Страница 1 из 1
подскажите как восстановить данные с жесткого диска
Добавлено: Вс мар 06, 2016 20:17:00
edison
Уважаемые форумчане. Подскажите, как можно восстановить потерянные данные с жесткого диска. Первоначально это был раздел жесткого диска формата NTFS. Потом, после восстановления основного диска С с помощью программы акронис из образа, один из разделов диска стал определятся, как не отформатированный диск. Сам раздел я не форматировал. Сначала попробовал программу r-studio, но не получилось, выдает какую-то ошибку. Потом попробовал Recuva, но там тоже выходит сообщение, что диск не отформатирован и дальнейшие действия не возможны. Что посоветуете в моем случае? Или может все-таки можно форматнуть этот раздел? Как в этом случае возможно будет восстановить потерянные файлы?
Re: подскажите как восстановить данные с жесткого диска
Добавлено: Вс мар 06, 2016 22:35:16
Андрей Бедов
После форматирования - уже точно никак.
Форматирование сносит таблицу файлов.
В Acronis должна быть функция восстановления разделов после быстрого форматирования или сбоя файловой системы, но конкретно не скажу где (посмотреть не на чем).
Добавлено: Пн мар 07, 2016 11:58:15
Кот-Кот
Андрей Бедов писал(а):Форматирование сносит таблицу файлов.
Но не сами файлы
Добавлено: Пн мар 07, 2016 12:09:50
Андрей Бедов
Конечно не сами.
Только вот попробывай их потом собрать из кусков фрагментации, без таблицы-то...
Плавали, знаем.
Добавлено: Пн мар 07, 2016 12:28:34
Кот-Кот
Да ладно, собирается нормально если не затерто. Вопрос во времени сканирования.
Добавлено: Пн мар 07, 2016 13:23:55
edison
Кот-Кот писал(а):Да ладно, собирается нормально если не затерто. Вопрос во времени сканирования.
А какую программу лучше для этого использовать?
Добавлено: Пн мар 07, 2016 13:27:55
Кот-Кот
R-Studio вообщем, но есть масса других.
Добавлено: Пн мар 07, 2016 13:38:35
Myp3ik
Я в таких случаях восстанавливал структуру разделов с помощью Acronis Disk Director. В большинстве случаев он вместе со структурой разделов сразу же восстанавливает и таблицы файловых систем, сразу возвращая диск к нужному состоянию. Главное ничего не писать на диск.
http://ispolzuy.ru/acronis-disk-directo ... kogo-diska
Добавлено: Пн мар 07, 2016 13:48:37
kaetzchen
прежде всего- создайте образ всего диска!!! не работайте потом с физическим диском. выключите его! и работайте с образом!
проги по восстановлению данных не должны выдавать ошибку, они читают диск как RAW! если ошибка, то из-за загрузки с виндой. вы наверно юзаете стационарно инсталлированную винду. лучше загрузитесь с сд или флэшки.
и создайте образ. диск потом можно убрать в сторону.
Добавлено: Пн мар 07, 2016 13:55:13
kaetzchen
edison писал(а):Кот-Кот писал(а):Да ладно, собирается нормально если не затерто. Вопрос во времени сканирования.
наблюдал работу многих таких прог со своим траблом со флэшкой. порекомендую пожалуй active file recovery как первую прогу. пробовать надо разные, если че..
Добавлено: Пн мар 07, 2016 14:04:55
edison
Спасибо всем за советы.
Добавлено: Пн мар 07, 2016 14:05:46
Андрей Бедов
Без таблицы восстанавливается около 40% файлов. Да и то в основном небольших.
Сколько бы времени ни сканировать, Кот-Кот.
Собственный опыт.
Добавлено: Ср мар 09, 2016 19:54:26
Serj66610
ну незнаю-незнаю.....после форматирования ЖД(с рабочей документацией) на 4,7Гб полностью забитого не восстановилось только два "вордовских" файла и десяток картинок(по закону подлости самые нужные).....общим "весом" в 5-7Мб.....считаю это очень хорошим результатом........кстати,до форматирования нивкакую не определялось содержимое(может просто не те проги "юзал").....самое главное-это не писать НИЧЕГО!!!! вообще после того,как "все слетело"......а то помнится в одном акрониксом откатал один из разделов диска....ток 40% данных восстановилось,причем половина из них-"нечитаемая"....хотя "клиент" остался доволен,как как все важное(для него) фотки и докумены-удалось вернуть на 85-90%.
В любом случае стоит перебирать около 10-и различных программ....вначале те,которые пойдут на неформатированный раздел,затем форматнуть и запускать которые хорошо работают с форматированным разделом.....если с диска производилось только чтение-результат комплексного восстановления-очень высок(порядка 95%).
ну и как-бы это.....восстанавливать нужно на другой "веник"....а не на физический раздел этого винчестера......не знаю как там что пишется,но во втором случае процент "отпада" коцаных битов на несколько процентов выше.
