Страница 1 из 1
Аудиопроцессор и МК
Добавлено: Ср фев 24, 2016 13:32:42
Dracord
У меня намечается проект Аудиосистемы 2.1. Так вот встал вопрос ребром (я пока не мастер :? :? ). Возможно ли поженить аудиопроцессор PT2353H с МК, чтобы можно было управлять каналами с него, либо пультом ДУ (например как у Андрея Дойникова на TDA7313N)? А если нет, то подскажите, может есть подобные микросхемы с возможностью управления? Или можно сделать на той же TDA7313N? Что бы можно было управлять сабвуфером независимо от левого и правого канал (Высокие, низкие частоты, баланс и тд)? Очень надеюсь на помощь. :) :)
Ниже схема из даташита:
Re: Аудиопроцессор и МК
Добавлено: Ср фев 24, 2016 17:59:38
GARMIN
PT2353H не предназначена для управления МК, только для кнопок пользователя. Разве использовать МК как удлинитель кнопок ДУ.
А на TDA7313N всё очень даже просто.
Добавлено: Чт фев 25, 2016 10:57:17
Dracord
GARMIN писал(а):PT2353H не предназначена для управления МК, только для кнопок пользователя. Разве использовать МК как удлинитель кнопок ДУ.
А не могли бы вы подсказать, как это сделать? Набросать схемку желательно, а с прошивкой уже будем позже думать... Я, честно признаться, самоучка, теории катострофически не хватает...
Добавлено: Чт фев 25, 2016 13:00:44
GARMIN
А что именно вам хочется сделать? Ваш вопрос слишком общий.
Добавлено: Чт фев 25, 2016 13:28:14
Dracord
GARMIN писал(а):А что именно вам хочется сделать? Ваш вопрос слишком общий.
Как реализовать схему аудио процессора именно так, чтобы я мог управлять настройками стерео, для двух АС и отдельно каналом сабвуфера? К примеру если я изменяю высокие частоты или низкие на колонках, но эти настройки не затрагивали отдельный канал сабвуфера, в свою очередь, можно добавить низких частот только на один канал сабвуфера, не затрагивая стерео АС... Ну и сам фильтр нч, как его реализовать?
Добавлено: Чт фев 25, 2016 13:33:25
Dracord
Или все-же это все настраивается в МК? Предположим собрать схему Андрея Дойникова (http://andrdoy.ru/maxi-proc-sch-1x1.JPG) но переделать так, чтоюы можно было не только стерео обрабатывать, но и отдельный канал сабвуфера, включать/выключать его, добавлять/убавлять НЧ отдельно от стерео
Добавлено: Чт фев 25, 2016 14:56:59
Dracord
Или же можно поставить 2 стереопроцессора, чтобы один обрабатывал стереосигнал, а другой суммировал оба канали и подавал на сабвуфер, и все это управлять с МК? Я, например, наткнулся на микросхему TDA9860, по даташиту видно, что в ней есть сразу управление отдельным каналом сабвуфера, но она вроде как для 5.1 системы и там использовали их аж 3 штуки... А мне нужно чтобы можно было использовать микросхему именно как 2.1 стереосигнал и 1 на сабвуфер.
