Настройка LED ночника на фототранзисторе
Добавлено: Чт мар 03, 2016 11:01:54
Проблема такая: есть ночник работает в темноте на фототранзисторе, загорался слишком рано а увеличение резистора уменьшало яркость диодов не давая нужного результата (ночник 1, к нему вернемся),
была сделана вторая схема https://yadi.sk/i/YpW_cDDmpsZoB
на двух транзисторах, и вроде бы все хорошо, но одно но.. есть моменты когда она начинает включаться рано, т.е. полежит на свету (в комнате с иск. освещением) ничего не меняется как вдруг включается этот ночник. отключаю питание на след. день опять загорается в полной темноте, опять полежит опять включается на свету. А в моменты когда она работает в нужном режиме один диод горит слабее средний тоже чуть слабее но не заметно. Объясните расскажите буду благодарен. фото работы диодов: Схема: на кт3102ам
