 Форум РадиоКот • Просмотр темы - трансформатор из алюминия
Текущее время: Чт июн 21, 2018 13:27:08
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: трансформатор из алюминия
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 19:44:45
Всем прыветь!Есть такой вопрос(может глупость конечно)но всё же интересно.Мне как то один знакомый говорил что он сварочник мотал на на алюминии(за место стали) может кто че знает про это? (лично мне с трудом верится).
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 19:53:22
Карма: 143
Может он говорил, что мотал аллюминиевым проводом?
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 20:10:55
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 56
Полюбому, именно это он и имел ввиду :)
Я вот сейчас буду делать себе мини сварочник вот с такими параметрами:
Высота тора - 10,5 См
Внешний диаметр - 17 См
Внутренний - около 10 См.
Сечение сердечника около 35 См2 (сердечник еще не до конца набрал).
Первичку скорее всего буду мотать медным проводом D = 1,75мм витков 200 - 230
Вторичку - медным проводом (наверное) D = 4,5 мм (16 мм2) витков 40 - 50.
Мотать буду равномерно по всему тору в один слой первичку, и сверху равномерно намотаю вторичку.
Тор набираю из пластин (от силового трансформатора на 160 Ква), которые вставляю по кругу в кольцо диаметром 17 см, свареное из стальной полосы.
Последний раз редактировалось SeregaT Ср янв 07, 2009 20:20:21, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 20:19:50
Неее... именно на алюминии,я ещё переспросил-"а греться не будет ,ну что сердечник монолитный" а он говорит что на Ал. не греется.(я вот и сам чота думаю,чел этот вроде грамотный в технике).:^/
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 21:57:52
Наверное, он делал трансформатор с низкой индуктивностью. А не греется- есть фишка такая: Есть метод: Если намотать трансформатор такой, то он при включении в сеть без нагрузки перегорит, но если его включить с нагрузкой, причём, чем выше, тем лучше, тогда он греться не будет!!! А если воткнуть без нагрузки- он перегреется и перегарит. Вточности наоборот традиционным стальным трансформаторам! 8)
Потребность+Ограничение=Развитие!
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 22:38:32
Карма: 56
:shock: И что это за трансформатор такой? Можно подробнее?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 23:16:34
да поподробней,и ещё вопрос,а чем трасформаторная сталь от всего остального отличаеться,ну например если на жести или на ленте для ящиков(тоже вроде сталь) транс намотать.Хорошо б ведь было!!!:^)
Последний раз редактировалось lsh Ср янв 07, 2009 23:23:37, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 23:23:29
Карма: 14
Могу сказать одно - если делать сердечник из алюминия, то можно просто не вставлять сердечник в катушку с обмоткой и работать такой трансформатор будет как ни в чем не бывало. :))
Знание - сила!
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 23:48:25
ну пачему???(см.предыдущий пост,на счёт другой стали)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 00:37:44
Карма: 29
А ещё лучше делать сердечник трансформатора не из алюминия, а из дерева. Вихревых токов не будет! :)
А если серьёзно, то трансформатор мотают на железе из-за того, что у железа высокая магнитная проницаемость, и для того, чтобы получить высокую индуктивность первичной обмотки, надо намотать не так уж и много витков провода. А провод, особенно медный, он во-первых денег стОит, а во-вторых, чем меньше витков, тем меньше активное сопротивление обмотки, и, следовательно меньше её нагрев, т.е. бесполезные потери энергии тоже меньше.
А электротехническая сталь отличается от обычной всего лишь тем, что у неё лучше некоторые параметры, которые важны для изготовления трансформаторов. Так что из жести или ленты от ящиков вполне можно сделать трансформатор, и работать он будет не намного хуже. Но по крайней мере, намного лучше, чем алюминиевый :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 01:01:22
А почему бы и нет,может это будет новая эра трансформаторов .Надо на пальце своём попробовать намотать :^)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 01:08:55
Барсик огромное спосибо,у меня камень с души упал, завтра ящики пойду потрошить :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 09:17:25
Карма: 9
Можешь намотать на чём угодно, хоть на куске г**на. Но только не говори, что не предупреждали - чтобы избежать пожара всегда нужен расчёт! :wink:
Трансформатор на ящиках - от состоит из пластин или это чельный кусок железа? Второе точно не пойдёт, вихревые токи будут сильными. Не даром придумали эл.-тех. сталь, сердёчники, пластины, ленты.
Всё хорошо в меру.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 13:14:40
конешно из пластин,а чо сильно греться будет?просто жаба давит за такие деньги трансы покупать!
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 17:40:11
Вы тут просили меня рассказать поподробнее о "Алюминиевых" трансформаторах, извините, я сразу не ответил, только сейчас сюда защёл. Вобщем метод такой: Как известно, индуктивность и определяет конструкцию сердечника. Для частоты 50Гц есть своя индуктивность с приходлм которой будет максимальный КПД, и т.д...
Так вот, у классического стального сердечника есть недостатки: Он тяжёлый, при перегрузки индуктивности, тоесть, нагрузки, которая её добавляет (запомните этот факт на дальнейшее объяснение), он нагревается, перегружается, и может запросто перегареть. Зато без нагрузки он не будет греться и прочае... А есть другой метод: Сознательно понизить индуктивность с помощью сердечника из алюминия (или другого маломагнитопроводного металла), тогда он сознательно понижен в индуктивности, это не соответсвует частоте 50Гц, тоесть, при включении в сеть он сразу перегреется и перегарит, но если его нагрузить, тогда индуктивность, естественно, увиличится, и придёт в норму для частоты 50Гц, и он будет работать, как классический стальной трансформатор без нагрузки, тоесть, его индуктивность будет оптимизированна для частоты 50 Гц, и ему, чем выше нагрузка, тем ему будет "лучше", такие трансформаторы используют для переносных сварок, выжигателей, и прочих устройств с высокой нагрузкой, если убрать эту нагрузку, то он перегорит (или его героически спасёт предохранитель). Вот такой трансформатор, сами понимаете, для лабораторного источника питания или магнитофона такой трансформатор непригоден. 8) С удовольствием отвечу на Ваши дополнительные вопросы по этой теме. Мне самому радиолюбитель о этом секрете поведал, он сам когда-то узнал, все убеждались на практике. Теперь и Вы владеете этой информацией, рассказывайте другим радиолюбителям! 8)
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 18:28:59
Жжжжесть!!!! :shock:
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: vispower и гости: 4
