Страница 1 из 1
А где здесь клокер ??
Добавлено: Вт мар 01, 2016 00:59:07
Uliss
Может быть со мной что то не в порядке...
Есть у меня такая неисправная плата (см. фото)
Все вижу....но клокера нет. Иде она ?
Маленькая микросхема вверху рядом с PCIe 1 - сетевой чип, справа - вверху маленький квадратный чип - RS-232
Остальное - видите сами
Проблемы видимо с клокером как раз
- при старте сразу FF, светодиод клокера не горит, светодиоды основных напряжений - горят, все что надо вращается
напряжение на POWER ON и RESET - 3,3 в, на кварце 1,5 в, на 15 ножке PCI - 3,5 в, на дросселях схемы питания проц-а - 0, 33 в (проц ессно холодный)
Re: А где здесь клокер ??
Добавлено: Вт мар 01, 2016 08:46:24
Кот-Кот
Так плата бюджетная одномостовка. Возможно всё внутри.
На питании проца всё целое ?
Добавлено: Вт мар 01, 2016 11:38:36
Uliss
Кот-Кот писал(а):Так плата бюджетная одномостовка. Возможно всё внутри.
Совмещенный СМ и ЮМ. Но чтобы еще и клокер ? Разве такое бывает ?? И если такого чипа на замену не найдется то остается только в утиль ?
На питании все цело. Есть один слегка вздутый кондер (или так кажется) рядом с оперативкой, но не это вызывает подозркеия
Добавлено: Вт мар 01, 2016 11:44:05
Кот-Кот
Если даже и найдется чип то будет он стоить дороже рабочей платы. Смысла как бы нет.
Добавлено: Вт мар 01, 2016 13:25:16
Uliss
Не существует в природе таких чипов
Добавлено: Вт мар 01, 2016 13:42:49
Кот-Кот
В природе как раз существует а вот в рознице нет
Добавлено: Вт мар 01, 2016 15:16:21
Uliss
На чипе надпись NF-6100-405-N-A3 . Что нибудь говорит о том, что кроме СМ и ЮМ там еще и клокер имеется ?
В рознице такие чипы как раз имеются
Добавлено: Вт мар 01, 2016 17:30:32
Андрей Бедов
Uliss писал(а):Что нибудь говорит о том, что кроме СМ и ЮМ там еще и клокер имеется?
Добавлено: Вт мар 01, 2016 22:50:27
Uliss
Это кварц. А где сам тактовый генератор ?
Я, в данном случае, имел ввиду какие-либо указывающие на наличие клокера надписи на чипе
И вообще - бывает ли так, такое вот совмещение ?
Добавлено: Ср мар 02, 2016 01:27:10
Андрей Бедов
Uliss писал(а):Это кварц. А где сам тактовый генератор?
Ну если кварц около моста - значит генератор в мосте (в мосту).
Там же два кварца рядом: один часовой (для RTC), а другой - мегагерцовый (для генератора).
Uliss писал(а):бывает ли так, такое вот совмещение?
Легко.
Вспомним SoC.
Добавлено: Ср мар 02, 2016 12:33:42
Uliss
[/quote]Легко.
Вспомним SoC.[/quote]
М-дя....
Похоже придется искать такой чип у китайцев....если вообще стоит дальше этим заниматься
На мой непросвещенный взгляд сниженное напряжение (0,33-0,35) на дросселях схемы питания проца говорит о неправильной скважности ШИМ-сигналов, а это скорее всего вина клокера....или уж ШИМ чипа
Добавлено: Ср мар 02, 2016 13:24:36
vmalkov
Uliss писал(а):На чипе надпись NF-6100-405-N-A3
GF6100 часто дохнут от перегрева.
