Страница 1 из 1
Радиотехника У7111
Добавлено: Ср фев 24, 2016 22:41:40
Laikki
Re: Радиотехника У7111
Добавлено: Чт фев 25, 2016 16:27:34
Чумак
Сам понял, что написал?
А отн. литов - так впаял, смотри сопли обрывы и тд, хотя мб уже поздно.
Ну и менять детали без надобности - дело дурное, в чём ты и убедился.
Добавлено: Сб фев 27, 2016 18:42:13
Laikki
Менял потому что появился сильный фон. И на плате самой маркировка что С7 имеет одинаковые полярности, но судя по схеме которая прикреплена у них полярности должны быть разные. Аналогично и с С13 на плате обозначены разные полярности а на схеме одинаковые.
Добавлено: Сб фев 27, 2016 18:54:15
otest
Не пыжся всё равно не вдолбиш форуму про одинаковые и разные полярности.
Добавлено: Сб фев 27, 2016 19:02:10
Чумак
Laikki писал(а):Менял потому что появился сильный фон.
Тут дело такое - не менять наугад что то, когда появилась неисправность, а найти неисправность и заменить неисправные детали. Это и есть ремонт.
Добавлено: Сб фев 27, 2016 19:32:59
Peach Cat
Эти ёмкости особого значения не имеют. Проблема похоже в питании, а оно двухполярное или как вариант, дифференциальные усилители обоих каналов вылетели, что сомнительно.
Смотри разность питания относительно нулевой точки.
У тебя там +15 и -15 вольт, +10 вольт и силовая, тут я не понял сколько, но плюс и минус должны быть очень близки.
