Страница 1 из 3
Sven stream light MS-251-2
Добавлено: Ср фев 24, 2016 17:46:48
Котобой
Есть колонки свен, строятся на TDA2030A, родственник сказал что слушал музыку и она возьми да пропади... Вскрыл, проверил диоды, резисторы... Всё вроде бы целое,но раз не работает значит нет. Включил в сеть,из динамиков тишина и лёгкий гул,на вход не реагирует, одна из микрух нагрелась мама не горюй... Поменял конденсаторы на питании 25v 4700mKf... Включаю, музыка запела но очень тихо и без низких частот и вперемешку с гулом от трансформатора... Микруха греться перестала... Куда копать дальше??? Если схему найду,приложу.
Re: Sven stream light MS-251-2
Добавлено: Ср фев 24, 2016 22:02:43
Enigm
Убыты скорей всего микрухи.
Эти 2030 дохнут как мухи в таких колонках.
Добавлено: Ср фев 24, 2016 23:02:30
Phlanger
Куда копать дальше?
в букварь, я полагаю?
а вольтметра в доме разумеется нет?
тогда можно сразу в карман. Проверять содержимое.
Добавлено: Чт фев 25, 2016 06:52:36
Котобой
АВО метр разумеется есть,а иначе как я проверил целостность диодов и резисторов? А?
Добавлено: Чт фев 25, 2016 07:03:18
Чумак
Но тут надо проверять не целость диодов и резисторов, а напряжения с БП и на МС УНЧ, для этого нужен вольтметр. Ага.
Добавлено: Чт фев 25, 2016 07:47:01
Котобой
Чумак писал(а):Но тут надо проверять не целость диодов и резисторов, а напряжения с БП и на МС УНЧ, для этого нужен вольтметр. Ага.
Ну как же? Я думаю любая проверка начинается с этого? А так полностью согласен...Буду проверять дальше согласно даташит...
Добавлено: Чт фев 25, 2016 13:27:19
Phlanger
Котобой писал(а): АВО метр разумеется есть
...тогда берём шитодату, смотрим напряжения на имеющейся TDA и что там не слава богу...
Добавлено: Чт фев 25, 2016 18:23:32
Котобой
И так... Проверил микры, рабочие... Но почему то на одном из двух конденсаторов (в фильтре питания 25v 4700mKf) на плюсе 40 вольт, а на другом 20 вольт... Подскажите, поэтому частотный гул? Кондёр неиспраавен?
Добавлено: Чт фев 25, 2016 18:37:08
Martin76
Котобой писал(а):Но почему то на одном из двух конденсаторов (в фильтре питания 25v 4700mKf) на плюсе 40 вольт, а на другом 20 вольт..
Потому что меряешь неправильно, не относительно общего провода, а относительно -20.
Котобой писал(а): Подскажите, поэтому частотный гул?
Гул -обычно проявление неисправной микросхемы УНЧ или ОУ.
Добавлено: Чт фев 25, 2016 18:42:07
Котобой
Martin76 писал(а): Гул -обычно проявление неисправной микросхемы УНЧ или ОУ.
Да,но до замены этих конденсаторов вообще даже гула не было и звука, а после замены хоть звук появился но тихий и с гулом
И ещё, когда я прикасаюсь щупом одного из унч (из четырёх) то из динамика слышны щелчки...
Добавлено: Чт фев 25, 2016 18:42:42
Рязанцев Владислав
Диодный мост откинулся. Или по входу чего.
Добавлено: Чт фев 25, 2016 18:45:34
Котобой
Рязанцев Владислав писал(а):Диодный мост откинулся. Или по входу чего.
Диоды по одному выпаивал,целые...
Добавлено: Чт фев 25, 2016 19:47:51
Котобой
Что будет если я поставлю 3 штуки ТДА2050 и 1 штуку ТДА2030А?
Добавлено: Чт фев 25, 2016 19:51:48
Чумак
Будет стоять 3 штуки ТДА2050 и 1 штука ТДА2030А.
А измерения ВОЛЬТМЕТРОМ будут?
Добавлено: Чт фев 25, 2016 20:13:37
Котобой
Чумак писал(а): А измерения ВОЛЬТМЕТРОМ будут?
Вот мои замеры...
Добавлено: Чт фев 25, 2016 20:28:17
Чумак
Нормально, но почему то одна, других нет? Кроме мощных МС там других нет? Проходные литы есть?
Инфу надо по капле выжимать?
Добавлено: Чт фев 25, 2016 20:36:02
Котобой
Чумак писал(а):Нормально, но почему то одна, других нет? Кроме мощных МС там других нет? Проходные литы есть?
Что одна? Нет, это на всех четырёх такие замеры... Других нет МС.... Так как схему не удалось найти,вот фото...
Добавлено: Чт фев 25, 2016 20:46:08
Phlanger
...а нарисовать её самому, без няньки, лениво, и не менее лениво самому заглянуть в шитодату - то будем вызывать энурез по фото...
Добавлено: Пт фев 26, 2016 06:00:22
Котобой
В общем... менял все кондёры на 25 вольт, подкидывал другой транс, менял МС... но всё также гул и тихая без басов музыка...
Добавлено: Пт фев 26, 2016 06:12:32
Котобой
короче пойду менять мост,это наверное последнее что я могу сделать, не нравиться мне один диод....
