Страница 1 из 2
телевизор "samsung cs-3338z"
Добавлено: Сб мар 12, 2016 18:09:49
zum
здравствуйте, возник вопрос по ремонту телевизора "самсунг", как и у многих в своей серии, возникла проблема с источником питания, выполненном на сборках smr40000 и his0169a, из-за высохшего электролита полетела "смрка" и диод r2kn.
заменил "сладкую парочку" на smr40200c и his0169c, поменял диод и все подсохшие электролиты, телевизор запустился, но не на долго, через 10-15 минут, отключился, бп ушел в кз, причиной тому, внезапно пробившийся силовой транзистор строчной развертки "D1711" по причине отсутствия в прямом доступе такого транзистора, заменил его на подходящий аналог "BU508DF", после включения все заработало, но не на долго, через 5-10 минут, транзистор пробило опять.
вопрос: в чем причина отказа транзистора?
п.с. транзистор не перегревается.
Re: телевизор "samsung cs-3338z"
Добавлено: Сб мар 12, 2016 20:29:52
alexradio1103
zum писал(а):через 5-10 минут, транзистор пробило опять.
А напряжение питания строчной развёртки контролировали? При пробое "СМРки" меняют и "ХИСку" тоже...
Подключите вместо строчника лампочку 40вт 220в и замеряйте напругу.
Мелкие эл-литы в первичке менять ОБЯЗАТЕЛЬНО на новые и +105 градусов!
Добавлено: Вс мар 13, 2016 06:12:55
zum
напряжение на одной из вторичных обмоток чуть завышено, (питание микросхемы выходного каскада кадровой развертки) но там совсем немного, написано 8-15 В на выходе 16,5 В напряжение на выходе источника 128-132 В может ли быть причиной выхода из строя транзистора неправильная работа микросхемы кадровой развертки?
Добавлено: Вс мар 13, 2016 08:08:40
zum
в общем тдкс проверить.
Добавлено: Вс мар 13, 2016 08:39:31
Чумак
Емкость ОХ вых каскада СР подкинуть заведомо исправную, а потом за ТДКС приниматься.
Вых. напр., кст., с него не озвучены.
Добавлено: Вс мар 13, 2016 08:46:08
alexradio1103
zum писал(а):может ли быть причиной выхода из строя транзистора неправильная работа микросхемы кадровой развертки?
Что за бред?!?!
Каким боком кадровая влияет на строчку?...
Питание кадровой снимается с ТДКСа!!! +15в и +46в.
У Вас неисправен БП! Его и надо чинить. А выход из строя строчного транзюка - это следствие.
Вобще-то новые "ХИСки" и "СМРки" как правило не работают...
...хотя, на какую партию попадёшь.
Эл-литы по первичке заменены???
Строчный транзистор всё-же надо родной поставить...
Вот, почитайте, что пишут :
http://tv43.tamb.ru/TV/SAMSUNG.html
Добавлено: Вс мар 13, 2016 09:32:50
Martin76
zum писал(а):на выходе источника 128-132 В
Там вообще то под нагрузкой должно быть 125, ну 127 от силы, а завышенное - повод задуматься о хреновости поставленной вновь "сладкой парочки", может она периодически завышает напряжение до 160-170.
Добавлено: Вс мар 13, 2016 13:27:11
zum
alexradio1103 писал(а):
Подключите вместо строчника лампочку 40вт 220в и замеряйте напругу. :
то есть вместо транзистора лампу воткнуть?
Добавлено: Вс мар 13, 2016 14:11:45
Peach Cat
Ой, мама дорогая
Нет конечно. Лампу втыкают как эквивалент нагрузки по 100 с чем-то там вольт.
Для этого, либо снимают строчный транзистор, что весьма геморойно, либо перемычку (возможно индуктивность), что значительно проще.
Добавлено: Вс мар 13, 2016 15:21:02
alexradio1103
zum писал(а):то есть вместо транзистора лампу воткнуть?
Отпаять L809 и лампочку подпаять параллельно С806.
Добавлено: Вс мар 13, 2016 17:12:07
Martin76
alexradio1103 писал(а):Отпаять L809
Можно просто замкнуть базу и эмиттер строчного транзистора. Тем более в этих шасси дросселя шунтированы низкоомными резисторами.
Добавлено: Чт мар 17, 2016 16:27:25
zum
народ, посоветуйте, как уменьшить напряжение на выходе источника со 130 до 125 вольт
Добавлено: Чт мар 17, 2016 18:50:53
alexradio1103
Никак.
Подбирать ХИСку и СМРку...
Кондёры в БП заменили???
Добавлено: Пт мар 18, 2016 01:32:15
Serge3
Покупаешь нормальный комплект на полевике и коричневой сборке,вместо smr+his. Лет на 5 хватает минимум. Или переделка с платкой на TDA4605. А так ,больше транзисторов напалишь,чем пока подберешь.
Добавлено: Пт мар 18, 2016 03:40:11
musor
я думал это гавно давно на свалке
если всеже чинить тока сперделкой бп
Добавлено: Пт мар 18, 2016 05:50:36
alexradio1103
Serge3 писал(а):Покупаешь нормальный комплект на полевике и коричневой сборке
Да, я всегда делал так...
Работает безотказно. Ни один не вернулся...
И напругу держит(125-127в) лучше чем родные ХИСки + СМРки!
Добавлено: Пт мар 18, 2016 10:07:36
zum
заметил таку интересную штуку, при уменьшении емкости C803 уменьшается выходное напряжение
Добавлено: Пт мар 18, 2016 12:10:48
musor
наскока помгю там дросель надо подьирать-перематывать и резать дорогу и паять незик и танцы с бубном
я модуди на 3842 ставил и мосфете и проблема уъодила навсегда...
недавно возле мусорки увидел старого клиента выкинул телек -говорит до сих пор живой...
Добавлено: Пт мар 18, 2016 13:07:16
zum
musor писал(а):наскока помгю там дросель надо подьирать-перематывать и резать дорогу и паять незик и танцы с бубном
уже перемотал, по советам, старый дроссель был аж 3 мГн, как такое может быть?
Добавлено: Пт мар 18, 2016 15:22:16
Чумак
Замкнут был, это их конёк. Там где то возле ХИСки дорожка режется и резистор впаивается, уже не помню, набери "сладкая парочка" и читай, на месяц хватит.
А дроссель я ставил покупной на 1000 мкгн, идёт на ура и мелкий.
