Страница 1 из 1
4026(можно ли на выходы A-G подавать напряжение?)
Добавлено: Пт мар 11, 2016 01:08:05
madalexfiesta
7сигментный индикатор с общим катодом(3-ех разрядный, 11 ног)
3 платы 4026.
При помощи ATTiny13 происходит поочередная подача логической единицы на вход3(включение выходов A-G) каждого из 4026.
На схеме как видите все выходы через диоды, а что если диоды убрать?
На выходы "не включенных" 4026 пойдет питание "включенного". Не выйдут ли из строя микросхемы?
Re: 4026(можно ли на выходы A-G подавать напряжение?)
Добавлено: Пт мар 11, 2016 01:11:37
madalexfiesta
Получается вот такая лажа. Всё таки без диодов не обойтись)
Отсюда следующий вопрос:
Нет ли какой-нибудь микросхемы с группой диодов?
Скажем, например, как 7419-это 6 инверторов.
Добавлено: Пт мар 11, 2016 01:18:56
АлександрЛ
Может быть, стоит вместо той же "тиньки" и туевой хучи диодов- поискать нормальный (нормальные) индикаторы, которые к этой микросхеме подходят?
СпойлерЯ понимаю, и через }|{опу можно пищу в желудок запихнуть, вопрос в том- "а надо ли"?
Добавлено: Пт мар 11, 2016 01:24:20
madalexfiesta
АлександрЛ писал(а):Может быть, стоит вместо той же "тиньки" и туевой хучи диодов- поискать нормальный (нормальные) индикаторы, которые к этой микросхеме подходят?
Тут как раз вопрос в том чтобы реализовать прожект из подручных средств.
Можно всё сделать, но у меня лежат 4026-5шт, индикаторы оные -5шт, едут в пути тинька, диоды, инверторы и логические и))))
Какой смысл пылиться схемам или выкидывать их? Чтоб заказать новые? Потратить бабосики? Мы же РУССКИЕ! У нас самолеты на ламповых схемах летали))) А Вы! Эх.....
Добавлено: Пт мар 11, 2016 01:40:14
АлександрЛ
:dont_know: Просто это какое- то неправильное использование счётчика с дешифратором.. А уж для "тиньки" это вообще :dont_know: А, собственно, что вы хотите получить?
Добавлено: Пт мар 11, 2016 13:55:36
madalexfiesta
В проекте, не поверите, вольтметр на базе вышеупомянутых запчастей и attiny13. )
