Страница 1 из 1
Трансформатор
Добавлено: Вт янв 06, 2009 13:34:17
Эмиль
Здравствуйте. Нашел сегодня вот такой трансформатор. Я лично таких не видел никогда. Обычно у них 4 U, а тут 2 всего. Можно ли его в линейной БП использовать или нет???
Добавлено: Вт янв 06, 2009 15:38:24
myurrey
Можно использовать. Перемотать только под свои нужды.
Жалко что по фото размеры прикинуть толком нельзя. Вы бы хоть положили что нить рядом, чтобы размеры оценить можно было.
А теме кирдык.
Добавлено: Вт янв 06, 2009 15:41:25
SeregaT
Что-то он на дроссель от ДРЛ смахивает :) Сколько там обмоток?
Добавлено: Вт янв 06, 2009 15:49:07
blackcatgtn
Да точно дроссель, можно использовать по прямому назначению, а если не сильно залитый лаком, то можно использовать на проволоку для: "намотать трас".
Добавлено: Вт янв 06, 2009 15:55:39
Эмиль
blackcatgtn писал(а):Да точно дроссель, можно использовать по прямому назначению, а если не сильно залитый лаком, то можно использовать на проволоку для: "намотать трас".
ясно...
Пущу его на провод =(
Добавлено: Вт янв 06, 2009 15:57:28
SeregaT
Надо по обмоткам прикинуть. Если больше двух выводов с каждой катушки, то не дроссель. Можно разобрать, у дросселей между половинками железа должны быть картонки вставлены (магнитный зазор). Ну а если выводов только по 2 и намотаны одинаковым проводом (и примерно одинаковое количество витков), то полюбому дроссель.
Кстати, это походу от электромагнитного стабилизатора для телеков.
Добавлено: Вт янв 06, 2009 16:03:21
Эмиль
SeregaT писал(а):Надо по обмоткам прикинуть. Если больше двух выводов с каждой катушки, то не дроссель. Можно разобрать, у дросселей между половинками железа должны быть картонки вставлены (магнитный зазор). Ну а если выводов только по 2 и намотаны одинаковым проводом (и примерно одинаковое количество витков), то полюбому дроссель.
Да, у каждой обмотки, только два вывода. А железо на транс пустить никак нельзя??? Если можно, то как расчитывать?
Добавлено: Вт янв 06, 2009 16:10:28
SeregaT
Думаю можно железо в качестве транса использовать. Только обязательно надо убрать магнитный зазор (если он есть).
Вот файлик приложил, в коричневые поля вводишь значения (там где расчет первички) и в зелёном поле будет ответ. Мощность можно в верхней строчке узнать.
Поперечное сечение магнитопровода вводить в сантиметрах.
Добавлено: Вт янв 06, 2009 16:59:20
Эмиль
SeregaT писал(а): Вот файлик приложил...
Спасибо
