев 22, 2016 18:43:31
HDB3
Это всё может и да, но вот на коленке и не у себя дома.
Ну, можно собрать "коробочку" для этих целей, но ведь её с собой не окажется в нужный момент!
А подручными средствами, типа динамик из компа, детаюшки из разломанной бытовой техники.
шоб сложнее китайского тестера ни чего не было.
Просто выбрать из имеющегося что меньше шумит, а скока это будет в децибелах или нВ на герц не важно.
Добавлено: Пн фев 22, 2016 19:06:53
RU3DDM
Ну тогда только хватать первый попавшийся и ставить. Это как раз и получиться уровня "хуже-лучше" по сравнению с другим каналом (я думаю что техника не монофоническая) 2sc1815 не малошумящий вообще то транзистор а если производитель не тошиба, то Кш в даташите вообще не фигурирует... Либо ставить специализированные малошумящие и получить гарантированный результат,хоть 3102Д или Е ну или буржуинские.
Добавлено: Пн фев 22, 2016 19:12:51
HDB3
ладно, спасибо.
С теорией всё ясно. Думал, может есть у кого опыт выбора из того, и с помощью того, что есть под рукой.
Добавлено: Пн фев 22, 2016 19:26:08
RU3DDM
HDB3 писал(а):может есть у кого опыт
Опыт то есть, но это в домашних условиях, а так,чтобы "на коленке", без ничего.... :dont_know:
Добавлю: если Вам приходиться заниматься малошумящими делами,приспособа хотя-бы простейшая нужна.
